Pierwsze badanie techniczne
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
  Wysłany: 2008-02-16, 15:13   Pierwsze badanie techniczne
Czołem towarzyszsssssztwu :-)
A więc krótko.
Dzisiaj byłem z daćką na pierwszym przeglądzie rejestracyjnym i okazało się (co zresztą mnie nie zdziwiło po poście piotrresa ;) że wszystko jest jak najbardziej ok.
Diagnosta stwierdził, że to pierwszy Logan by Renault w historii stacji (myślałem, że znów dostanę szampana;-)
Powiedział tylko żeby zwrócić uwagę przy wymianie opon na letnie na przednie klocki, na razie są w normie ale możliwe że niedługo będą do wymiany.
Przy okazji pooglądałem z diagnostą zabezpieczenie antykorozyjne spodu i gość był zaskoczony, że jest ono wykonane tak solidnie i dokładnie pod całym spodem (stwierdził że w innych autach jest to zrobione tylko do jakiegoś miejsca i wtedy dalej gdzie jest goła blacha, po 3 latach są już dziury !!!). A w daćce po 3 latach, jakby wyjechała z fabryki :-)
Przy okazji diagnosta stwierdził, że podobnie bardzo dobrze jest zabezpieczona Thalia.
Tak więc następne badanie w 2010.
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2008-02-16, 15:54
A jaki miałeś przebieg po tych 3 latach?
Ryszard
Pablo78
Wysłany: 2008-02-16, 17:31
Po 3 latach prawie 50 000, niedługo wybieram się na przegląd główny
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-02-16, 20:16
A od jakiego wieku pojazdu jest co rok?
Pablo78
Wysłany: 2008-02-16, 20:20
I przegląd po 3 latach (podbijają na 2 lata)
II przegląd (podbijają na rok) - i już niestety co rok trzeba jeździć...;-)
dogberry
Wysłany: 2008-02-16, 21:11
Ciekawe jak im wyskoczę po 3 latach z przebiegiem 250-300kkm czy też mi na 2 dadzą :mrgreen:
Pablo78
Wysłany: 2008-02-16, 21:18
To nie jest uznaniowe, tako rzecze prawo...;-)
mgg
Wysłany: 2008-02-18, 09:20
Mnie też to czeka w tym roku w czerwcu. Zastanawiam się czy nie mozna połączyc przeglądu rejestracyjnego z przeglądem po 45tyś km muszę sprawdzić w którym ASO mają uprawnienia do przeglądów rejestracyjnych.
Jeszcze pytanko ile ta przyjemność kosztowała?
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGAN
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-02-18, 21:21
przegląd techniczny kosztuje równe 100 zł (tyle było kilka miesięcy temu)
Pablo78
Wysłany: 2008-02-18, 21:45
99 złociszy
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2008-02-19, 09:08
U mnie będzie jakieś 120 zeta, bo mam hak. ;-)
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-02-19, 18:21
dogberry napisał/a:
Dadzą na 2 kolejne lata pod warunkiem, że stan techniczny będzie zadowalający. Jeśli nie - ustarki do usunięcia, ponowna wizyta i stempelek na 2 lata. Przebieg nie przesądza o dacie przeglądu i okresie jego ważności. Inaczej rzecz ma się z przeglądami serwisowymi i gwarancją.
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2008-03-22, 10:58
Dzisiaj byłem na pierwszym badaniu technicznym. Zaskakująco pozytywna opinia diagnosty. Hamulce idealne na każdej parze kół, reszta wzorowo. Przy okazji dowiedziałem się że mieli Dacke po 220 000 km. (dotyczy silnika 1,4) i wynik podobny.
Podobno własnie ten silnik nie ma wyśrubowanych parametrów i po prawidłowym dotarciu jest nie do zdarcia. Jest to opinia diagnosty ze Stacji Kontroli Pojazdów ale nie Renault-a, więc nie musieli chwalić, a w takiej stacji mają przegląd wszystkich marek.
Pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Jeżdżę na dziennych!!!
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-03-22, 11:09
Gratulacje !!! Co do silnika to bardzo prawdopodobne że przetrzyma te 200 tys. Oby tylko osprzęt, zawieszenie i inne "duperele" (np. ruda) za bardzo nie dokuczały.
