2021-05-17, 10:18
Zgrzytająca skrzynia biegów.
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-06-03, 09:11   Zgrzytająca skrzynia biegów.
Witam - mam pytanie do posiadaczy dustera - czy jeśli nie wejdzie wam wsteczny bieg, to skrzynia zgrzyta? Bo niestety u mnie zgrzyta, czego akurat w moim poprzednim samochodziku nie było (pug 206) - po prostu nie jechał do tyłu, a w dusterze niestety skrzynia zgrzyta dość wyraźnie.
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2012-06-03, 12:09
Na swojego Dusterka dopiero czekam. Ale w poprzednim autku (Nissan Almera) zgrzytało tak ja u Ciebie.
Wysłany: 2012-06-03, 12:25
miałem nissana note, w którym należało starannie "zapiąć" bieg wsteczny - bez pośpiechu, powoli i dokładnie (czasem nawet powtórzyć operację), gdyż inaczej zgrzytał. W Dacii jest chyba podobnie - trzeba uspokoić obroty silnika, dobrze pociągnąć ten pierścień na dźwigni i powoli ale stanowczo,ze sporym naciskiem wybrać wsteczny - nie powinno wtedy zgrzytać. Skrzynia Dustera nie lubi szybkiego operowania biegami. Najwyraźniej TTTM
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-03, 12:27, w całości zmieniany 3 razy
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-06-03, 13:32
Oczywiście zapomniałem napisać, że skrzynia piątka. Dziękuję za odpowiedzi - jeśli TTTM, to się do tego przyzwyczaję. :-)
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2012-06-03, 13:42   Re: Zgrzytająca skrzynia biegów.
yakov napisał/a:
co to znaczy " nie wejdzie" jeżeli wkładasz wsteczny i masz wciśnięte sprzęgło oraz podniosłeś pierścień na lewarku to nic nie powinno zgrzytać
jeśli słychać jakieś odgłosy to jest to powód do naprawy lub regulacji
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-06-03, 14:08
W Sandero bieg wsteczny też czasami lubi zazgrzytać
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-06-03, 15:00   Re: Zgrzytająca skrzynia biegów.
zyga03 napisał/a:
yakov napisał/a:
W pięciobiegowej skrzyni nie ma pierścienia (wsteczny jest w miejscu szóstki).
Co do "niewchodzenia" niestety jest taka możliwość - wajcha idzie do tyłu prawidłowo, ale bieg nie wchodzi i przy puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu jest zgrzyt.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-06-03, 18:31
mam skrzynię 6-biegową - zgrzytania nie stwierdziłem.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-06-03, 21:02
Mariusz napisał/a:
potwierdzam
Witaj Gość :)
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-06-04, 08:15
Nie tyle co skrzynia ale sam mechanizm wybierania biegów w Dusterze jest nieprecyzyjny i haczący, wymaga delikatnego traktowania. Mi wsteczny wchodzi bez problemów ale za to 5 przy wypinaniu haczy, jakiś taki urok plastikowego wybieraka czy tam cięgieł pewno.
Ja biegi zmieniam raczej delikatnie i nie mam większych dylematów ale mechanizm wybierania biegów jest słaby i mało precyzyjny i to pewno jego wina.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-06-04, 12:30
Dar1962 napisał/a:
I dokładnie takie postępowanie eliminuje zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego. Przy szybszym (energiczniejszym) działaniu zgrzyt się pojawia. Temat omawiany na forum, zgłaszane w ASO - i konkluzja: TTTM :)
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-08-07, 11:09   zgrzytanie skrzyni biegów
witajcie, tydzien temu odebrałem z salonu nowego dustera, przejechałem nim 100 km.
od poczatku jak wsiadłem nie podoba mi sie skrzynia biegów, dokłądnie przy właczeniu 3 słychać takie zgrzytaniecie, chrupniecie, nie wchodzi ona lekko, pozostałe biegi tez czasem zgrzytną ale rzadko. ogolnie biegi nie wchodza jak w masło, jak np miałem w fordzie focus.
czy jechac z tym do aso, czy to normalne?
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2016-08-07, 11:15
Tak, to normalne wg. mnie.
Ja również się z tym borykałem po odebraniu auta.
