Fiat bravo - możliwe przyczyny niepalenia na "ciepło&qu
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-05-21, 10:39   Fiat bravo - możliwe przyczyny niepalenia na "ciepło&qu
Zięć ma problem z Fiatem Bravo 1999, z LPG. przebieg 220tkm, z tego na gazie ok 30tyś.
Samochód pali na zimno bez problemów, po rozgrzaniu bywa że nie nie pali. Jest to nieregularne, był u mechaników ale nic nie stwierdzili, nawet jeździli nim kilka dni ale im zawsze palił. jakie znacie przyczyny czegoś takiego - piszcie, może to coś pomoże.
Wysłany: 2012-05-21, 10:45
Miałem identyczny problem w escorcie 1.4 8v, monowtrysk, LPG mieszalnikowe. Przebieg 410kkm ok. 150kkm na LPG. Winowajcą okazał się czujnik temperatury w kolektorze ssącym - podawał sygnał do sterownika silnika, który na tej podstawie dobierał stosowną dawkę paliwa.
Wysłany: 2012-05-21, 19:05
miałem podobne objawy w Lanosie 1,5 8V + LPG (przebieg ok. 220 tkm) różni fachowcy próbowali swoich sił (kable, świece, silnik krokowy, filtry itp) a Lanos kiedy chciał to się buntował by po kilkunastu godzinach postoju odpalć jakby nigdy nic... pojeździł kilka kilkanaście dni i znowu się naturzył w końcu jedna z diagnoz: winna pompa paliw - po wymianie kłopoty odeszły "w siną dal"... może warto sprawdzić?
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-05-21, 21:15
Dzięki, sprawdzimy obie koncepcje.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-05-21, 21:50
CPWK?
Iskra wogóle jest przy próbie odpalenia jak nie chce odpalić?
Ostatnio zmieniony przez matucha 2012-05-21, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-05-22, 03:14
sprawdź czujnik położenia walu korbowego,
po rozgrzaniu ta szczelinka sie rozszerza i daje błędny syngał dla ecu
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-07-25, 17:07
teraz i ja musiałem ten czujnik wymienić; już po zabiegu zobaczymy czy nie będzie problemów z paleniem
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2013-07-26, 15:21
czujnik położenia wału - przynajmniej brat miał to w swoim Okularniku
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-08-02, 21:01
na razie jest spokój... pali od ręki, zobaczymy dalej...
koszt czujnika 67 zł
