Hałas - rezonans
Joanka
Silnik: 1,6 16V
  Wysłany: 2012-04-11, 09:18   Hałas - rezonans
W moim ślicznym nowym dusterku przy poziomie około 1800 obrotów (zazwyczaj - noga zdjęta z gazu, nie dotykam hamulca) - pojawia się przez chwilę rezonans - obrzydliwy dźwięk, dochodzący jakby bardziej "od dołu", ale przenoszący się (mam wrażenie) "po całości" - czy ktoś takie dziwo u siebie również zauważył?
Dźwięk trwa krótko (całe szczęście), niemniej wkurza mnie niemożebnie! :evil:
Poza tym - banan na pysku cały czas, nawet mini-off-road (po dziurawej łące, w znamienitym towarzystwie Toyoty Landcruiser)) zaliczony... :mrgreen:
Były: kaszlak,fiesta, Corolla, mercedes 190, laguna kombi, cherokee, musso (ble), był scenic RX4 , jest ford escape (4x4), i JEST: DUSTER (4x4)
Wysłany: 2012-04-11, 09:29
http://www.daciaklub.pl/f...=berliet#107973
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-04-11, 09:57
U przeważającej większości nie ma, więc nie daj sobie wcisnąć TTTM
Joanka
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-04-11, 10:11
PiotrWie napisał/a:
Bedę sie starać... Panowie w serwisie dźwięku nie usłyszeli - muszę z mechanikiem sama pojeździć (co zresztą sugerowali - jak tylko dźwiek sie będzie pojawiał, przyjechać i zademonstrować - żeby wiedzieli, czego maja szukać).
U mnie jest inaczej niż u kolegi Piotrres - nie jest to typowy Jelcz, to tylko krótki moment rezonansu przy 1 800 obrotów. Przy innych obrotach nie występuje. Taka ciekawostka przyrodnicza... :shock:
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2012-04-11, 18:19
Joanka napisał/a:
muszę z mechanikiem sama pojeździć (co zresztą sugerowali...
Cwaniaki, jeszcze w godzinach pracy z plcia piekna sobie Drakula pojezdza :P
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-04-11, 19:13
Jakaś blacha (ale nie Blacha 997 ;-) ) może być nie dokręcona i łapie rezonans. Miałem tak przed laty w "białej damie" - do czasu, gdy znajomy mechanik z kluczem pobiegał i blachy osłonowe podokręcał
Dawid
Silnik: 1.5 Dci 68@85
Wysłany: 2012-04-11, 21:42
U mnie to działo się przy 1600-1700 obrotów. Poprosiłem serwis Lisowski o poprawienie montażu układu wydechowego przy bloku silnika i teraz jest bez rezonansu.
Wysłany: 2012-04-12, 07:54
Objawy zupełnie inne, ale napiszę, może coś pomoże... U mnie wyło łożysko prawej osi - wyło między 3000 a 4000 rpm i tylko przy hamowaniu silnikiem, wycie było nie do odtworzenia na postoju albo na podnośniku (koła musiały dotykać ziemi). :) Przejażdżka z panem mechanikiem to absolutna podstawa, a jakby nie mogli znaleźć od razu, to na podnośnik, stetoskop w dłoń i niech macają. :]
AdamNo1
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2012-04-13, 19:17
Witam.Mam to samo.Duster 1.6 4x4 odebrany w lutym 2012.na zimnym silniku wyraźny rezonans,drgania wyczuwalne przy obrotach 1800 najlepiej na drugim biegu.Na rozgrzanym słychać przy hamowaniu silnikiem też najlepiej na dwójce przy 1800 obrotów.Drgania są wyczuwalne w podłodze.Stał dwa dni w serwisie Pasikowski w Płocku, panowie słyszeli drgania ale nie zlokalizowali usterki.Przebieg 1800km.Joanka jak zlokalizują twoją usterkę to napisz co to było bo najwyraźniej mam to samo.Drgania, rezonans,buczenie coś jak bym wjechał na białe linie na drodze szybkiego ruchu.Co ciekawego zaobserwowałem to pare razy przy odpowiednim ustawieniu samochodu na nierównym terenie drgania były słyszalne choć nie tak wyrażnie jak przy hamowaniu silnikiem przy obrotach 1800.Może polecicie jakiś dobry serwis daci w warszawie.Pozdrawiam
AdamNo1
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2012-04-15, 17:34
Który serwis w Warszawie polecacie?Pozdrawiam
Wysłany: 2012-04-15, 17:43
Puławska :-D
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-04-15, 21:28
Puławska
Co prawda nie zauważyli u mnie falującej tarczy, ale wydają się być dobrą propozycją (bo po kilku warsztatach - nie tylko aso, dopiero sam zauważyłem) :D
jurasek15
Silnik: 1.6 16v + LPG
Wysłany: 2012-04-16, 13:42
U mnie tez się pojawia ten rezonans. Może u kogoś dojdą to się pochwalcie bo u mnie w ASO nic nie znaleźli. :-?