Staraj się wrzucać biegi z wyczuciem, nie na siłę, nie spiesząc się.
Po jakimś czasie się wyrobią wszystko się dotrze i biegi będą chodziły o wiele lepiej.
Podaj jeszcze jaką masz wersję - 4x2 czy 4x4 ?
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-08-07, 11:19
4x2 , wersja open z dodatkami.
w sumie jak mielismy jazde próbną to tez podobnie chodziły te biegi.
szczególnie żona narzeka że ta trójka głównie zgrzytnie czy ciezko ją wrzucic.
czyli to normalne?
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-08-07, 11:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-08-07, 11:21
majkel, sugerujesz że skrzynia się dociera ?
takie są po prostu te skrzynie ciężkie i toporne
w 20 letnim samochodzie chodzi lżej skrzynia niż w nowym dusterze
Można by to nazwać nader precyzyjną pracą .
Na głośność można wygłuszyć tunel środkowy pomaga a toporność wlać inny olej .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-08-07, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-08-07, 11:23
czyli narazie jezdzic, nie ma co jechac do aso?
bo wiecie cos sie rozwali w skrzyni z czasem i nie uznaja mi gwarancji jeszcze,
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-08-07, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
majkel
Wysłany: 2016-08-07, 11:32
Karenzo, uważam że tak bo miałem takie same odczucia po odebraniu auta jak tomek2016.
Teraz chodzi zupełnie inaczej niż na początku.
Wysłany: 2016-08-07, 11:40
przyzwyczaiłeś/nauczyłeś sie
ja jeżdżę stale innym samochodem i zawsze jak wsiadam do dustera to odczuwam ale całkowicie mi to nie przeszkadza
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-08-07, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-08-07, 11:42
i co sądzicie, podjechać z tym do aso? niech zobaczą?
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-08-07, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-07, 11:51
nie
bo póki skrzynia się nie posypie to nic nie zrobią , skrzynie się wymienia nie opłaca się naprawiać
Wysłany: 2016-08-07, 12:11
Skrzynia made in renault do szczególnie precyzyjnych nie należy, zapewne to również kwestia jej nowości.W DD nie lubi szybkich, brutalnych zmian (warto je robić z mimimalnym przystankiem w okolicy luzu, żeby synchronizatory nadążyły)biegów a te wchodzą z pewnym oporem. Ale zgrzytać nic nie powinno. Po prostu nadal jeździj i obserwuj. Być może po prostu musi się ułożyć. Jeśli po przejechaniu 2-3 tys km nadal będzie coś nie tak - aso
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-08-07, 12:15, w całości zmieniany 2 razy
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-08-07, 12:26
moze to nie zgrzytanie, takie głosne puknięcie przy zmianie biegów i topornie wrzuca sie bieg, , głóśna to słychać i na przykład 5 razy tak jest a 2 razy w miare okey wchodzi.
a nie powinno wchodzić jak w masło każdorazowe wrzucenie biegu?
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-08-07, 12:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-08-07, 12:31
W moim Lodgy biegi przerzucają się teraz lekko, bo zmieniam spokojnie biegi. Jak zmieniam z 2 na 3 to najpierw pcham lewarek z 2 na środek i chwileczkę czekam, aż lewarek samoczynnie przejdzie na środek i pcham dalej w kierunku 3 biegu. Inni inaczej robią, że pchają lewarek w środkowym położeniu na bok by wrzucić 3 bieg, stąd mogą być niewielkie zgrzyty ale nie koniecznie. ;-)
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-08-07, 12:58
teraz raz jeszcze sie przejechałem dusterem i szczegolnie 3 nie wchodzi leciutko, tylko czuje delikatny opór jakby cos przyblokowywało, jakby cos było np na kole zebatym i przeskakiwało o jeden żąbek oraz głosniejsze jakby pukniecie ale wchodzic wchodzi 3 bieg, i potem wrzucam luz i jak znowu wrzucam 3 bieg to wchodzi jak w masło przewaznie.
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-08-07, 13:01, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2016-08-07, 15:27
Ot, trzeba się nauczyć nowym autem jeździć i tyle. ;-)
Odrzucić stare nawyki.
