2011-08-03, 21:42
Zaślepki do podwozia. Gdzie kupię?
Wysłany: 2011-07-26, 16:30   Zaślepki do podwozia. Gdzie kupię?
Potrzebuję po kilka sztuk zaślepek do profili zamkniętych podwozia. W ASO twierdzą, że sztuka kosztuje ok. 10 zł. Plastikowy kapsel za dychę? A jak ktoś potrzebuje więcej. Może koledzy podpowiedzą gdzie to kupić poza ASO?
Wysłany: 2011-07-26, 17:04
W sklepach motoryzacyjnych zależności od wymiaru są po około 5 PLN (najczęściej są to gumowe) - najtaniej widziałem w sklepach, które sprzedają części do Fiatów.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-07-26, 17:22
http://www.super-czesci.p..._%2087_KM).html
Może oni będą mieli
Wysłany: 2011-07-26, 17:47
Niektóre są nawet droższe (np 30 zł), ale sporo jest też tańszych (2 zł) - nie będę wypisywał, bo jest ich strasznie dużo, ale jeśli podasz o które chodzi, to mogę sprawdzić.
Komora silnika:
Bok:
Drzwi:
Wnętrze:
Wierzch:
Spód:
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-07-26, 18:36   Re: Zaślepki do podwozia. Gdzie kupię?
jan ostrzyca napisał/a:
Pomyśl o "gumiastych". Wydaje mi się, że będą lepiej trzymać i będą szczelniejsze. Widziałem za bodaj czy nie 2-3 PLN
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2011-07-27, 08:33
u mnie brakowało jednego co zauważyłem po paru tysiacach kilometrów.
Zapłaciłem 17 PLN za brakującą sztukę.
akon
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-07-28, 10:33
poszukaj na www.iparts.pl , powinni to miec
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-04-09, 20:54
Witam serdecznie:) Pękła mi taka zaślepka. Jest zamontowana zaraz za kołem po lewej i po prawej stronie(po dwie sztuki) na podłużnicy.Jest pęknięta ale w środku ma otwór. Czy ktoś wie która to będzie zaślepka ? Z wyglądu wydaję mi się ze jest to nr 1 lub numer 2 ale nie wiem jakie oznaczenie ma numer w przypadku Dacii Sandero. Dzięki za pomoc.
Plik ściągnięto 375 raz(y) 144,31 KB
Wysłany: 2013-04-09, 21:16
pozor napisał/a:
Z wierzchu, od spodu czy w środku? Z którego obrazka te numery 1 i 2? (:
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-04-09, 22:31
Od spodu. Obrazek ostatni-spód
Ostatnio zmieniony przez pozor 2013-04-09, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-10, 12:41
@pozor: Oba numerki to to "ZASLEPKA 16 2" - ref. 7703074616, 10 zł brutto / szt.
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-04-10, 21:56
Kupiłem właśnie ta zaślepkę. Niestety zaślepka nie ma otworu w środku. Kształt zaślepki jest taki sam lecz nie posiada otworu w środku. Widziałem w Renault podobną zaślepkę też z otworem w środku ale która to jest to nie wiem :(
Wysłany: 2013-04-11, 09:26
pozor napisał/a:
Przykro mi ): - czyli pewnie jest to jednak inny numerek. Niestety, na obrazku widać jedynie to co widać, a oprócz tego jest tylko zacytowany przeze mnie opis słowny pozycji liczbowych.
A może mimo braku otworu będzie jednak pasować - porównywałeś?
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-04-11, 16:12
Zaślepka oczywiście pasuje,ma mniejszy kołnierz,ale dziury nie ma:) Zrobiłem w niej dwa małe otworki. Zrobiłem też dla porównania zdjęcie-od lewej zaślepka nr 7703074616 (oczywiście bez dwóch otworków) na srodku zaślepka z Renault Megane a po prawej zaślepka jaką ja miałem, a raczej tyle co z niej zostało.
Plik ściągnięto 304 raz(y) 220,12 KB
Plik ściągnięto 263 raz(y) 226,01 KB
luk80
Model: Lodgy, Duster Blackshadow
Silnik: 1.2TCe, 1,6 SCe
Rocznik: 2012,, 2017
Wysłany: 2013-04-20, 18:55
Macie zaślepki w tym miejscu
Tylne drzwi poniżej mocowania zawiasów. W środku widoczna śrubka. Nie pamiętam czy zaślepki były, a autko po wizycie w ASO tak więc zastanawiam się czy czegoś nie ubyło :-) jak tapicerkę drzwi ponownie zakładali.
