2011-12-30, 11:04
Wymiana lusterka zewnętrznego
Fiołek
Wysłany: 2011-12-29, 21:21   Wymiana lusterka zewnętrznego
Witam.
Dziś po nocy zauważyłem że ktoś wyrwał mi lusterko zew. od strony kierowcy. Wiszą tylko wodziki- druty i nic poza tym.
Zamówiłem już nowe i teram mam pytanie jak się za to zabrać przy wymianie ?
Trzeba ściągać tapicerkę drzwi ? jak tak to proszę o krótki instruktaż jak to zrobić.
Pozdrawiam.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-12-29, 23:17
o_O drugie lusterko w ciągu kilku dni :) nie pomogę bo nie miałem potrzeby wymiany lusterka, ale chyba nie obejdzie się bez ściągnięcia boczki z drzwi. Z mojej strony uwaga na wkręt po bocznej stronie drzwi (żeby go zauważyć) i do roboty :)
Wysłany: 2011-12-30, 00:02   Re: Wymiana lusterka zewnętrznego
Fiołek napisał/a:
Witam.
Pozdrawiam.
Trzeba zdjac tapicerke, reszty nie wiem, ale chyba jest to stosunkowo łatwe. Ktos musial miec duzo sily, bo lusterko sandero wydaje sie byc masywne i solidne.
Wysłany: 2011-12-30, 06:04
Polak potrafi uwierz.
Fiołek
Wysłany: 2011-12-30, 17:03
Dzięki za odpowiedzi :)
A pomożecie jak zabrać się za demontaż tapicerki drzwi ?
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2012-01-01, 16:14
Bylo juz o tym na forum, wystarczy poszperac. Ja mialem ostatnio podobny problem w moim Dusterze, co opisalem tu
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6361
A starego lusterka nie dalo sie skleic? Bo mi ladnie zlapalo i trzyma sie jak na razie. Radze od razu zaopatrzyc sie w spinki do tapicerki, bo moga popekac przy zdejmowaniu boczka drzwi. Najpierw musisz odkrecic sruby (w Dusterze cztery, w Sandero poszukaj opisu na forum). Wyjmij wewnetrzna klamke. Potem od przodu zaczynasz podwazac tapicerke i ja odciagac - idzie trudno bo procz spinek trzyma tez mastyka. Potem wyciagasz gabke ktora siedzi w drzwiach w otworze mocowania lusterka, rozlaczasz przewody (kostka w drzwiach), odkrecasz ulamane mocowanie lusterka, przykrecasz nowe i juz. Sprawdz tylko czy kable sa cale i dziala wszystko.
Tak wyglada tapicerka od srodka - miejsca gdzie sa spinki na czerwono, sruby - na zolto.
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Ostatnio zmieniony przez bushi 2012-01-01, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Fiołek
Wysłany: 2012-01-01, 19:59
Dzięki za odpowiedź !
Gość
Wysłany: 2012-08-17, 10:19
witam
właśnie jestem po wymianie lusterka w sandero
wg mnie nie potrzeba zdejmować całej tapicerki drzwi
wystarczy odkręcić: klamkę, uchwyt, śrubę z boku drzwina wysokości szyby, a następnie delikatnie szarpnąć poszycie na klinie przy lusterkui po kolei zdejmować ze spinekpo lewej stronie i u góry przy szybie.
Ja wsadziłem apteczkę pomiedzy blachę i poszycie aby było dojście do 2 szt srub mocujących lusterko.
Pamietać o wyjęciu wtyczki z zasilaniem.
Motaż w kolejności odwrotnej.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-16, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
