Tak, potwierdzam. Jeśli o mnie chodzi, to wykorzystałem "Metodę 1".
Cała filozofia, to zachować szczególną uwagę, aby wgrać na pendrive odpowiednie pliki (z odpowiednio skróconą nazwą) w odpowiednie katalogi a w przypadku folderu map nie zapomnieć o wgraniu razem z plikami krajów także pliku mapy podstawowej Basemap.fbl
Jednak zanim weźmiesz się za mapy zalecam najpierw uaktualnić Twoją wersję oprogramowania MediaNav do 1.0.15.1 metodą oficjalną, za pomocą programu Toolbox.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-03, 13:55, w całości zmieniany 4 razy
Czy możesz wyjaśnić po co aktualizować mapę podstawową granic państw i konturów kontynentów basemap.fbl i oprogramowanie MediaNav (zdaje się że nie jest to konieczne?)?
Jaka jest najnowsza wersja nr oprogramowania do pobrania przez Dacia Toolbox?
oraz
czy aktualizując mapy do wersji najnowszej aktualnie dostępnej czyli Q2.2021 trzeba dodać nowe aktualne licencje dla tej wersji map, wykasować stare licencje oryginalne, czy zaktualizować licencje? (zakładając, że dotychczas posiada się tylko te oryginalne licencje i mapy fabryczne Dacia 8 standardowych krajów np. 2018.Q4)
basemap.fbl - mapa podstawowa granic/konturów/obrysów krajów i kontynentów
Nie usuwać mapy podstawowej basemap.fbl. Nie ma sensu jej też aktualizować, chyba że zmienią się granice państw lub kontury/obrysy któregoś kontynentu.
Ostatnio zmieniony przez PPiotrek78 2021-11-03, 14:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2021-11-03, 14:30
PPiotrek78 napisał/a:
Jaka jest najnowsza wersja oprogramowania do pobrania przez Dacia Toolbox?
Jeśli nic się nie zmieniło w ciągu ostatnich 2 tygodni, to ostatnią wersją jest właśnie 1.0.15.1.
...czy aktualizując mapy do wersji najnowszej dostępnej czyli Q2.2021 trzeba dodać nowe licencje, wykasować stare licencje, zaktualizować licencje? (zakładając że dotychczas posiada się oryginalne licencje i mapy Dacia 8 standardowych krajów np. z 2018.Q4)
Moim zdaniem nie trzeba, przynajmniej w MN2 nigdy tego nie robiłem podczas kolejnych aktualizacji map. Ja teraz nabyłem używane MN3, prawdopodobnie nie z Polski (z mapami tylko Rumunii i Bułgarii) i wgrywałem licencje na nowo, choćby aby uruchomić TMC, które nie działało. Dodawałem też oczywiście folder z TMC.
Czy możesz wyjaśnić po co aktualizować basemap i oprogramowanie MediaNav?
Co do oprogramowania sprzętowego- po prostu zawsze starałem się mieć najnowszą wersję. Często wrzucają aktualizacje, nawet nie zmieniające wersji softu. Liczę na to, że nawet jeśli nie widać w nich różnic użytkowych, to jednak po coś są i choćby usuwają jakieś stwierdzone błędy, o których mogę nawet nie wiedzieć. A jeżeli aktualizujemy oprogramowanie i wgrywamy mapy, to też taka kolejność była zawsze zalecana. Aktualizując mapy sposobem oficjalnym przez Toolbox również mamy wymuszoną aktualizację softu zanim pobierze nam nowe mapy.
Basemap wgrywam z przyzwyczajenia i może rzeczywiście niepotrzebnie- zostało mi to z czasów MN2, tam przy aktualizacji zdarzało mi się używać opcji "kasuj i zastąp" a wtedy pliki map, których nie było w aktualizacji na pendrive były po prostu kasowane. A brak Basemap owocuje niedziałaniem nawigacji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-03, 15:23, w całości zmieniany 2 razy
Dzięki za odpowiedź. Z tego co się zorientowałem czytając wiele na ten temat nie ma sensu aktualizować basemap, a licencje czasem trzeba, bo mają określony termin ważność i działają dla danej wersji map lub aktualnej i kolejnej oraz określony zakres regionalny map (to oczywiste), ponoć niektóre się też gryzą ze sobą (czasem blokują się nawzajem lub wykluczają co do składników aktualizacji),.
