2011-05-22, 18:30
Demontaż przedniego zderzaka Dacia Sandero Stepway.
wzalewski81
  Wysłany: 2011-05-22, 16:28   Demontaż przedniego zderzaka Dacia Sandero Stepway.
Witam wszystkich forumowiczów. Potrzebuję Waszej pomocy. Chodzi o demontaż przedniego zderzaka celem wymiany prawej lampy. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
Wysłany: 2011-05-22, 18:30
1. Trzeba zdjąć fragment stepwayowej plastikowej osłony brzegu nadkola, umieszczony właśnie na zderzaku - jest do niego przykręcony od spodu trzema wkrętami, ściąga się do dołu.
2. Następnie demontuje się płaskie panele pod zderzakiem, w rogach karoserii - każdy przykręcony jest również trzema wkrętami, od spodu.
3. Potem odkręcamy sam zderzak:
a) pierwsze dwa wkręty znajdują się tuż za szczeliną oddzielającą zderzak od błotników, na rancie nadkola, od spodu;
b) trzy wkręty umieszczone są na środku zderzaka, od spodu;
c) trzy wkręty umieszczone są na środku zderzaka, od góry (po otwarciu maski);
4. Pozostaje odpięcie zderzaka z mocowań oraz...
5. ...rozłączenie kabli od świateł przeciwmgłowych.
6. Można zdjąć zderzak z auta.
Do zdejmowania zderzaka zalecane są dwie osoby.
Montaż - oczywiście w odwrotnej kolejności.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-05-22, 19:27
Jeśli dosięgniesz trzeciej śruby lampy (tej najniżej), nie powinno być potrzeby ściągania zderzaka. Przynajmniej z tego co pamiętam
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-05-22, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
wzalewski81
Wysłany: 2011-05-22, 20:11
Czy zderzak nie jest nitowany do blaszanego nadkola?
wzalewski81
Wysłany: 2011-05-22, 20:17
Czy mógłbym prosić rysunki z manuala? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez wzalewski81 2011-05-22, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-05-22, 20:58
wzalewski81 napisał/a:
Nie, zderzak jest założony na dwóch ślizgach po trzy zaczepy każdy - niestety łatwe do uszkodzenia. dlatego należy zderzak ściągać dość delikatnie (szczególnie za pierwszym razem). Ślizgi są nitowane do błotnika i ściągając zderzak liczyłbym się z tym że może zajść potrzeba ich wymiany (chociażby estetyczna jak któryś z zaczepów się ułamie).
wzalewski81
Wysłany: 2011-05-23, 12:09
Dziękuję serdecznie za pomoc.
