na wstępie powiem, że przejrzałem wątki podwieszone o uwolnionych wersjach etc., ale niestety nie znalazłem najbardziej aktualnych informacji w temacie.
Czy jest możliwość darmowego i bezpiecznego wgrania mapy Polski do Dacii Sandero? Jestem posiadaczem takowej z 2014 r. z kolorowym wyświetlaczem, który niestety posiada tylko mapę Europy Zachodniej? Nie musi to być żadna niezależna mapa, może być mapa standardowa. Pytanie tylko czy mogę to zrobić w sposób darmowy, bezpieczny i w miarę prosty (nie aktualizowałem nigdy map w taki sposób).
Z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam, jeżeli odpowiedź na moje pytanie jest już na forum i nie doczytałem.
Oprócz przeczytania tematu o uwolnionej wersji nic innego Ci nie mogę polecić.
Jeśli jednak boisz się to zrobić to skontaktuj się z kimś kto zrobi to odpłatnie.
Witajcie koledzy...
Podjąłem dziś próbę zainstalowania MLP kamery cofana co w zasadzie się udało ale grzebanie w MN (w celu aktywacji kamery przez menu serwisowe) niestety rozwaliło mapy standardowej navi tj po włączeniu radia melduje że mapy są uszkodzone...
Niestety są tak głęboko zrąbane że navi/mapy nie przechodzą poza komunikat żeby patrzeć na drogę a nie na mapy.
Co można zrobić żeby je zregenerować względnie załadować nowe (niechby i nawet kupione)...
Pozdrawiam,
Grzegorz
Było to już wieloktrotnie opisywane.
Musisz wgrać plik ratunkowy 2Gb
[URL=https://mega.nz/#!IoUyQTgA!_62NmDfDyI2Gt8SxrGxIZq2tUYAgR95vZ7-W_3azerU]link Mega[/URL]
czy przed wgraniem trzeba w ustawieniach MN właczyć navi czy może być wyłączona? Domyślam się że to raczej nie powinno mieć znaczenia ale wolę zapytać zamiast walczyć bez sensu...
Nie ma znaczenia. Ponieważ wgrywanie może trwać ponad 0,5 h to bezpieczniej by było abyś to zrobił w czasie jazdy lub przy włączonym zapłonie. A później uwolnienie nawigacji.
jak dobrze pójdzie to jeszcze dziś opisze nowy sposób uwalniania dla wersji oprogramowania 4.0.3/4.05/4.0.6
Plik ratunkowy zadziałał choć trwało to faktycznie dość długo - wielkie dzięki.
Moja radość byłaby jeszcze większa gdyby nie cofnął mi map do 2012 (miałem 2015). Mam nadzieję, że na forum znajdę info jak wrócić do v.2015
Pozdrówka
Grzegorz
Oczywiście że jest ,jest tylko jedno ale - każdy taki powrót jest niebezpieczny ponieważ ( w szczególności gdy posiadamy kości pamięci kHynix) to w trakcie zapisywania plików do pamięci czesto zdarza się uszkodzenie tych układów pamięci.
Jesli chodzi o uruchomienie kamery to rekomenduje jak najszybszy portót do oprogramowania 4.0.6 wraz z dodatkami ( czyli dboot oraz secure bootloader) wtedy zawsze można odratować sprzet. przy wersji 4.0.3 nie mamy takich zabezpieczeń.
Link powrót 4.0.3
Jutro lub pojutrze odbieram Clio IV z nawigacją Media Nav.
Z tego co się dowiedziałem to właśnie na tym forum są specjaliści od tej nawigacji stąd moje pytatnie w tym miejscu ;)
Niestety w nawigacji nie ma polskiej mapy. Czy ktoś z Was mógłby mi wytłumaczyć krok po kroku co należy zrobić, żebym móc wgrać polską mapę? Skąd pobrać mapę Polski?
Poza tym mam już zamówioną kamerę cofania, którą planuję zainstalować w aucie (niestety poprzedni właściciel nie wyposażył auta w kamerę ani czujniki cofania...), a z tego co widziałem to po aktywacji w radiu kamery przestaje działać nawigaja - czy ktoś z Was może popowiedzieć jak to naprawić?