AdamNo1
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2012-04-16, 16:58
Witaj w klubie.Wpisujcie sie kto ma jeszcze do czynienia z tą usterką.Może napiszemy do Renault?Widze że usterka dotyczy samochodów z podobnego okresu produkcji.
jurasek15
Wysłany: 2012-04-16, 20:34
No i chyba z tego co zauważyłem wersji 4x4.
Wysłany: 2012-04-17, 07:06
A może tak napiszecie na którym biegu przy obrotach 1800 pojawia się ten rezonans>
AdamNo1
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2012-04-17, 10:54
U mnie na każdym ale najlepiej słychać na dwójce.Najśmieszniejsze że zależy od temperatury na zewnątrz.Jak były mrozy 20 była cisza.Jakaś blacha jak nic.
Joanka
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-04-17, 11:14
AdamNo1 napisał/a:
Ja mam podobnie... :evil:
AdamNo1 napisał/a:
Co do mrozów, to nie wiem, przy -20 nie jeździłam, ale faktycznie na początku nie było takich efektów specjalnych, pojawiły się dopiero jakiś czas temu (gdzieś tak w drugiej połowie-koniec marca)... :shock:
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2012-05-07, 08:43
No to ja się dołączę.
Przebieg - niecałe 2000km. Auto kupione w marcu 2012.
Podczas hamowania silnikiem w jeździe po mieście (tj. przy niskich prędkościach) właśnie w okolicach 2000 RPM słychać metaliczne buczenie. Jak wrzucam luz podczas jazdy - cisza.
Tak samo gdy na luzie gazuję silnikiem - też brak rezonansu.
Ale jadąc np. na 2 biegu, zdejmując nogę z gazu słychać przez 2 - 3 sekundy "buczenie".
Nie zgłaszałem tego, bo... myślałem, że to normalne ;-)
W sumie to nie przeszkadza to za bardzo...
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-05-07, 11:50
To wyraźnie wskazuje że zmieniono ( pewnie z oszczędności) montowanie czegoś, widać że dotyczy to najnowszej serii aut - u mnie tego nie ma i nigdy nie było.
AdamNo1
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2012-05-07, 17:52
albo wada całej serii.Wszytkie widze odebrane w podobnym okresie, luty,marzec.Jeszcze nie byłem ze swoją w serwisie drugi raz z braku czasu.Jak będziecie mieli rozwiązanie to dajcie znać.Pozdrawiam
Wysłany: 2012-05-09, 21:17
Ja w swoim sandero mialem dziwny rezonans, tylko przy ruszaniu, najlepiej wyczuwalny jak ryuszalem dynamicznie lub pod gorke. Zglosiłem to w ASO. Pracownik przejechal sie ze mna wokól salonu by zaslyszec dzwiek. Okazało sie, ze winowajca sa drgajace rurki klimatyzacji. Sa one amortyzowane z gumowych "obraczakch" ale mimo to cos sie niosło po karoserii, dzwiek wydobywal sie z okolicy zza schowka. Panowie z ASO zaimplementowali dodatkowe wygluszenie, amortyzacje, z gabek. Ucichł. W koncu słysze sam silnik plus szum wiartu a nie przydzwiek ktorego nie moglem zniesc. Moze w Waszych Dusterach podobne zlo sie czai ?
guma
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2012-05-10, 08:44
potwierdzam ja również podkładałem gąbki pod te rurki od klimy i pomogło
AdamNo1
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2012-05-10, 13:36
a w którym miejscu podkładałeś i co?
Wysłany: 2012-05-10, 13:55
Może to - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=42986#42986 ?