Oczywiście przy ewentualnym uwolnieniu, dodaniu brakujących map i aktualizacji dotychczasowych też chcę dodać TMC. Nie wiem tylko jask usunąć zbędne mapy np: Islandii, Estonii, Łotwy itp.
Wysłany: 2021-11-04, 09:35
... licencje czasem trzeba, bo mają określony termin ważność i działają dla danej wersji map lub aktualnej i kolejnej oraz określony zakres regionalny map (to oczywiste), ponoć niektóre się też gryzą ze sobą (czasem blokują się nawzajem lub wykluczają co do składników aktualizacji).
Owszem, czytałem o problemach z gryzieniem się. Ala ja od chwili uwolnienia MN, czyli od początku 2018r przeprowadzałem kolejno wszystkie aktualizacje map, jakie się pojawiały i ani razu nie napotkałem problemu z licencjami ani konieczności jakichkolwiek ich modyfikacji. Może więc te problemy wynikają właśnie z nadgorliwej aktualizacji i regularnego dogrywania teoretycznie nowszych licencji? W każdym razie ja w katalogu License nic nie zmieniam, dopóki wszystko działa.
To jest akurat bardzo łatwe, bo najprościej robimy to za pomocą oficjalnego Toolboxa. Robimy standardowy "odcisk" MN na pendrive, podłączamy pod komputer i w Toolboxie wchodzimy w zakładkę "zawartość" (czy jakoś tak), gdzie widać wszystkie nasze mapy i odhaczamy kraje, których nie chcemy. Toolbox aktualizuje zawartość pendrive i po wsadzeniu pena w MN robi się "aktualizacja" usuwająca niechciane mapy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-04, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
Ok, dzięki za wszystkie informacje w tym temacie. W tej sytuacji chyba jednak zaktualizuję oprogramowanie MNE w Dacia Toolbox przed jej uwolnieniem i przy okazji usunę zbędne mapy, a następnie uwolnię sprzęt i dodam brakujące mapy, zaktualizuję nieaktualne mapy i speedcamy itp i dodam licencję na TMC i pliki TMC. Obecnie mam wersję os_name="GNU/Linux" os_version="1.0.13.3.369_r60"
Mam tylko nadzieję, że przy okazji nie uwale se MNE ani nie zablokuje nawigacji, kurde ...
Ostatnio zmieniony przez PPiotrek78 2021-11-04, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Poczytałem sobie trochę o sposobie dodawania i aktualizacji map metodą 2 (przy pomocy MediaNav Unleashed Tools) i spróbowałem dostać się do zgranej przy pomocy oficjalnego Toolboxa zawartości na USB z mojego MN4. Widzę, że bez problemu mogę wejść do katalogów - mogę też podmienić i dodać mapy. Oczywiście bez potwierdzenia nie podłączę tego do auta. Ale czy jest możliwe że to po prostu ruszy? Co z licencjami na dodatkowe mapy? Zaznaczam, że mówimy o nowym MediaNav 4.
P.S. Dobra... przejrzałem wątek o uwolnieniu MN3 oraz stronę rosyjską i myślę, że raczej nie będę ryzykował. Nikt nie potwierdza tej metody w nowych urządzeniach... Poczekam.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-11-05, 13:42, w całości zmieniany 3 razy
dzisiaj za pośrednictwem Dacia Media Nav Evolution Toolbox pobrałem aktualizację oprogramowania MNE (MN3) upgrade.lgu
Dotychczas posiadałem wersję oprogramowania 1.0.13.3.369_r60. Po pobraniu aktualizacji do odcisku wersji 1.0.13.3.369_r60 nowe (aktualne) upgrade.lgu wygląda tak:
Przygotowuję sie do aktualizacji map ale mam pytanie.
Mam "zaktualizowanie" (bez pomocy Dacia Media Nav Evolution Toolbox) mapy do wersji 2020q2. Jeżeli zaktualizuję system do najnowszej wersji 1.0.15.1 co się stanie z tymi mapami. Czy od razu po zaktualizowaniu systemu mam zaktualizować mapy radary itd do wersji 2021q2 za pomocą instrukcji z https://goduster.pl/odblokowywanie-nawigacji-na-linuxie i wszystko będzie poprawnie działało.
