Podgrzewane / zamarzające wycieraczki
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2021-02-09, 10:44
maugu napisał/a:
... - jutro podobna pogoda, będę testować.
No i nici z testowania - nie padało, ale klamka zapadła, już mi kupują podgrzewacze, zobaczymy co z tego wyjdzie (i kiedy mi to zrobią). Fajnie, że tematy połączone bo można przekrojowo spojrzeć na problem, ale wydaje mi się, że podgrzewanie szyby będzie lepszym rozwiązaniem niż podgrzewanie pióra (miałabym kłopot przy demontażu). Dzięki filmikowi kol.Czajo - http://www.daciaklub.pl/f...1819072#1819072 - udało mi się podejrzeć co jest pomiędzy szybą i plastikami - chyba nic (foto)
Plik ściągnięto 56 raz(y) 33,62 KB
Plik ściągnięto 51 raz(y) 62,33 KB
Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-02-09, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-02-09, 10:53
Wstawiłem film jako ciekawostkę z fabryki, nie wiedziałem, że komuś może się przydać :) miło mi słyszeć, że jednak tak się stało :)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-02-09, 17:46
Na Alli coś takiego mają i pewnie jeszcze kilka innych patentów
https://pl.aliexpress.com/item/1005001931569767.html
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2021-02-09, 19:08
No właśnie coś takiego szukałam, ale już mi zamówili to z allegro - będzie szybciej. Generalnie tak jak w temacie o parowaniu szyb problem by rozwiązała szyba z drucikami (nawet opcja za dopłatą), a tak trzeba się gimnastykować.
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2021-02-09, 19:14
maugu napisał/a:
Do dustera taka jest - 727122049R / 727122144R.
[Edycja - to numery części do I generacji.]
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-02-10, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2021-02-09, 21:39
Dobrze wiedzieć - jak (odpukać) kiedyś jakiś kamyk walnie w szybę do trzeba będzie odżałować te parę groszy więcej i mieć spokój zimą, bo tak to szkoda by mi było "kaleczyć" samochodzik.
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2021-02-09, 23:06
laisar, a wiesz czy wystarczy 12v podłączyć? Jak na zdjęcia patrzyłem, to zawsze są dwie kostki,k może jedna na plus - druga na minus? Ja lubię takie upgrade'y :)
Wysłany: 2021-02-09, 23:16
Prezes napisał/a:
Zasadniczo tak, chociaż oryginalna instalacja jest oczywiście nieco bardziej skomplikowana - ma bezpieczniki, przełączniki i przekaźniki, wystarczyło zaguglać:
Plik ściągnięto 29 raz(y) 100,92 KB
Wysłany: 2021-02-10, 08:56
laisar, dzięki!
nie jestem w tym zbyt biegły, ale wygląda, że wystarczy z dwóch stron plus podpiąć, oczywiście za bezpiecznikiem i włącznikiem, czyli termometru raczej nie ma i przegrzać szyba się nie powinna.. Właśnie mnie dziwiło i nadal dziwi, że wtyczki są po obu stronach i plus z obu stron wchodzi
To do Dustera 2 ?
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2021-02-10, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-02-10, 09:40
Prezes napisał/a:
Takie podgrzewanie szyby zwykle działa przez określony przez producenta czas (jakiś timer jest) a nie ciągle póki nie wyłączysz.
Prezes napisał/a:
Bo zwykle szyba jest dzielona na dwie sekcje grzewcze.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2021-02-10, 09:47
Prezes napisał/a:
To do Dustera 2?
Do jedynki, niestety.
W Rosji podgrzewanie przedniej szyby to temat powszechny i te numery do dla "jedynki" (bo "dwójki" w Rosji jeszcze nie ma).
Wysłany: 2021-02-10, 10:12
Szkoda, bo taki mod trochę korci 8-)
Wysłany: 2021-02-10, 10:25
Black Dusty napisał/a:
Tak, tylko nie do każdego auta wejdzie...
U mnie w Lodgy to trzeba by było zdejmować szybę aby przykleić grzałkę by leżała na wysokości wycieraczek, a wycieraczki leżą poniżej linii widoczności szyby czyli na czarnym polu. Wtedy montaż grzałki od wewnątrz szyby na samym dole bez demontażu szyby niewiele pomoże... Chyba że jeszcze demontaż kokpitu pomoże, ale nie dam głowy..
Wysłany: 2021-02-10, 11:32
Prezes napisał/a:
To do Dustera 2?
A nie, do I, bo odpowiadałem maugu, a jakoś byłem przekonany, że ma tę generację.
Ale do II zapewne też będzie, bo jego sprzedaż rusza właśnie w Rosji.
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2021-02-14, 12:15
RD2
W Rosji Duster (pod znakiem Renault) ma ogrzewaną szybę i kierownicę...
Plik ściągnięto 406 raz(y) 120,29 KB
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2021-02-14, 14:54
ptakooo napisał/a:
RD2
W filmiku o temacie wątku - 12 minuta 15 sek.
Od piątku mam już założone podgrzewacze obszaru parkowania wycieraczek, ale nie pada i nie mogę ich przetestować. Nie wiem czy na duże mrozy nie będą trochę za słabe bo szyba jest tylko wyczuwalnie cieplejsza (25-30st), ale czy przy dużych opadach, mocno ujemnej temp. i trakcie jazdy stopi się lód? Jeżeli nie nadąży się topić - wtedy pewnie trzeba będzie zmieniać na podgrzewacz podobny do wskazanego przez kol. Black Dusty .
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2021-02-15, 12:11
ptakooo napisał/a:
WOW - obu tych rzeczy mi brakuje.. z czego kierownicy podgrzewanej bardziej
Aż się rozmarzyłem, gdyby w aso chcieli mi to ściągnąć i zamontować..
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-02-15, 22:35
W Rosji zarówno Dustery jak i Logany czy Sandero mają opcje ogrzewania szyby i kierownicy. Skoro mają, to musi istnieć opcja sprowadzenia części. Sprawdzając po VINie, nie ma szans na znalezienie takiej części. Trzeba po oznaczeniu modelu. Jak się ma numer, to trzeba zagadać z ASO czy by nie dali rady sprowadzić.
Mało tego, AGC je sprzedaje pod swoimi symbolami (to te same szyby co idą na pierwszy montaż), więc można odezwać się do nich, albo do intercarsa.
Wysłany: 2021-02-16, 08:17
telecaster1951 napisał/a:
AGC produkuje szyb do aut?? Bo na tej stronie internetowej tego nie widzę, tylko same rożne szyby do budownictwa...
