W trybach 2WD oraz AUTO, Duster kieruje sie znakomicie.
Natomiast za kazdym razem po przelaczeniu na tryb 4WD LOCK,
zmuszony jestem do co najmniej 2x wiekszego obkrecania kierownica,
zeby kola skrecily pod tym samym katem, co w poprzednich trybach.
Jakos strasznie to mi jeszcze nie przeszkadza, choc czasem na ciasniejszych zakretach potrafi
denerwowac. Czy to jest normalne?
W trybie 4WD Lock, rozkład napędu jest 50/50 co ma wpływ na pokonywanie ostrych zakrętów. Auto z podsterownego zmienia charakterystykę na bardziej neutralną i rzeczywiście występuje wrażenie jakoby trzeba było mocniej kręcić kierownica.
Przed ostrym zakrętem w tym trybie lepiej wjechać wolniej a gdy auto skręci można znacznie przyspieszyć, co w konsekwencji pozwoli na szybsze pokonanie zakrętu. Nie jest do jakaś specyfika DD a tylko trybu 4X4. Dla każdego użytkownika, który przesiadł się z auta z napędem na przednią oś, będzie występowało to wrażenie.
W DD nie jest to zauważalne w trybach, 2WD i AUTO, bo samochód jest wtedy przednionapędowy. W trybie AUTO dołączenie napędu na tylną oś występuje wtedy, gdy przednie koła stracą przyczepność.
człowieku co Ty wypisujesz za banialuki.
Ilość obrotów kierownicy nie zależy od trybu pracy napędu.
W trybie Look oprócz rozkładu napędu 50x50 przeważnie prędkość samochodu jest mniejsza niż w pozostałych trybach i to dodatkowo powoduje odczucie wiekszych oporów na kierownicy.
Nie jest prawda to co napisales. Tzn przy skrecaniu kola przedniej i tylnej osi jada drogami o roznej dlugosci i w zwiazku z tym kola wykonuja rozne liczby obrotow. Po spieciu osi kreca sie z taka sama liczba obrotow i w zwiazku z tym auto gorzej skreca bo jest "usztywnione" do jazdy prosto. I byc moze aby auto skrecilo musisz skrecic kola bardziej lub masz wiekszy opor na kierownicy. Znaczy nadal dany obrot kierownicy wykonuje ten sam skret kol tylko auto mniej skreca.
BTW nie jezdzi sie z 4x4 Lock po suchym asfalcie czy betonie bo uszkodzisz samochod ! 4x4 Lock nalezy uzywac na nawierzchniach o mniejszej przyczepnosci aby umozliwic poslizg kol zlaczonych osi przy skrecaniu !
po co tak teoryzujesz różnica w promieniu skrętu jest niezauważalna i pomijalna
po spięciu nadal dzałają mechanizmy różnicowe sprzgło wielopłytkowe dodaje tylko napęd na tylną oś
w Dusterze jest tylko bardzo uproszczone 4x4, nie ma szpera
W trybie 4x4 lock masz zlaczone osie ze soba, bez centralnego mechanizmu roznicowego. Co moze i bedzie utrudniac skrecanie. I ja wiem, ze auto bedzie sie zachowywac inaczej niz przy napedzie na jedna os. To kolega francio ma z tym problem.
BTW roznica nie jest "niezauważalna i pomijalna".
Jaki centralny mechanizm różnicowy w Dusterze , nie ma takowego
masz jeden na przednią oś potem wał i pośredni na tylna oś
"nie jezdzi sie z 4x4 Lock po suchym asfalcie czy betonie bo uszkodzisz samochod ! 4x4 Lock nalezy uzywac na nawierzchniach o mniejszej przyczepnosci aby umozliwic poslizg kol zlaczonych osi przy skrecaniu !"
a jak będziesz jechał na Looku po asłalcie prosto to można? nie ,bo rozleci się sprzęgło miedzyosiowe i dlatego komp je rozłaczy przy pewnej prędkości lub po przekroczeniu temperatury nagrzania.
