W którym miejscu dalej wychodzi impuls na deskę rozdzielczą?
jackthenight, wstawisz pinout od strony deski? szukam impulsu prędkości pod taksometr, tak, by nie kolidował z ABS czy komputerem wtrysku, a dało radę puścić bezpośrednio bądź przez elektroniczny dzielnik impulsów.
_________________ a nail that sticks out, is hammered down
bezwypadkowo
Ostatnio zmieniony przez imachine 2017-01-05, 05:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-09, 11:52
imachine napisał/a:
Pod zegarami masz dwie wtyczki - czarna i szara.
Sygnał prędkości wchodzi do czarnej wtyczki pin 22, kolor przewodu to zielony.
Wg mnie idzie bezpośrednio z czujnika do ECu a ten podaje na zegary sygnał o prędkości. Dobrze myślę ?
Niezupełnie. :)
Z czujnika idzie bezpośrednio do komputera wtrysku a potem przez wtyczkę R212 do licznika i komputera poduszek powietrznych.
Musisz sprawdzić wtyczkę R212, która znajduje się w komorze silnika w puszcze przekaźników.
Aby wypiąć wtyczkę, musisz góre jej podnieść do góry, wtedy ci się rozsunie. Psiknij ją kontaktem do styków (środek dostępny w sklepach elektronicznych). Sprawdź Pin C5, widać oznaczenia na wtyczce. Z jednej strony wtyczki kabel będzie fioletowy a z drugiej biały.
Podobnie wtyczka licznika, również mógł się wysunąć pin, lub zaśniedzieć albo wytworzyły się na nim tlenki, które oczyścisz właśnie Kontaktem do styków.
Ale może to też być przekaźnik, który podaje zasilanie na czujnik - ale w sumie to nie, bo by ci w ogóle nie odpalił silnik, gdyby to był przekaźnik 238.
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1708 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-07-22, 20:20
No to w sumie chyba dobrze
A tak poważniej to pewnie coś mu się popsuło. Liczniki można kupić za grosze i to chyba najszybsze rozwiązanie niż szukanie usterki w liczniku.
