Mignięcie kontrolek
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-12-27, 13:35   Mignięcie kontrolek
Przy porannym rozruchu w mroźny lub wilgotny dzień w momencie uruchamiania silnika ( przekręcenie kluczyka ) migną ( delikatnie dając słabe światło ) na ułamek sekundy kontrolki poduszek i inne. Dodam że nie zdarza się to za każdym razem.
Czy ktoś z Was miał podobnie ?
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-12-27, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-27, 13:37
We wszystkich autach którymi jeżdziłem, a które mają poduszki działo się coś takiego. W chevroletach o tym piszą w instrukcjach jako tzw. tryb autodiagnozy tzn. układ sprawdza czy wszystko jest ok, czujniki sprawne poduszki nie wystrzelone itp i jeśli wszystko gra to kontrolka gaśnie. Jeśli świeciłaby się nadal, oznaczałoby to jakiś problem
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-12-27, 13:43
benny86 napisał/a:
Ale mnie niechodzi o przekręcenie kluczyka w pozycję akcesoria o czym piszesz bo wtedy zawsze zapalają sie kontrolki i po chwili gasną i tak ma być , ale o moment uruchamiania silnika wtedy gdy przekręcam kluczyk w poz start i chwilę przytrzymuję aż auto odpali. I właśnie w tym momencie kontrolki na ułamek sekundy żarzą.
r
Marka: Logan
Model: Ambiens
Wysłany: 2011-12-27, 14:01
Mam tak podobnie.W wilgotne dni gdy naciskam pedał hamulca jarzy się kontrolka od światła przeciwmgielnego. W suche dni jest wszystko ok.
Wysłany: 2011-12-27, 14:57
Przeciwmgielne z tyłu też pewnie się świeci ze względu na brak masy w lampie... :-/
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2012-01-04, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
r
Marka: Logan
Model: Ambiens
Wysłany: 2011-12-28, 23:26
Przeczyściłem papierem zacisk od przewodu masowego i po-sprejowałem środkiem Isol i problem zniknął z jarzeniem zniknął :-)
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-12-29, 12:43
W ciągu ostatnich kilku dni (a było deszczowo) obserwowałam kontrolki i nic się nie działo. Wcześniej też nigdy czegoś podobnego nie zauważyłam.
Wysłany: 2011-12-29, 20:02
A to już nie każdemu musi się przytrafić w tym samym czasie...