Proszę o pomoc
Zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego MN3 do najnowszej wersji pobranej z Dacia Media Nav Toolbox nie ma wpływu na oryginalną Daci zawartość nawigacji (w tym map). W przypadku gdy aktualizowałeś już wcześniej mapy poza Dacia Media Nav Toolbox to też nie powinno raczej być z tym problemu. Możesz po tym zaktualizować mapy do najnowszej dostępnej wersji np. zgodnie z instrukcją z goduster.pl. Nie powinno być z tym problemów.
Ostatnio zmieniony przez PPiotrek78 2021-11-06, 08:36, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2021-11-06, 16:37
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprzez Toolbox to zawsze operacja osobna od aktualizacji map i na mapy nie wpływa. Zwróć uwagę- aby aktualizować mapy trzeba się w Toolbox zalogować, do aktualizacji sprzętowej nie jest to wymagane- może to zrobić każdy w dowolnym okresie od zakupu samochodu.
Pytanie - jak nazwać pliki .hnr do aktualizacji w MNE3
Media Nav Toolbox Unleashed na podstawie odcisku pobranego z auta pokazuje nazwy:
EasternEuropeEconomics.hnr
EasternEuropeFastest.hnr
EasternEuropeShortest.hnr
WesternEuropeEconomics.hnr
WesternEuropeFastest.hnr
WesternEuropeShortest.hnr
a w plikach map do aktualizacji nazwy są nieco inne:
Eastern_Europe_Economical_2021.Q2_210819__HERE.hnr
Eastern_Europe_Fast_2021.Q2_210819__HERE.hnr
Eastern_Europe_Short_2021.Q2_210819__HERE.hnr
Western_Europe_Economical_2021.Q2_210819__HERE.hnr
Western_Europe_Fast_2021.Q2_210819__HERE.hnr
Western_Europe_Short_2021.Q2_210819__HERE.hnr
To że skrócić nazwę o _2021.Q2_210819__HERE to wiem, ale chodzi mi o początek nazwy pliku czyli: Eastern_Europe_Economical czy EasternEuropeEconomics? Chodzi mi o końcówki nazw i te dolne myślniki (spacje itp. jak je zwał tak je zwał)
A tak przy okazji czy nawigacja w MNE3 obsługuje trasy green i easy (widzi je po dołożeniu)?
Ostatnio zmieniony przez PPiotrek78 2021-11-06, 21:16, w całości zmieniany 2 razy
Po uruchomieniu silnika włożeniu pendriva do radia i uruchomieniu go pokazuje na ekranie ze jest aktualizacja z wersji 1.0.13 do wersji 1.0.15. Po naciśnięciu aktualizuj wyskakują informację żeby inie odłączać pendriva gasić silnik itd i na dole jest pasek postępu. Pendrive miga pasek postępu cały czas stoi na punkcie startu. Po około dwóch minutach restartuje sie radoa i całą procedurę aktualizacyjną rozpoczyna od nowa. Co może być problemem że nie chce wykonac sie aktualizacja
Czasem tak jest, że pasek postępu stoi w miejscu, ale aktualizacja i tak idzie (dioda pendrive miga). Ja aktualizowałem wczoraj to co Ty i poszło (pasek postępu stał, ale pendrive migał, jak skończył migać MNE uruchomiło się ponownie zaktualizowane i nie zapętliło się). U ciebie wygląda na to, że się zapętliło skoro leci w pętli non-stop.
Spróbuj wyjąć pendrive jak się MNE wyłączy po aktualizacji (w trakcie restartu MNE) żeby ponownie uruchomił się bez pendrive w gnieździe. Jak się uruchomi sprawdź czy się zaktualizował (sprawdź wersję oprogramowania) i wykonaj hard reset MNE (długo przytrzymaj przycisk on/off w MNE aż się wyłączy i samo uruchomi ponownie).
Jeśli MNE się nie zaktualizował sformatuj pendrive i ponownie pobierz odcisk z auta a następnie aktualizację z Dacia Media Nav Toolbox i spróbuj ponownie zaktualizować MNE w aucie.
Jeśli się nie uda znowu spróbuj zmienić pendrive na inny albo kombinuj z kolejnością czynności metodą prób i błędów (np. włóż pendrive z aktualizacją zanim włączysz MNE, albo po uruchomieniu MNE itp.). Między próbami uruchom nawigację - sprawdź czy działa.
