Logan Diesel na mrozie
sidlo
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-01-30, 18:25   Logan Diesel na mrozie
Jak się sprawują wasze Logany (głównie mam na myśli silniki wysokoprężne) na mrozie ?
Ostatnio mamy do czynienia z mrozami ok. 18-20 stopni minus.
Jak wyglądają wasze przygody w tym zakresie ?
Trzeba ew. "przepalać" co kilka dni ?
Pozdrawiam Andrzej
Wysłany: 2012-01-30, 18:32
Mój co prawda nie Logan, ale też dCi - pali od razu jak latem (tyle, że to "nówka" - ma dopiero 21 m-cy). :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2012-01-30, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-01-30, 18:52
U mnie "zimuje" w garażu - ma temp +2 przy -15 na dworze - tak więc pali bez problemu.
Sądzę, że w przypadku stałego -10+ najbardziej istotny jest stan akumulatora, by zmrożone na kośc bebechy pokręcic. Widziałem gdzieś takie specjalne kapoty na akumulator, może zabrac go do domu i podładowac, ale nie wiem czy to nie zaszkodzi elektronice?
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2012-01-30, 19:18
Dzisiaj przy -10 odpalałem i bez problemu. Słychać lekkie postukiwania zmrożonych elementów i zaraz po chwili silnik ładnie cyka. Skrzynia biegów chodzi z lekkimi oporami inaczej niż na ciepłym ale to i tak rewelacja w porównaniu do 10 letniego auta.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-01-30, 20:03
Zero problemów zarówno w Wampirze jak i w Jaszczembiu - a ten ostatni stał od czwartku do dzisiaj i akumulator już kilka latek ma. W dieslach rozruch jest funkcją prędkości obrotowej jaka może dać rozrusznik i paliwa - jak wytrąci się parafina to nie pomoże nic.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-01-30, 20:57
dci to nie stare klekoty tak jak kolega ajax mówi dopóki ropa nie zamarznie/wytrącanie parafiny to powinien odpalić bez problemu oczywiście przy sprawnym aku no i sprawne swieczki :mrgreen:
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-01-30, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
sidlo
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-01-30, 21:25
A czy jest jakaś graniczna wartość temperatury poniżej której wytrąca się parafina ?
Przypuszczam, że będzie to zależało od wielu czynników (dodatków) w paliwie, ale tak +/-....
Wysłany: 2012-01-30, 22:05
w zasadzie sam sobie odpowiedziałeś
sidlo napisał/a:
i dlatego nie da się tego jednoznacznie określić...
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-01-31, 00:33
Lejąc depresator i dobre paliwo ( np. diesel gold ze statoila) można pokusic się o -40 kiedy to parafina zapcha filtr.
Ammianus
Wysłany: 2012-01-31, 10:05
Samochód stoi na ulicy, jeżdzony codziennie - zero problemów. No, może tylko rozrusznik robi z jeden-dwa obroty więcej niż w lato by odpalić
Wysłany: 2012-01-31, 12:13
Dodac nalezy charakterystyczny dzwiek - stukot przy pierwszych obotach silnika ;-)
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-01-31, 16:04
U mnie specjalnego stukotu nie ma, ale za to moment odpalania objawia się ryknięciem jak podczas pory obiadowej na sawannie ;) Poza tym za każdym razem zapala za pierwszym razem bez problemu.
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2012-01-31, 16:44
Pali od razu, ale nocą stoi w garażu. Jak czasem stoi na dworze np. na parkingu służbowym jak jestem kilka dni w delegacji - też pali bez problemu.
WhiteDragon
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-01-31, 16:46
u mnie jedynie co to podwyższone obroty po odpaleniu - jedna kreska powyżej 1000
ajax
Wysłany: 2012-01-31, 18:56
TD Pedro napisał/a:
sidlo napisał/a:
mniej więcej da się:"Obecnie ON sprzedawany na terenie UE musi spełniać normę EN 590. Tu wyróżnia się gatunki A +5, B 0, C-5, D -10, E -15, F -20 oraz odmiany arktyczne. W polsce dodatkowo wyróżnia się ON letni, przejściowy (od 1.X do 15.XI i od1.III do 15.IV) i zimowy. Letni musi odpowiadać gatunkowi B, przejsciowy D, a zimowy E lub niżej.
Podane temperatury oznaczają TZZF (Temperaturę Zablokowania Zimnego Filtra), czyli temperaturę, przy której paliwo przestaje przepływać przez filtr i silnik gaśnie. Temperatura mętnienia jest nieco wyższa i oznacza wydzielanie się parafiny, co nie oznacza zablokowania filtra i zatrzymania silnika. Jest to parametr mało istotny w technice motoryzacyjnej. Najważniejsze jest TZZF.
