Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-10-22, 16:00
BoloSr napisał/a:
PiotrWie napisał/a:
A tankowałeś tam gdzie zawsze? Ja mam w okolicy dwie stacje, na obu samochód stoi skośnie - raz do góry lewym przodem a raz prawym tyłem. Różnica w ilości wchodzącej do baku - co najmniej 5 -7 l.
generalnie tankuje zawsze w tym samym miejscu ale tez tankowalem w innych i nie bylo problemu to nie pierwsze moje tankowanie :)
zawsze tankowalem jak zapalala sie rezerwa i komputer pokazywal ilosc spalonego paliwa w granicach 42-45max i jak tankowalem to wchodzilo od 43-47max ale teraz jest problem bo po przejechaniu ilusc tam km i saplaniu tej ilosci paliwa i to juz porazk ktorys zostaje jedna cegielka i pokazuje ze jeszcze mam do przejechania ponad 100 cos tam km a wiem ze jest juz malo paliwa a rezerwa niechce sie zapalic.
Ja już nie raz zatankowałem ponad 50 l, więc nie tyle wiesz ile pali, co Ci się wydaje.
Ilość paliwa w baku jest WYLICZANA przez komputer, ale rezerwa już jest chyba z pływaka, więc małe szanse żeby wszystko nagle źle działało.
Ja bym jednak jeździł do wypalenia tego paliwa (z kanistrem w bagażniku), żeby sprawdzić co pokazuje lepiej - komputer samochodu, czy Twoje wyczucie.
I jakby rezerwa się nie zapaliła, a paliwo się skończyło, to wtedy do serwisu, bo wiesz że masz po co jechać.
+1
Chyba najprostsze z rozwiązań. Przejechać do oporu/do wypalenia, jak kolega @cav zaproponował i jak złe dane idą z pływaka to serwis- masz auto jeszcze na gwarancji, więc nie mają wyjścia i muszą się tym zająć, nawet gdyby nic nie stwierdzili , to przy diagnostyce/rozebraniu mogą poruszyć np. "zawieszony pływak" i problem zniknie.
PS.nie wiem tylko, czy akurat w DD zestaw, Bak-pompa-pływak jest rozbieralny....
Kiedyś w Felicji miałem podobny problem i rozebranie i złożenie zestawu załatwiło sprawę.
Model: dacia
Silnik: 1,5 Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 384 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-10-24, 19:03
U mnie też te wskazania jakieś lipne są. Mam jedną cegiełkę zaraz powinna zapalić się rezerwa (choć nie wiem czy się pali) , tankuje 10 litrów i mam 4 cegiełki
Ja conajmniej dwa razy zatankowałem 52 litry (do pierwszego odbicia) - raz świeżo po zakupie (pewnie były opary) i raz trochę drogi po zapaleniu się rezerwy (nie wiem dokładnie ile, ale na pewno nie 80km). Inna ciekawostka : przy taknowaniu 45-47 litrów róznica pomiędzy wskazaniem dystrybutora na BP (zawsze leję z tego samego) a wskazaniem komputera nie przekracza litra. Raz zatankowałem na Shellu - różnica sięgała prawie pięciu litrów!
Zrobilem test zegarow czyli ile jeszcze mam paliwa w zbiorniku.
I tu wyszlo tak ze przy dwóch cegielkach bylo 13 l a przy jednej pokazalo 12 :)
Zobacze co bedzie dalej :)
U mnie odczyty wskaźników wyglądają jak poniżej. Ostatnia kolumna to wskazanie średniego zużycia przez komputer. wcześniejsza kolumna to zużycie wyliczone z ilości litrów(odczyt z testu wskaźników) i wskazania liczby km do tankowania.
Chyba wszystko wrocilo do normy :)
Rezerwa zapalila jak zwykle wczesniej bywalo :)
W tescie pokazywalo ze zostalo 6 l i faktycznie zalalem 44 czyli razem komp pokazala 50 l.
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2015-10-31, 11:29
Od nowości tankuję w ten sposób, że wlewam zawsze taką samą ilość paliwa w chwili, gdy zapala mi się kontrolka rezerwy ( plus 2-3 kilometry na dojazd do stacji). I za każdym razem pokrywa mi się to ze wskazaniem na komputerze - różnice sięgają 0,1-0,2 litra.