U mnie w Dacia Media Nav Toolbox po aktualizacji oprogrmowania MNE czekało kilka kolejnych aktualizacji navigacji (chodziłem do auta ze 3-4 razy po kolejny odcisk i z kolejną aktualizacją wracałem do auta)
Ostatnio zmieniony przez PPiotrek78 2021-11-07, 10:07, w całości zmieniany 2 razy
Zrobiłem od nowa wszystkie koki z aktualizacją systemu na nowym pendrive i system zaktualizował sie do wersji 1.0.15.1
Niestety po aktualizacji wróciły mi stare mapy 2019q2
Chyba od nowa muszę muszę zrobić archiwizację i spróbować wgrać najnowsze mapy.
Mam w związku z tym pytanie dotyczące aktualizacji poprzez MediaNav Unleashed Tools
1 Mam zrobić odcisk aktualnych map za pomocą rozpoakowanego autorun_backup_navi
2 Podlaczyc do PC i uruchomić poprzez MediaNav Unleashed Tools
3 Zaktualizować interesujące mnie mapy (oczywiście muszę mieć najnowszy 2021q2 na PC
3 Po aktualizacji dograć na pendriva rozpakowany autorun_patch_navi.zip
Po włozęniu zaktualizowanych map do usb w acie aktualizacje zostaną wykonane
Czy mam dobry tok myślenia i ewentualnego wykonania?
Odcisk to nie to samo co backup, odcisk pobierasz na sformatowany (czysty/pusty) pendrive z MNE w ustawieniach Nawigacji: Opcje, Aktualizuj
Backup to nie to samo co odcisk, backup to kopia zapasowa (bezpieczeństwa) zawartości MNE (wykonuje się go zawsze przed aktualizacją lub zmianami). Backup pobierasz zapisując na pendrive pliki autorun_backup_navi i wkładając pendrive do gniazda USB MNE (sam się wówczas pobierze)
Skoro udało ci się zaktualizować MNE poprzez pobranie aktualizacji sprzętowej przed zalogowaniem się do Dacia Media Nav Toolbox i masz najnowszą wersje oprogramowania sprzętowego MNE 1.0.15.1, to teraz ponownie pobierz odcisk z auta i ponownie sprawdź w Dacia Media Nav Toolbox po zalogowaniu się do tej aplikacji, czy nie masz tam do pobrania kolejnych oczekujących aktualizacji (np. oprogramowania navigacji - ja miałem oczekujące 2 kolejne aktualizacje nawigacji po zalogowaniu się do Dacia Toolboxa), jeśli są pobierz je i zainstaluj w MNE, potem ponownie pobierz odcisk i ponownie zaloguj się do Dacia Toolbox i sprawdź czy nie ma następnej aktualizacji i dalej tak samo aż w Dacia Toolbox skończą się kolejne aktualizacje. Dopiero wówczas masz w pełni zaktualizowane oprogramowanie MNE i Nawigacji (iGO).
W tym momencie możesz zrobić backup i dalszą aktualizację map i dodatków do nawigacji zapisując na czystym pendrive autorun_patch_navi i dorzucając do niego mapy i wszystko co Ci potrzebne (Metoda 1) lub programem Media Nav Toolbox Unleashed (Metoda 2) jeśli potrafisz. Nie widziałem aby ktoś się tutaj chwalił że robi aktualizację aplikacją Media Nav Toolbox Unleashed i że wszystko potem działa jak trzeba!?
I tutaj uwaga - zanim cokolwiek zrobisz poczytaj więcej na ten temat żebyś nie uwalił tematu, potem przygotuj pliki do aktualizacji i dopiero wtedy działaj jak będziesz pewien, że wszystko wiesz co i jak i że wszystko masz dobrze przygotowane: mapy, dodatki do map, dodatki do nawigacji, licencje i znasz kolejność działania itd.
Ostatnio zmieniony przez PPiotrek78 2021-11-07, 11:12, w całości zmieniany 3 razy
Czy ktoś mógłby udostępnić link do speedcam lub paczkę z plikami speedcam dla wersji Q2.2021 ?
Szukałem w necie osobnej paczki ze speedcam ale nie udało mi się znaleźć!
Proszę o pomoc,
Po aktualizacji do wersji 1.0.15.1 powstał wielki problem. Wywaliło mi mapy które miałem w wersji 2020q2. Mam teraz mapy w wersji 2019q2 bez mapy Polski. Jak mam naprawić ten problem i jak ewentualnie wgrac najnowsze mapy
