2022-07-13, 23:38
zamykanie lewych drzwi --odglosy
adriano
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2 Euro5
Wysłany: 2012-02-09, 12:11   zamykanie lewych drzwi --odglosy
witam
Znow te dziwne odglosy......
Zamykam drzwi od strony pasażera i slychac dziwny odglos
wyraznie widac,slychac jakby cos zahaczalo o uszczelke....w aso mowią
ze nie da sie z tym nic zrobic....tak musi byc...????
oni nic na to nie poradzą ;-( ??????????? Co to moze byc ?
Wysłany: 2012-02-09, 17:35
a jak drzwi delikatnie, centymetr po centymetrze przesuwasz (zamykasz) to wizualnie nic nie da się zauważyć, czy w jakimś miejscu nic nie ociera, zawadza... krawędź drzwi o uszczelkę, zamek drzwi o rygiel... itp?
- a może w środku drzwi elementy ograniczenia ich otwierania o coś zawadzają?
Ostatnio zmieniony przez TD Pedro 2012-02-09, 17:37, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-02-09, 17:41
W tej temperaturze to sama uszczelka pewnie skrzypi. Przejechać je silikonem w sprayu i sprawdzić, czy nadal będzie skrzypić. Rozumiem, że chodzi o tylne drzwi.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-02-09, 20:05
Psiknij smarem po zawiasach i silikonem po uszczelce.
Wysłany: 2012-02-09, 21:26
Masz angielską wersję? Drzwi pasażera z lewej?
Od przodu drzwi prześwit przy otwieraniu jest bardzo mały. Jeśli doda się zapchany śniegiem błotnik i nadkole, może dojść do ocierania drzwi o błotnik. Normalnie jest tam około milimetra zaledwie.
adriano
Wysłany: 2012-02-10, 10:57
Kurka....pomylilem sie z nerwow....prawych drzwi po stronie pasazera...cos te gumy mi jęczą...;-( i jest slad lekki ze cos obciera o uszczelke przy zamykaniu drzwi przy szybie przedniej ;-(
Wysłany: 2012-02-10, 13:39
adriano napisał/a:
regulacja mocowania drzwi powinna temu zaradzić... jedź z tym do ASO i niech się "z tym pobawią"... (a może uszczelka za płytko osadzona...)
