dzisaj dzwonili z RP i prośili o przyjechanie na kontrole układu dolotu powietrza niby luzują się jakieś zaciski.Pan servisant coś tam pogrzebał, podokręcał i niby wszystko ok
W tym samym temacie około 1 m-ca temu nasz Duster 1,5dCi 85KM został przywołany do serwisu.
Niestety nikt z serwisu nie chciał udzielić bliższych informacji.
guma napisał/a:
Wersja: Prestige Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1700 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-13, 13:07
Capano napisał/a:
guma napisał/a:
Capano posiadasz 1.5 dCi 85 KM 4WD? Tak wynika z opisu.
Jak coś takiego się dzieje to chyba sobie zdejmę obudowę i popatrzę czy luzu nie ma.
Jest akcja serwisowa na 1,5 dci przeciera się rura plastikowa-gumowa dolotu do turbiny, mnie czeka wymiana w przyszłym tygodniu także podjedźcie i zapytajcie się czy nie ma u was takiego problemu. Moim zdaniem Dacia powinna wysyłać listy do użytkowników a nie dopiero przy przeglądzie mówią ci że rura dolotowa się może przetrzeć i czekać na dostarczenie parę dni.
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-06-03, 21:34
TAXI AIRPORT napisał/a:
Dotyczy 1.5 dci 85 KM, czy tylko MCV czy wszystkie ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-06-03, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Z tą rurą to jest tak że jak przyjedziesz na przegląd to ci dopiero powiedzą że jest akcja serwisowa i sprawdzają rurę bo się przeciera. Powinny być wysyłane do domu zawiadomienia- tak miałem w megane jak wymieniali mi przewód do wspomagania hamulców
Dzwoniłem do ASO w piątek sprawdzili w systemie i nic o moim aucie tam podobno nie było ale o innych też nie, aż się zdziwili że jest jakaś akcja z rurą. Po prostu bajoki a w takiej sytuacji to jednak powinno to być załatwiane przez centralę.
To zależy z którego roku masz MCV pewnie też. Akcje serwisowe zazwyczaj obejmują dane roczniki gdzie coś spartolili. Jeżeli macie MCV z 2010 roku i 1.5dci to warto zadzwonić i zapytać się no ale jeżeli u mnie sprawdzali specjalnie i się przeciera rura no to u innych to samo będzie.
Tak się zastanawiam bo wcześniej ktoś pisał że złączki sprawdzają. Ja obejrzałem sobie te rury dokładnie bo zdejmowałem filtr powietrza i zanosiłem do prania czyszczenia ręcznego:mrgreen: i faktycznie to żadnej dziury ani przecierania nie zauważyłem, może faktycznie chodzi o te zaciski-obejmy co mocują rurę i one wycierają ja bo fabryka złe dała albo za mocno skręcili.
I juz mam wymienioną tą rurę dolotową, jest to ta rura plastikowa długa pozaginana idąca od intercoolera do turbo, widać ją pod maską na pierwszym planie. Była tez inna beżowa Dacia MCV SL.....z Rudy Śl. i chyba tez rura do wymiany bo majstry patrzyły hehe. Od dziwo plac u Pietrzaka cały zastawiony Dusterami chyba z 15 sztuk, dwie MCV , jedna Sandero i zero Loganów.