Wysłany: 2015-11-01, 09:55
Na B to już rezerwa się odzywa. U mnie wtedy przy średnim spalaniu na poziomie 6 litrów zawsze wskazuje zasięg 100-120 km w chwili zapalania się rezerwy.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-11-01, 10:00
wieza napisał/a:
no jasne jak A... biorac pod uwagę korki itp. to można się zdziwić ;) jak szybko paliwo znika ;)
Ja tankuję prawie zawsze po włączeniu się rezerwy.
Różnie, zależy ile mam do wybranej stacji, czasem, 5 km po, czasem 50 i więcej km po.
Przy normalnej jeździe rezerwa włącza się przy zasięgu ok 80 km.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-11-01, 18:22
Ja po zapaleniu B robię jeszcze jakieś 60- 70km. Jak ci zgaśnie i się świeci już sama ramka to masz opary. Max 2l. Dane dla LODGY 1,6MPI.
Dusterem spokojnie przejechałem już prawie 70 km po włączeniu się lampki rezerwy, więc oceniam, że 7 l rezerwy jest spokojnie, zwłaszcza że zawsze takie zasięgi podaje się z zapasem.
Raz zrobiłem 90km po zapaleniu się rezerwy i późniejszym zniknięciu wypełnienia. Chciałem przejechać Częstochowę wracając z wakacji i dopiero tankować. Starałem się nie przekraczać 90km/h wtedy.
Wysłany: 2015-11-01, 19:33
Dzisiaj się tak złożyło, że od zapalenie się kontrolki rezerwy przejechałem autem 46 km przy średnim zużyciu paliwa 7,6\100 ( w pięć dorosłych osób i zaliczając cztery cmentarze).
W tej chwili nadal mam "cegiełkę".
Wysłany: 2015-11-27, 15:57
Zatankowałem sobie dzisiaj do pełna - do pierwszego odbicia. Wcześniej od zapalenia się kontrolki rezerwy przejechałem około 20 km. Przy tankowaniu weszło 43,9 litra paliwa. Także jak już tam gdzieś wcześniej pisałem rezerwa w Sandero to chyba plus\minus 6 litrów.
Zrobiłem już swoim Dusterem 2,5 tys. km i dalej nie wiem ile mam paliwa w baku ;)
Jak zapala mi się rezerwa to do baku wchodzi 40-41 litry.
Teraz przejechałem kawałek, komputer pokazuje że spalił 21,5 litra. Podłączyłem się przez OBDII i komputer pokazuje że w zbiorniku jest jeszcze 37 litrów paliwa.
Nie mam jak jeździć z kanisterkiem żeby wypalić wszystko i się przekonać jak to jest. Jak mają inni? Jest w baku te 37 litrów (w sumie po zatankowaniu musiało być (58,5), czyli tankowałem na rezerwie jak w baku było jeszcze 17 litrów?
Muszę zrobić erratę, bo źle popatrzyłem na odczyty z interfejsu diagnostycznego. Nie miałem 37 litrów paliwa wg. komputera, ale 37% paliwa.
Z tej prostej matematyki (21,5 litra to 63% zbiornika), komputer sądzi że ma zbiornik 34 litry...
Dalsze obserwacje. Rezerwa włącza mi się po przepaleniu 40-41 litrów, komputer (OBDII) wskazuje wtedy że mam 8% paliwa.
Przepaliłem około 48 litrów paliwa i zalałem 50,22 (3 odbicia).
Puenta jest taka, że dalej nie wiem ile mam paliwa, a nie miałem jak latać z kanisterkiem (może kiedyś).
Panowie, a jak to jest z rezerwą w Lodgy Chodzi o to, że jak zapali się rezerwa, a komputer pokazuje, że można jeszcze 100km to sprawdzaliście to empirycznie?
Skoro komputer zaniża, to może okazać się, że dystans możliwy do przejechania na rezerwie jest krótszy i wtedy kiszka...
_________________ Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Ostatnio sprawdziłem swoją saderkę, komputer pokazał że zużycie jest 26,2 litry pojechałem zatankować do pełna, tankowałem długo do pierwszego odbicia weszło ok. 16 litry. Potem odbić miałem chyba z dwanaście i weszło do pełnego wlewu 26,420. Wiec żeby zatankować do pełna niestety trzeba cierpliwie wlewać paliwo.