to o czym piszesz to są blokady mechanizmów różnicowych , które nie wystepują w Dusterze
A gdzie ja napisalem, ze Duster ma centralny mechanizm roznicowy ??? Czytaj uwaznie.
zyga03 napisał/a:
Prosto mozna jechac po przyczepnej nawierzchni w trybie 4x4 Lock. Owszem, pewne naprezenia w ukladzie napedowym sie pojawia, ze wzgledu na minimalne roznice cisnienia powietrza w oponach, zuzycia bieznika czy nieutrzymywaniu idealnie prostej linii jazdy. Ale nie beda to tak duze naprezenia jak przy skrecaniu. A przy dosc w sumie delikatnej budowei napedu w Dusterze latwiej cos uszkodzic, wiec lepiej tak nie jezdzic.
Tak przy okazji... CO KONKRETNIE przegrzewa sie w tym sprzegle przy jezdzie 4x4 lock ? Elektromagnes zalaczajacy naped ? Bo chyba nie olej skoro naped jest zalaczony na stale i nie ma poslizgu sprzegla. To nie jest wiskoza przeciez...
zyga03 napisał/a:
spięte osie na stałe. to powoduje , że wszystkie naprężenia o których pisałeś (a są one duże i ciągłe) powoduje , że musi je pokonać sprzęgło płytkowe elektromagnetyczne.
to wszystko przekłada się na ciepło bo tak rozprasza się ta energia
Przy manewrowaniu , chociażby na śniegu z napędem w trybie Lock, czuć, że po chwili jazdy do przodu lub do tyłu , ze skręconymi kołami napęd się rozłącza. Tak czy siak, żaden z trybów napędu NIE MA wpływu na przełożenie przekładni kierowniczej.
_________________ Duster u szczęśliwego nowego nabywcy :)
Moze postaram sie jeszcze raz bardziej szczegolowo wytlumaczyc, co mi sie przytrafilo na 2 jazdach probnych dieslem z napedem 4x4;]. Opor podczas skrecania kierownica jest ten sam, a wiec niezaleznie od wlaczonego trybu napedu, nadal z ta sama latwoscia sie nia obraca. Natomiast, zeby kola wykonaly ten sam skret w trybie 4WD LOCK, co w 2 pozostalych, musze kierownica po prostu wiecej obkrecic.
Efekt wyglada tak, ze robiac obrot o 180 stopni, auto zaczyna skrecac minimalnie, tak jakbym przekrecil ja jedynie o 70 stopni przy jezdzie w trybie 2WD badz AUTO. Nie wypisuje glupot, tylko opisuje zdarzenie, jakie mialo miejsce, czy fabrycznie kazda DD to ma, czy cos bylo uszkodzonego akurat w tym modelu testowym, to juz inna sprawa, ale taka sytuacja miala miejsce.
Wysłany: 2012-02-28, 17:42
francio napisał/a:
to raczej subiektywne odczucia - obiektywnie nic takiego się nie dzieje, załączenie trybu LOOk nie zmienia przełożenia przekładni kierowniczej, więc logicznie rzecz biorąc zjawisko, jakie opisałeś jest fizycznie niemożliwe.Zupełnie inną sprawą jest zachowanie auta podczas skręcania przy spiętych obu napędach. Dla odważnych proponuję następujący eksperyment: Spinamy napędy na postoju, po czym na suchej i przyczepnej nawierzchni zaczynamy wykonywać maksymalnie ostry skręt.Jeśli uchylimy szybę - usłyszymy jak tylne opony dosłownie drą asfalt - nie działa mechanizm różnicowy. W trybie LOOK auto skręca tym bardziej opornie im głębszy jest skręt.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-02-28, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Wojtek_pl, nie pisalem, ze nie zrozumialem tego, co piszesz.
Natomiast nie wszyscy maja takie samo zdanie na ten temat na tym forum, dlatego nie wyrazalem swojej opinii na temat tego, co faktycznie powoduje takie zachowanie/odczucie podczas jazdy w tym trybie.
