2020-08-03, 21:40
Uwaga na mocowanie zbiornika LPG pod podłogą !!!
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
  Wysłany: 2012-03-27, 08:53   Uwaga na mocowanie zbiornika LPG pod podłogą !!!
W trakcie prac porządkowych w bagażniku odchyliłem nieco wykładzinę i niestety w okolicach podkładek poprzez, które mocowany jest zbiornik LPG do podłogi zobaczyłem pęknięcia blachy (podłogi bagażnika). Zbiornik był przymocowany poprzez podkładki o średnicy około 5 cm. W ASO w Warszawie na Puławskiej (tam miałem montowaną instalację LPG) poprawili mi mocowanie zbiornika. Teraz zarówno od spodu jak i od strony bagażnika podłożone są podkładki z blachy 4 - kwadraty o wielkości około 12 cm. Mam nadzieję, że teraz będzie ok.
Zbiornik LPG ma 53l pojemności całkowitej - można zatankować około 43 l LPG.
Sprawdźcie u siebie mocowanie, najprawdopodobniej blacha podłogi bagażnika jest zbyt cienka i nie wytrzymuje obciążenia przy takich podkładkach jak miałem do tej pory.
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-27, 11:40
Instalacja fabryczna czy "własna"?
Wysłany: 2012-03-27, 11:58
i jak długo "w bolidzie"?
wojtus
Wysłany: 2012-03-27, 13:39
Instalacja montowana przez ASO Puławska, niecały rok temu.
czarli
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2
Wysłany: 2012-03-27, 14:37
wojtus napisał/a:
a jaki koszt?
albercik197
Wysłany: 2012-03-27, 18:43
Ja u siebie butle LPG mam bardzo solidnie zamocowaną są podłożone bardzo duże podkładki 25x25cm i ładnie pomalowane jakby były oryginalne nic z podłogą się nie dzieje DOBRA ROBOTA
