Pytanie. Czy wogóle da się programowo da sie zmniejszyć czas właczania się wycieraczek z 5 sek , np na 3 sek. w pierwszej pozycji. Człowiek ktory tak zaprogramował czas jest imbecylem. Nijak to zrozumiec w praktyce. Chcę to zgłosic w serwisie jako niedorubę.
Nie wiem jak w innych Daciach, ale w Dusterze da się manetkę wymienić na taką z Clio. Potem w ddt4all trzeba zmienić typ manetki i masz wtedy dodatkowy pierścień do regulacji czestotliwości trybu przerywanego.
Koledzy .Rozumie ze sie da .Ale mam auto na gwarancji i uważam ze ten parametr .tzn czas 5 sek jest za długi. Czy serwis moze to zmiejszyc np. do 3 sek.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3627 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-10-20, 18:26
Krystian67 napisał/a:
...uważam ze ten parametr .tzn czas 5 sek jest za długi. Czy serwis moze to zmiejszyc np. do 3 sek.
A czy będziesz jednak łaskaw sprecyzować o który konkretnie czas chodzi? Bo nie bardzo wiem, gdzie masz te 5 sekund. Chodzi o przednie wycieraczki, czy o tylną?
Bo w tylnej wydłużałem u siebie interwały, bo dla mnie było za często, niezależnie od prędkości samochodu.
Koledzy .Rozumie ze sie da .Ale mam auto na gwarancji...
A Ty wiesz ile my czasami mamy modyfikacji i usprawnień, też na gwarancji? A to w serwisach nikogo nie interesuje, dopóki wszystko działa i nie generuje problemów. Więcej- fachmany czasami przychodzą zapytać czy coś było fabrycznie i jak coś takiego u siebie zrobić
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-20, 18:49, w całości zmieniany 4 razy
Nie.
Wymiana manetki i aktywacja regulacji czasu biegu przerywanego i pojedynczego machnięcia na nią nie wpłynie.
U mnie na przeglądzie rejestrator nagrał jak panowie w ASO naciskają nieświadomie oba przyciski jednocześnie (machnięcie+komp), ich oczom ukazuje się wskaźnik temp. płynu na wyświetlaczu i stwierdzają "coś jest zebane, ale uj, nie zgłasza to nie ruszamy" xD xD xD
To tak żebyś wiedział jak wyglądają przeglądy. :P A to i tak ASO z "lepszym" podejściem pod względem diagnostyki i usuwania usterek.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-10-20, 18:30, w całości zmieniany 2 razy
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1705 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-10-21, 19:21
Amatorzy :P Pierwsze co robisz to odłączasz kamerę
Bez przesady, że się będą czepiać jakiejś modyfikacji, która nie ma wpływu na nic. To jest ASO, oni mają takie coś w głębokim poważaniu dopóki nie narobi to problemów
Wysłany: 2020-10-22, 07:55
Nadal nie wiemy gdzie u kolegi Krystian67 występuje te 5 sekund? Ja nigdzie nie miałem takiego interwału u siebie. Praca przerywana to interwał prawie 20 sekund, pozostałe 2 położenia to praca ciągła z różnymi prędkościami. Nie rozumiem u co mu chodzi...
Specyzuję interwał pierwszego biegu przednich wycieraczek. Liczyłłem w głowie , jadąc w mrzawce gdzie nalot na szybę powoduje juz znaczny brak widocznosći , trzeba ręcznie przejść do następnej pozycji, tzw stałej dosłownie na dwa ruchy wycieraczek. Jest to irytujące bo po co co jakiś czas wyzwalac dodatkowe ruchy manetką. Te 5 sek. to liczenie od ruchu wycieraczek do następnego .Moim zdaniem to za duzo. Co się dzieje pisałem wyzej. Szkoda ze nie można tego zmniejszyc. Jeśli mnie jeszcze nie zrozumiałes to wrzuce filmik . Być moze inne modele dacii mają inaczej .Ja mam dokkera i tak u mnie to działa .
Wysłany: 2020-10-23, 09:04
Jeżeli przy pracy przerywanej masz ruch wycieraczek co 5 sekund a chcesz go jeszcze skrócić, to dziwne, bo to i tak strasznie krótko. No chyba, że liczyłeś ten czas dopiero od momentu całkowitego powrotu wycieraczek do ich następnego wzbudzenia. Ale ten parametr na pewno można zmienić programowo, choćby z poziomu ddt4all- patrz posty niżej.
W Sandero przy pracy przerywanej mamy ruch dokładnie co 15 sekund i rzeczywiście żeby częściej przetrzeć szybę, trzeba uruchamiać na chwilę pracę ciągłą. No i właśnie po to wymieniamy te manetki i mamy wtedy więcej ustawień pracy przerywanej do wyboru a każdy z tych 4 interwałów również można zmodyfikować programowo.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-23, 09:59, w całości zmieniany 3 razy
Jeżeli przy pracy przerywanej masz ruch wycieraczek co 5 sekund a chcesz go jeszcze skrócić, to dziwne, bo to i tak strasznie krótko. Ale wydaje mi się, że ten parametr można zmienić programowo z poziomu ddt4all.