Wole pozostac bierny podczas tej dyskusji i wyciagnac bardziej merytoryczne wnioski na koniec tej "debaty", tym bardziej, ze jestem jeszcze malo doswiadczonym kierowca;].
Wysłany: 2012-02-28, 20:06
oj tam,oj tam - napisało mi się fonetycznie a poprawiał nie będę,bo inaczej twoja uwaga odnosiłaby się nie wiadomo do czego
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-02-28, 20:11, w całości zmieniany 3 razy
Nie - możesz mieć różne odczucia, ale to absolutnie zupełnie w ogóle nie jest technicznie możliwe w dusterze. Skręt kół zawsze jest identyczny przy tym samym ustawieniu kierownicy.
Natomiast istnieje możliwość, że w pewnych warunkach, mimo identycznego skrętu kół, samochód będzie rzeczywiście inaczej zakręcał - więc żeby wykonał z kolei identyczny zakręt, to faktycznie trzeba przekręcić mocniej kierownicę. Tyle że wtedy w obu sytuacjach koła będą skręcone inaczej.
Ok, dzieki wszystkim za informacje dla lajka w temacie moto i mechaniki:).
W sumie dokladnie tak sie dzialo, jak pisal wojtek_pl, kierownica obracala sie z taka sama latwoscia, jedynie auto wykonywalo skret o mniejszym promieniu, niz kilka sekund wczesniej na tej samej trasie w trybie LOCK. Nie otwieralem szyby, wiec nie wiem, jak rzeczywiscie skrecaly kola.
Ale rozumiem, ze skrecaly podobnie, jak w poprzednich trybach, natomiast auto przy rownomiernym rozlozeniu mocy na 2 osie, moglo miec po prostu wieksze opory przy skrecaniu przy roznych obrotach kol.
Raczej nie o zakret czy mala przyczepnosc nawierzchni chodzi, auto jechalo z predkoscia 1-20km/h prosta droga z lekko utwardzonym piachem, a skrecalem sobie od tak na boki. Przyczepnosc byla naprawde znosna jak na piaszczyste drogi.
Wysłany: 2012-03-03, 13:49
tomala72 napisał/a:
instynkty nakazują jazdę bokiem do której próbuje zmusić dastera 4x4:)
z tym (przy włączonym ESP) jest bardzo ciężko, próbowałem bez większych sukcesów.Inna sprawa,że gdyby się to już udało, to jak wyprowadzić auto z poślizgu? Jak to zrobić z "normalnym" czyli przednionapędowym bez układu kontroli trakcji mniej więcej wiem i jako tako sobie radzę. Ciekaw jestem,czy w sytuacji ekstremalnej te układy by nie zgłupiały i czy ich ingerencja nie kłóciłaby się z tym, co w takiej chwili usiłuje zrobić kierowca
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-05, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
Ciekawe tylko, ze jadac ta sama trasa w trybie 2WD bylo wszystko ok, zatrzymuje sie, prostuje kierownice, przestawiam tryb na 4WD LOCK i nagle musze wykonywac wiecej obrotow kierownica, zeby auto wykonalo ten sam skret, co przy 2WD. Rowniez po zjechaniu z piaszczystej na asfalt, dopoki nie przelaczylem napedu na 1 os, sytuacja nie zmienila sie.
Tomala72, najmocniej przepraszam za literowke, prosze, nie zglaszaj do admina mojej dysortografii, juz nie bede, zaprzyjaznie sie z Wordem, obiecuje!;p. Tak, jestem drifciarzem na jedzie probnej w lesie, po prostu marzylem o wprowadzeniu auta z wysokim zawieszeniem w (nie)kontrolowany poslizg przy predkosci 10km/h na nierownej drodze piaszczystej[;.
No dobra, przyznaje sie, tak naprawde nalykalem sie LSD i mialem zwidy;).
Jakby ktos chcial miec podobne, zachecam do jazdy probnej dieslem 4WD w salonie w Gdansku Oliwie. Na asfalcie jest to samo, wiec odrazu po przelaczeniu napedu bedzie to odczuwalne.