GeRRaD
El Logano
Silnik: 1.5 DCi K9K 68KM
Wysłany: 2008-03-22, 11:41
Właśnie osprzęt i drobiazgi wzbudzają moje pewne obawy. Auta renault nie są złe. Jak komuś sypie się auto od nowości, to moim zdaniem ma wybitnego pecha, ale faktycznie wozy tej marki mają to do siebie, że po 5 latach (po 100 000km) lubi się popsuć to i owo. To pompa cieczy chłodzącej pójdzie, to siłwonik zamka centralnego, to silnik dmuchawy zaczyna hałasować, to łożysko daje o sobie znać... . Podzespoły bazowe, czyli silnik, układ kierowniczy, zawieszenie, karoseria są trwałe. W sumie drobne usterki nie martwią mnie aż tak bardzo, ponieważ miałem tak w Clio II i dało się z tym żyć.
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2008-03-22, 12:12
Masz rację, ale .... czy to nie wina samych kierowców? Wystarczy przegrzać silnik, olej wymieniać jak już jest czarny i lepkość niewielka, płyn hamulcowy, czy płyn do chłodnicy też mają swoją "wytrzymałość". Po pewnym czsie (nie koniecznie przebiegu) tracą swoje wlasciwosci. Wszystkie te czynniki smarują dane podzespoły. Jesli będziesz dbał o te podstawowe rzeczy to szanse na awarie bardzo maleją. Zarzają się usterki fabryczne, ale te z reguły wychodzą w czasie gwarancji. Ja stosuję olej Elf pełny syntetyk i wymieniam nie na przeglądach tylko po odpowiednim przebiegu ( w zaleznosci od warunków w jakich pojazd jest eksploatowany). itd. W pierwszej kolejnosci popatrzmy na siebie a potem zwalajmy winę na producenta.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-03-22, 12:52
po 100 tys takie objawy sa w wiekszosci samochodow. nie ma nic za darmo. jak sie eksploatuje to sie tez musi zuzywac. wazne zeby trzymalo jakis przyzwoity standart. pozdr
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2019-12-27, 14:39   Pierwszy przeglad techniczny.
Mam taki przykład. Samochód kupiony w 2018 r na zasadzie wynajmu. Kiedy czeka klienta wspomniany pierwszy przeglad. Dzięki za podpowiedzi .
Wysłany: 2019-12-27, 15:02
A nie pisze w dowodzie rejestracyjnym?
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-12-27, 15:03
Pierwszy przegląd masz po 3 latach od daty zakupu widniejącej w dowodzie rejestracyjnym, następny po 2 latach a później już standardowo co rok.
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2019-12-27, 15:04, w całości zmieniany 1 raz
rafalm1978
Model: Sandero Stepway III JOGGER EXTREME
Silnik: 1.0TCE LPG 1.0TCE LPG
Rocznik: 2021 2022
Wysłany: 2019-12-27, 15:30
Chyba ,że z LPG to po roku
Było Sandero 1.2 LPG 2013 , Sandero Stepway Outdoor 0.9TCe 2017 , Lodgy 1.6SCE LPG 2017 , Dokker Techroad 1.6SCE LPG 2019
Krystian67
Wysłany: 2019-12-27, 19:55
No własnie pisze , tu sprostowanie samochód jest z 2019r .Pytanie zadaje w imieniu kolegi. Faktycznie sprawdzę jeszcze czy jest na gaz. Tego nie wiem. Też rozumię co koledzy pisza .Ja tak mam w dowodzie. Czyli po trzech latach.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-12-27, 23:04
Przegląd rejestracyjny po 3 latach (z LPG po roku), przegląd gwarancyjny po roku.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-12-27, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Krystian67
Wysłany: 2019-12-28, 10:24
Dziękuje za odpowiedz.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2019-12-28, 12:32
buladag napisał/a:
Okresowe Badanie Techniczne o ile zostało dobrze wyznaczone to po 3 latach a potem po 2.
Dlaczego piszę o ile? Bo bywa że czasem ktoś dołoży LPG ale nie zgłosi tego faktu w wydziale komunikacji i myśli że ma dalej 3 lata, wtedy policjant jak to stwierdzi to zabierze DR i w WK na podstawie papierów od gazu skrócą mu te 3 lata.
Na pewno LPG skraca termin do roku, nie wiem czy taxi i coś jeszcze nie skracało.