A nie wiesz gdzie to by się dało zmienić? Bo mi też by wystarczyło aby skrócić czas biegu przerywanego.
Wysłany: 2020-10-23, 09:31
telecaster1951 napisał/a:
BCM/UCH, zakładka Front Wiper, Front Wiper-Calibration- tylko nie pamiętam które okienko, ale chyba drugie- FIXED_INT_TM_TP(ms).
Poniżej zrzut ekranu z ddt4all, ale praca w demo, jak będzie połączone z samochodem, to będzie łatwiej, bo będą wtedy odczyty w milisekundach (dla 15 sekund będzie wpis 15000ms). Zapamiętać jak było wpisane fabrycznie i można zmieniać, próbować. Nie wiem dlaczego w przednich wycieraczkach interwał pracy przerywanej nie zależy od prędkości samochodu- ciekawe, bo w przypadku tylnej wycieraczki interwały zależą (schodkowo) od prędkości i też można to sobie pozmieniać.
Plik ściągnięto 53 raz(y) 138,42 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-23, 10:15, w całości zmieniany 3 razy
No to cieszę sie ze mnie zrozumiałeś . Teraz tylko czy jak odwiedze ASO zechca mi ten paramert zmienic. Nawet odpłatnie. Zakładam ze sam nie mogę grzebac w oprogramowaniu .Auto jeszcze na gwarancji jak pisałem.
Wysłany: 2020-10-23, 12:10
Generalnie ASO odmawia wszelkich zmian robionych wg "widzimisię" klienta. Nie wolno im zrobić nic inaczej, niż fabryka. Zrób to sam lub poza ASO, inaczej będziesz się z takimi rzeczami męczył bez sensu do końca gwarancji, zamiast usprawnić sobie życie. U siebie przeprogramowywałem wszystko zaraz po zakupie- samochód też na gwarancji.
Myślisz, że będą Ci na przeglądach liczyli sekundy pomiędzy wahnięciami wycieraczek?
Ciesz się, jak ci zrobią te wszystkie rzeczy, które standardowo powinni, choćby wymianę oleju czy filtrów.
Prezes napisał/a:
U mnie trochę zależy, przy prędkości 0 km/h interwał się mocno wydłuża, ale po ruszeniu już prędkości nie uwzględnia
Na temat nowego Dustera się w ogóle nie wypowiadam- to zupełnie inna bajka, inne działanie i zupełnie inne rzeczy można tam w ustawieniach znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-23, 12:28, w całości zmieniany 3 razy
Cyt. Ciesz się, jak ci zrobią te wszystkie rzeczy, które standardowo powinni, choćby wymianę oleju czy filtrów. I tu poruszyłeś bardzo wrażliwy temat. Mnie to spotkało osobiscie. Oszukano mnie , a sprawe łagodził sam szef serwisu. Teraz jestem na liście czarnych charakterów .Ale trzeba iśc do przodu. Dziekuję za podpowiedzi.Co do grzebania .Czy jest jakiś licznik wejść do kompa. Pytam profilaktycznie , na wypadek trudnych pytan w aso.
Zrobią, ale nie jako ASO, a jako elektryk Mietek, na zapleczu serwisu poza polem widzenia kamery, za 5 dych do kieszeni.
Z tego co wiem, to nie ma. To Renault nie VW, więc wszystko robimy offline, nie potrzeba łączyć się z bazą centralną, nie potrzeba wklepywać kodu punktu dostępowego itp. Ja dodałem do kompa pokładowego wskaźnik temperatury, to mnie w ASO doradca serwisowy pytał jak, bo by sobie w Sandero włączył, bo fajne to.
Wysłany: 2020-10-23, 21:58
Jedynie takie rzeczy jak kasowanie błędu/ resetowanie są zapamiętywane w pamięci. Ale to też robiłem- nikogo to na przeglądach nie interesuje, bo niby dlaczego?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-23, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Taką anegdotę opowiem. Starym autem pojechałem kiedyś do mechanika, bo mi się zapaliła kontrolka poduszek. W OBD miałem wsadzonego elma, bo odczytywałem błędy. Chodziło tylko o skasowanie kontrolki. Mechanik mnie wyrzucił, elma mi wywalił w krzaki i darł się żebym sobie w dupę to wsadził a nie do gniazda serwisowego BO ONO JEST TYLKO DLA MECHANIKA i może mi auto naprawić za 1000zł, bo musi wgrać oprogramowanie sterownika, które zostało przeze mnie skasowane.
Pojechałem do łódzkiego Nastapolu. Chłopaki mi w 5 minut skasowali błędy, które pojawiły się od słabego akumulatora i wzięli za to bodaj 25zł. Sam nie mogłem, bo niekoniecznie chciałem grzebać w programie przy poduszkach.
