Głośne wspomaganie.
WOJCIESZKO
Silnik: 1.6 16V + lpg
Wysłany: 2012-01-28, 22:57   Głośne wspomaganie.
Witajcie.
Od około 1000 km zaczęło mi głośno chodzić wspomaganie/jakoś wtedy zacząłem zwracać na to uwagę/ w serwisie powiedzieli, że ten typ "tak musi mieć"/jednak to coś mi nie daje spokoju/gdzieś przeczytałem, że może być to pompa/czy macie podobne doświadczenia?
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-01-29, 00:24
W sumie zależy co znaczy "głośno". W moim MCV słychać wyraźnie i wentylację, i wspomaganie (dźwięk jak z sali tortur), i pompę paliwa ;P
Ostatnio - może ze względu na zimę - wspomaganie skrzeczy jeszcze bardziej (na jesieni praktycznie tylko po otwarciu drzwi).
Wojti89
Silnik: 1.6 16V 4x2 Black Pearl pakiet LOOK
Wysłany: 2012-01-29, 00:37
U mnie też czasem w środku słychać wyraźnie a czasem jakby troche ciszej, zaś gdy stanie się obok samochodu to na wolnych obrotach ta pompa jest chyba głośniejsza od silnika. Ale póki co wspomaganie działa, jak przestanie to będę myślał. Inna ciekawostka to że jak DD postoi kilka h na mrozie to potem czasem coś zatrzeszczy w desce rozdzielczej i zaskrzypi w zawieszeniu :-D
Ostatnio zmieniony przez Wojti89 2012-01-29, 00:37, w całości zmieniany 1 raz
bodzio
Wysłany: 2012-01-29, 14:39
Trzeba muzyczkę głośniej nastawić nie będzie słychać wspomagania a i samopoczucie będzie lepsze :-D
Poison Zyankalli + Shimano XT
Wysłany: 2012-01-29, 16:35
w DAćkach o ile się nie mylę, jest klasyczne wspomaganie z pompą hydrauliczną? Jeśli tak,to nic dziwnego,że je słychać, pompa hałasuje, szczególnie kiedy auto jest zmarznięte a płyn wspomagania (nic innego jak dość rzadki olej) stężały. Po rozgrzaniu zapewne robi się ciszej? To samo było w moje astrze G. Wspomaganie pojękiwało podczas kręcenia kierownicą tuż po odpaleniu, potem wyraźnie cichło
Wysłany: 2012-01-29, 17:02
Dar1962 napisał/a:
w DAćkach o ile się nie mylę, jest klasyczne wspomaganie z pompą hydrauliczną?....
... w wersji benzynowej zas dci ma elektryczne. Przynajmniej tak jest w sandero.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-01-29, 18:31
Elektryczna może być raczej tylko pompa w dci a przekładnia hydrauliczna.
też miałem astrę g i tam pompa była elektryczna, czasami bywała głośniejsza w astrach z problemami z ładowaniem z alternatora.
Wspomaganie zawsze jest głośniejsze przy maksymalnie skręconych kołach i w ogóle przy skręcaniu.
wyprostuj koła na postoju, posłuchaj czy pompa jest głośna, sprawdź poziom płynu i przestań kręcić kierą na postoju:)