Oczywiście zdaję sobię sprawę, że wszystkie te informacje znajdę na forum, jednak liczę na Waszą pomoc i uporządkowanie wszyztkich tych informacji w jednym miejscu - myślę, że będzie to pomocne nie tylko mi, ale i każdemu nowemu użytkownikowi tej nawigacji.
Jak odbierzesz i będziesz wiedział jaka mas\z wersję softu to wtedy znajdziesz odpowiedni temat .
My też nie mamy szklanej kuli i nie wiemy jaką wersję MN tam masz.
Poczytaj o uwalnianiu wersji MN1 i MNEvolution.
Mapy poszukaj , nie dajemy tu nigdzie linków do map.
Uruchomienie kamery zależy od wersji softu.
Na wszystkie Twoje pytania znajdziesz odpowiedź w tym dziale.
Jasne, wiem o tym, że znajdę tutaj wszystko, mam nadzieję, że sobie z tym poradzę - przyznam szczerze, że w poprzednim aucie - Megane III sam zainstalowałem fabryczną nawigację i nie sprawiło mi to większych problemów, a w przypadku Clio wszystko wydaje mi się trochę skomplikowane, ale cóż...odbiorę auto i zobaczę co dam radę zrobić. W razie bardziej szczegółowych pytań mam nadzieję, że będziesz w stanie mi pomóc.
Wszystko, nawigacja działa, mapa Polski wgrana, jednak nie wiem czy zrobiłem coś źle ale nie mam dźwięku z nawigacji - tj. podpowiedzi gdzie skręcić itp.
Dodam, że dźwięki np. informujące o przekroczeniu dozwolonej prędkości działają.
Nie ma żadnego problemu - jednie nie pogłośniłeś dźwięku z funkcji nawigacji.
MN w zależności od realizowanej funkcji ma różne poziomu głośności i prawdopodobnie wyciszyłeś sobie komunikaty nawigacyjne. Wystarczy odpowiednio uregulować przyciskami w chwili zadziałania danej funkcji - czyli przy komunikatach nawigacyjnych pogłośnij - wtedy przy pasku głośności zobaczysz małą ikonkę chorągiewki zamiast standardowej przy np pogłaśnianiu radia.
Dzięki! Było to trochę bardziej skomplikowane, ale dałem rade - obejrzałem kilka filmów na YT prezentujących Medianav i na każdym z nich widziałem ikonę głośnika(lub przekreslony głośnik). U mnie nie było w ogóle tej ikony. Pogrzebałem trochę w menu - tym włączanym przez naciśnięcie godziny w prawym górnym rogu mapy i tam znalazłem opcję ukrywania/pokazywania tej ikony i to właśnie rozwiązało mój problem :) ikona była ukryta i tak jak myślałem - głosy z nawigacji były wyłączone. Teraz jest już ok! Jutro trasa także będę testować nawigację - mam nadzieję, że będzie conajmniej tak dobra jak Carminat TomTom z Megane III, którą miałem do tej pory.
Zapodaję , że jest już nowa mapa Polski i Europy iGO R3 TomTom [TeleAtlas] 2016.12. [Q4] EUROPE
oraz iGO R3 Europe HERE 2017.Q1 Można je znaleźć w necie.
Przetestuję HERE, bo na takiej jeżdżę, nie wiem czy można "mieszać" mapy ze sobą, nie próbowałem.
Dlatego nie wypowiem się która jest lepsza.
Porównałem tylko Polskę.
A pro po map HERE /Naviextras/, a Tomtom/ teleatlas/ ;
1. Które są lepsze, czytelniejsze dokładniejsze jeśli chodzi oczywiście o obszar polski?
2. W najnowszych MN3 8.0.5 zrezygnowano z HERE na rzecz Tomtom, dlaczego?
3. Czy ktoś próbował w MN1 /przył.4.0.6/ map TomTom, zamiast HERE i z jakim skutkiem?
4. Czy obraz map TomTom na MN jest inny , posiada więcej informacji, funkcji, jest wyrazisty?
Może ktoś z kolegów coś wie na ten temat.
Ok. Czy pliki .fbl , dalej np. punkty .poi muszą być z danej mapy czy można mieszać trochę z HERE trochę z TomTom?
Tym razem będę miesiąc w okolicach Bieszczad , Słowacji i ciekawi mnie gdzie mnie zaprowadzi nawigacja.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-05-18, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