Ostatnio zmieniony przez luk80 2013-04-22, 19:38, w całości zmieniany 3 razy
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-04-23, 21:25
jutro po pracy zerknę jak to wygląda u mnie :mrgreen:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2014-05-31, 10:12
witam ,po deszczu okazało się ,że jest mokra tapicerka w bagażniku. Okazało się ,że podnosząc wycięcie w wykładzinie jest dziura na wylot. Tak jakby brakowało jakiejś zaślepki (zaślepek). Na rysunku wnętrze chodzi o numer 18. Gdzie mogę dostać tę część ,jakie jest jej oznaczenie ? Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 2014-05-31, 10:29
oberkron napisał/a:
W ASO.
Nr 18 we wnętrzu: 7703074082 - 2 zł, a od spodu: 7703074607 - 11 zł.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-31, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
  Wysłany: 2014-05-31, 11:39
Serdeczne dzięki ,uratowałeś Loganowi życie (a raczej przedłużyłeś). :-D
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2014-11-19, 23:24
Poszukuję zaślepki na spód samochodu do sedana z 2006 tak jak na rysunku. W ASO kupiłem, ale okazała się za mała. zrobiłem zdjęcie jaką potrzebuję i pokazałem w ASO, ale oni twierdzą, że sprzedali mi dobrą. Wg rysunku to powinna być 5,6 lub 7. Otwór w profilu ma średnicę 3,5 cm. Nie mogę teraz wstawić zdjęcia z komórki bo nie mogę przesłać danych do komputera. Numery tych zaślepek jakie mi sprzedali to 7703074604 i 7703074555.
Wysłany: 2014-11-19, 23:53
@orzeszek2: 5 to owalna "ZASLEPKA 20X50 EVC" - ref. 6001547068, 2 zł.
6 to "ZASLEPKA(SR=20,5MM" - ref. 7703074604, 16 zł.
7 to "ZASLEPKA EVC 20" - 7703074647, 12 zł.
Twoja druga z ASO - 7703074555 - opisana jest z kolei jako "ZASLEPKA 20,5X2" i kosztuje 19,50 zł.
Niestety, wygląda na to, że wg opisów żadna z nich - ani inne sprawdzone przeze mnie - nie ma oficjalnie 3,5 cm średnicy...
Najbliższa rozmiarowo jest chyba "ZASLEPKA(SR=30/49)" - 7703074609, 12 zł.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2014-11-26, 08:50
Dziękuję, że odpisałeś. To ma problem. Na jednym z rysunków wyszło, że chodzi mi o uszczelkę 41 lub 42. To co mam zrobić. Te 3,5 cm to szerokość otworu. Zrobię zdjęcie aparatem i wrzucę na forum. Czy jak zakleję jakąś taśmą otwór by woda i syf z drogi się nie dostał? Jakieś budowlane taśmy?
Wysłany: 2014-11-27, 13:52
orzeszek2 napisał/a:
Na żadnym rysunku nie ma tak dużych liczb - chodzi o 21 i 22?
Może po prostu wejdź na http://catalog.autodoc.ru/renault/# i wybierz: Logan Sandero I, następnie "LS0E", potem ostatni, trzeci obrazek "Элементы из кожи - Электрика", a na końcu "64 Уплотнительные прокладки (заглушек)" - i poprzeglądaj sam kolejne zakładki (N640110 itd).
Tymczasowo jest to jakieś wyjście, ale wątpię, żeby dłużej wytrzymało, zwłaszcza zimą. Przewagą "korków" jest to, że trzymają się mechanicznie, brzegów i od środka, a nie na kleju.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-27, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2014-12-11, 12:56
Obejrzałem twój link, ale po zakupie. Nadal nie wiem jaki to numer zaślepki. Pewnie chodzi o nr 21 i 22. Trudno to z tych rysunków odczytać. Pojechałem do ASO i zdjąłem zaślepkę obok brakującej. Dałem im do porównania i taką samą kupiłem. Pasowała, a na opakowaniu numer tej zaślepki to 7703074609. Mam nadzieję, że to ta. Muszę tylko sprawdzić czy nadal się trzyma. Dzięki za poświęcenie mi uwagi.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-03-28, 07:46   Zaślepka gumowa progu
Koledzy ostatnio zauważyłem że w loganie 2 brakuje mi gumowej zaślepki progu ,chyba powinny być trzy są w kształcie prostokąta tylko rogi mają pozaokrąglane.Mam pytanie gdzie to kupic bo szukam na allegro ale nie moge znaleść,może jakiś nr katalogowy?z góry Dziękuje za odpowiedź.