Dolewanie benzyny oczywiście jest metodą podawaną w starszych książkach i dla starszych samochodów. W obecnie produkowanych silnikach z pompowtryskiwaczami, common rail itp jest stanowczo zabronione dolewanie czego kolwiek poza ON i ewentualnie depresatorami."
źródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1519101.html
Nie biorę odpowiedzialności za wartość merytoryczną, ale wywód jest logiczny (i w oryginale zdecydowanie dłuższy). Jeśli mamy na forum jakiegoś chemika od ropy i pochodnych to prosimy o zajęcie stanowiska.
Wysłany: 2012-01-31, 20:20
ajax napisał/a:
TD Pedro napisał/a:
sidlo napisał/a:
i dlatego nie da się tego jednoznacznie* określić...
- wg mnie pomiędzy "jednoznacznie" a "mniej więcej" jest istotna różnica, nie widziałem celu cytowania mądrości encyklopedycznych dlatego, że nie wnoszą one nic co pozwoli udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie,
- nie wnoszą dlatego, że pytanie brzmiało
sidlo napisał/a:
A czy jest jakaś graniczna wartość temperatury poniżej której wytrąca się parafina ?....
i jeżeli intencją (chyba?) takiego sformułowania pytania było uzyskanie wiedzy, by uniknąć ewentualnych kłopotów z powodu zatankowania niewłaściwego paliwa, to ważne są:
- jakie paliwo mamy aktualnie zatankowane w zbiorniku,
- ile tego paliwa w tym zbiorniku mamy,
- jakie paliwo i w jakiej ilości chcemy dotankować,
znając parametry takiej mieszanki da się prawdopodobnie uzyskać odpowiedź ale na pewno nie będzie to łatwe... :-(
natomiast jeżeli Autorowi chodziło o coś innego to oczywiście przedstawione przez Ciebie normy taką wiedzę prezentują... :lol:
ad. * czerwony akcent mój
Wysłany: 2012-01-31, 21:49
dobry akumulatorek i dobre paliwo i dbanie o ato to jest podstawa i wtedy kreci kiedy chcesz:)
ja jezdze codziennie wiec nie ma problemu jesli chodzi o odpalanie :)
flowerman
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wysłany: 2012-02-01, 08:26
Mój dzisiaj odpalił bez najmniejszych problemów (-17 stopni z rana).
Za to przy przekroczeniu 2500 obrotów zaczynał się dławić.
Wychodzi na to, że parafina się wytrąciła.
Jeżeli schodzę obrotami poniżej - wszystko wraca do normy.
Na razie wstawiłem na ogrzewany warsztat i zobaczę co się stanie popołudniu.
Jak nie będzie zmian - wymiana filtra - na szczęście zbliżam się do przeglądu po 60 kkm.
ajax
Wysłany: 2012-02-02, 20:07
TD Pedro napisał/a:
Ty to mosz ale recht :!: ;-) Jest różnica. Chylę czoła. Na moje usprawiedliwienie tylko szron na głowie nawet w upały, to i ten Niemiec, (jak on się nazywa? A... A...Już wiem: Alzheimer) coś mi miesza w rozumie :mrgreen:
Wysłany: 2012-02-02, 20:57
ajax napisał/a:
od tego "szronu" to mało komu udaje się uciec (no chyba tylko tym co wcześniej wyłysieją :oops: ) a p. Alzheimer też nie dla wszystkich łaskaw... :lol: ... ale co tam, aby gorzej nie było... :-)
pzdr.
lurtz
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2012-02-03, 16:14
Huh Panowie a moj odmowil wspolpacy. Od 2 dni dusil sie jak mu sie wiecej gazu dodalo, a dzisiaj rano juz nie ruszyl. Lawetia zawiozla do ASO i czekam wlasnie az wymienia filtry. Przy okazji olej zmieniam. Nie dolewam niczego do ON, leje zawsze na tej samej stacji Verve i taki klops :(
kristof54
Model: SANDERO
Silnik: 1.5 DCI 90
Wysłany: 2012-02-05, 22:04
Mój stoi codziennie pod chmurką i póki co odpala rano bez zarzutu. Nawet było -22 a palił od jednego piar....cia. ;-)
Leje mu tylko ON BP ULTIMATE.
Oby tak dalej. :-D
Marmach
Wysłany: 2012-02-06, 01:13
Po tych relacjach, a także po zasłyszanych dwóch świeżutkich historiach, umacniam się w przekonaniu, że moja nowa koncepcja tankowania jest dobra.
Koncepcja polega na tankowaniu do pełna, na dwóch różnych stacjach (taniej i zwykłej, czyli na drogiej i droższej ;P), pół na pół ;P
Jak kiedyś przeczytałem raport dotyczący jakości paliwa, to najwięcej wtop zaliczyły Shell i Orlen. To dowodzi, że przekręty robi się na konkretnych stacjach, a nie w ramach jakiejś firmy, więc nie ufam nikomu ;)
