wypchanie pianką da podobny efekt za dużo mniejsze pieniądze
coś takiego http://allegro.pl/wyglusz...4982358245.html
wystarczyło by dociąć tylko w miarę pod wymiar
dodatkowo można od razu wygłuszyć przednie nadkola
A skoro jest to w ph2 to można to na pewno kupić w ASO pytanie tylko ile kosztuje
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-13, 20:09, w całości zmieniany 4 razy
Tylko taką pianką oczywiście aby nie nasiąkała.
Przypuszczalnie tyle co chce LZParts czyli za 2 sztuki 49.80Euro ~217zł
Też bym wykonał właśnie wyciszenie nadkoli przednich od strony tych plastików a tego elementu co link dałem powyżej. Chyba to co podałeś by się nadało.
[quote="johnson"]
a jaka kamere montujesz, mozesz podac model?[/quote
http://allegro.pl/kamera-...4988262261.html
dokładnie taką, niby dedykowana, ale chcąc zamontować zamiast oryg. lampki nie pasuje wtyczka do instal. elektr., oraz oprawka żarówki nie wejdzie, dlatego chyba samą kamerke przekręce pośrodku tego plastiku z napisem DUSTER,
nie wiem jak przeciągnąć kabel w klapie i dalej
Ostatnio zmieniony przez rottweiler 2015-01-14, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-14, 12:35
[quote="rottweiler"]
johnson napisał/a:
Dla mnie cena jest z czapki, ja zamowie z aliexpress chyba
Ali
Moze kable puscic tak jak ida z fabryki elektryczne z tylnej klapy do srodka ?
Po prostu do fabrycznych przewodów przyczep mocny sznurek jako pilot, poodłączaj wszystkie przewody fabryczne, wyciągnij je z pilotem, przyczep dodatkowe kabelki i wciągnij je pilotem z powrotem na miejsce i masz już dodatkowe kabelki na miejscu.
Poniewaz znowu dokucza mi halas jakos podczas jazdy autostrada, mam jeszcze pytania co polecilibyscie mi jeszcze wytlumic / wygluszyc -co mozna w miare szybko zrobic i da efekty , chodzi o halasy podczas jazdy >100km/h :
- dach ( fabrycznie )
- wygluszyc bituma pozostalo mi jeszcze podloge bagazniku ( sam filc teraz )
- tylne drzwii ( gola blacha aktualnie )
ewentualnie cos innego ktore mozna w zimie zrobic w nieogrzewanym garazu a zmniejszy halasy ??
czyli dach i tylne drzwii mi nic nie dadza w celu wyciszenia? wlasnie odglosow raczeh faktycznie silnika ...
no tak jeszcze o tej grodzi myslalem wlasnie w sumie, zeby jednak zdjac ta konsole cala przednia i wykleic porzadnie bituma a potem na ta filc ewentualnie.
natomiast jesli chodzi o tyl to nadkola w miare dobrze mam wyklejone od srodka + filc, ale moze jeszcze poprawic to "barankiem" po zdjeciu kola i odtluszczeniu, tylko teraz kiesko bedzie schlo ...
ja mam na podłodze bagażnika 2 warstwy
mata + pianka
i to całkowicie załatwia sprawę tyłu niczego już tam nie słychać .
Ale do pełnego efektu trzeba zrobić klape bagażnika barankiem jak ja to zrobiłem to całkowicie wyciszyło tył . Żadne uszczelki ani bajery , tylko baranek do środka klapy , klapa jest gorzej zrobiona od drzwi bo jest totalnie pusta .
Chce jeszcze zrobić drzwi kierowcy/pasażera ale czekam na koniec gwarancji bo wyraźnie przez nie dostaje się dużo dźwięków otoczenia do środka
Jeżeli chodzi o silnik to nie pomogę bo mam inna jednostkę , u mnie nie hałas silnika był problemem co wydech , ale właśnie wylepienie podłogi kabiny + bagażnika skutecznie usunęło ten problem
Zależy z czym się walczy ale trzeba rozróżnić hałasy i sposób walczenia z nimi :
wiatr : uszczelki
wydech : podłoga kabiny + bagażnika
szumiące opony : nadkola tył / przód
odgłosy otoczenia (mijające samochody itp ) : drzwi + duża poprawa audio
hałas otoczenia tył : klapa bagażnika
silnik : grodź /klapa .
padający deszcz : dach
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-19, 16:52, w całości zmieniany 3 razy
mata + pianka
wiatr : uszczelki
czy ja dobrze rozumiem ze zerwales orginalnie przyklejona wykladzine i zrobiles to co napisales ???
Dzięki. Ile Ci zajeło wyjęcie wszystkiego ? Bo zamontowanie spowrotem pisałeś - 2h ...
Czy oprócz bitumy na podłogę byś coś jednak dołożył ? np. filc albo piankę PE ?
Efekt był/ jest słyszalny z tego co pisałeś do 3tys obrotów silnika , a czy w czasie jazdy też było ogólnie ciszej ?
ja mam na podłodze samą piankę z aluminimum
a to szare to zwykła miękka pianka
według mnie jest ok .
Maty stosuje się do usztywnienia konstrukcji a przy podłodze nie ma to dużego znaczenia ja kupiłem dokładnie to
http://www.apama.pl/pe-laminaty
kupiłem trochę o grubości 1 cm
dużo tej z aluminium 3mm
i zwykłej bez niczego
Na robotę zarezerwuj sobie cały dzień
ale to nie jest dużo pracy , jak się już wiec co i jak to można się w 2 godziny za jedną czynność uwinąć
Dacia zaskakuję prostotą , kiedyś rozbierałem golfa II to było dużo bardziej skomplikowane od daci tutaj tylko te nieszczęsne zaczepy air bagu .
Ja ci proponuje zacząć właśnie od tych zaczepów to będzie od razu wiedział czy je połamiesz
Wyjecie przednich siedzeń to bajka dosłownie 4 śruby i wyciągamy całe siedzisko z szynami .
Nigdzie tak cudownie prostego systemu nie widziałem
BoloSr filc jest przylepiony do wykładziny , jak nic nie zrywałem . Po zdjęciu wykładziny wylepiłem wszystkie gołe blachy piankami . Potem wykładzina z filcem wróciła na miejsce .
Jedyne co wywaliłem to te "styropianowe wkładki bo mi jedna pękła ( w miejsce załadowałem chyba 2-3 cm materiału więc warto ją wywalić )
Czasami były 2 warstwy filcu ta leżąca na podłodze oraz przylepione do wykładziny , żadnej nie usuwałem .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-20, 20:29, w całości zmieniany 2 razy
gość co handluje tym towarem powiedział mi że mają funkcje usztywniającą oraz przenoszą drgania w inne miejsce .
O ille do drzwi są bardzo wskazane bo ładnie przenoszą wibracje basowe to do podłogi gdzię jest dużo zakrzywień nie koniecznie .
Tzn maty używa się przy dużych i płaskich powierzaniach (dach , drzwi )
na podłodze warto tylko w zagłębieniach po fotelach ale tam już jest fabryczna mała mata
,Tzn maty używa się przy dużych i płaskich powierzaniach (dach , drzwi )
Dokładnie: maty używa się na większych płaskich powierzchniach; na pewno nie ma sensu wyklejać nimi profili zamkniętych. Tłumią rezonanse tych powierzchni i jakieś tam częstotliwości.
Nie wiedziałem (nie zwróciłem uwagi na Twoich zdjęciach), że na podłodze już są maty... Znaczy, że na podłogę nie muszę kupować butylu, lub znacząco mniej, niż wynika z powierzchni podłogi.
BoloSr
bagażnik robiłem prawie rok temu i słabo pamiętam ale chyba tak zrywałem ten filc
ładnie odchodzi od blachy potem trzeba to wszystko umyć zebrać resztki .
Oderwany filc można ponownie położyć .
Mimo wszystko nie jest to pewna informacje gdyż zwyczajnie tego nie pamietam
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-21, 16:23, w całości zmieniany 1 raz
