2020-08-01, 21:57
Nie działający licznik prędkości i kilometrów.
owca65
Silnik: 1.4 MPI + LPG
Wysłany: 2012-06-30, 11:57   Nie działający licznik prędkości i kilometrów.
Witam.
W ostatnim czasie przestał mi działać prędkościomierz i licznik kilometrów. Zauważyłem to w trasie, że na początku przez jakąś godzinę szybko falował od 0-100km/h, a potem już całkowicie przestał działać i tak jest do chwili obecnej. Jak myślicie co mogło się popsuć? To sprawa licznika? Czy jakiegoś czujnika? i jak co to gdzie ten czujnik się znajduję?
P.S Trochę irytujące jak trzeba zwalniać przed fotoradarami, a nie wiadomo z jaką prędkością się jedzie ;P
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-06-30, 13:24
Sprawdź sobie tryb diagnostyczny - czy wskazówki dobrze chodzą: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3787
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-06-30, 16:58
pewnie prędkościomierz padł... jak komputer ma średnią prędkość 0 to i przebiegu nie ma jak liczyć...
bossboss
Wysłany: 2012-06-30, 19:31
ja bym sprawdził bezpieczniki--kiedyś mieliśmy tak w seacie i okazało się ze to bezpiecznik
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-06-30, 19:45
Sprawdź tak jak kolega bossboss napisał, może też coś się poluzowało i problem jest ze stykami albo zaśniedziały.
owca65
Wysłany: 2012-07-01, 12:15
Dzisiaj sprawdzę bezpieczniki.
Myślałem, że może styk przy liczniku nie łączy albo coś, ale to wtedy obrotomierz i inne wskaźniki też by nie działały.
Najciekawsze jest to, że ostatnio ma przebłyski i czasami mu się zdarza dobrze działać, czasami jadąc ok.50km/h wskazówka skacze od 0 do 100 itp. ale najczęściej to nic się nie rusza :/ a licznik mi potrzebny, bo pracuję jako kierowca i muszę się rozliczać z przejechanych km i aktualnie mierzę km za pomocą GPS ;)
owca65
Wysłany: 2012-07-15, 09:46
Sprawdziłem bezpieczniki i nic.. byłem u elektryka i jestem z Nim umówiony na przyszły tydzień. A powiedzcie mi czy we wszystkich Loganach są czujniki czy są też linki ? Bo elektryk się o to pytał i powiedziałem, że raczej są czujniki ;P
Wysłany: 2012-07-15, 10:15
Linki nie ma.
Jest za to czujnik prędkości - zamontowany w silniku ale od dołu, dobry dostęp do niego jest z kanału.
I jest jeszcze licznik oraz przewody. Jeśli przewody są całe, to uszkodzeniu mógł ulec czujnik lub sam licznik lub czujnik jest tylko zabrudzony. Może wystarczy go tylko wyczyścić.
Także powodzenia.
Na zdjęciu poniżej czujnik prędkości to 250 - na czerwono :
(kliknij aby powiększyć)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-07-15, 17:53, w całości zmieniany 2 razy
piotrek
Wysłany: 2012-07-30, 19:30
I jak, co okazało się przyczyną tej usterki bo mam podobną sytuacje ?
owca65
Wysłany: 2012-08-13, 17:13
Okazało się, że czujnik prędkości jest walnięty. Koszt czujnika 65zł + 30zł wymiana.
tomekkornel
Model: logan
  Wysłany: 2013-04-26, 19:36   predkościomierz się zacina
Autko kupiłem jesienią zeszłego roku i było ok. Ostatnio jak zaczęły się cieplejsze dni, szczególnie gdy długo stoi na słońcu, po ruszeniu przez 2, 3 km nie działa prędkościomierz. Potem najczęściej załapuje i jest ok, choć czasami trwa to dłużej, może ktoś wie o co chodzi????
tomekkornel
Jupiter
Wysłany: 2014-08-24, 09:03
Tak informacyjnie .
Prędkościomierz zaczął podczas jazdy "opadać ". Odbywało się coraz częściej. Jednocześnie na desce zapalił się " check "engine".
Po przeczytaniu postów , zamówiłem nowy czujnik prędkości . Wymian około 20 minut , demontaż starego , potrzebny kanał lub podnośnik. nie trzeba nawet zdejmować osłony . Dostęp do przyjęcia . Wypięcie zatrzasków bez ich uszkodzenia nie udało się (demontaż przy pomocy dwóch śrubokrętów ). Nowy oryginalny siedzi zdecydowanie mniej ciasno ( mam nadzieje że nie wypadnie podczas jazdy).
Kasowanie błędu udało się poprzez komunikację jako Clio II ( modelu modułu nie pamiętam )
Ostatnio zmieniony przez Jupiter 2014-08-24, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2014-10-22, 21:16
Jupiter napisał/a:
Objawy jak wyżej więc rano jadę po czujnik.
Czujnik już jest, tyle że wciąż w fabrycznym opakowaniu.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2014-10-23, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
c-master
Wysłany: 2016-01-17, 11:11
jackthenight napisał/a:
Linki nie ma.
Także powodzenia.
Obrazek
Kolego - czy wiesz gdzie idzie dalej wiązka z czujnika w komorze silnika - chcę ją sprawdzić, bo u mnie licznik nie działa - czujnik podmieniałem, licznik też.
Chodzi o to, że licznik zaczyna działać po wjechaniu w dziurę w jezdni, i również na nierównościach przestaje działać. Myślę o przerwanej wiązce do kompa ale chciałbym poznać jej trasę żeby sprawdzić lub obejść bezpośrednio do ECU te fabryczne przewody.
Wysłany: 2016-01-17, 13:09
c-master napisał/a:
Tu widać - czujnik to nr 250:
120 - to komputer silnika. Wiązka rozdziela się przed nim i druga część idzie do skrzynki przekaźników w komorze silnika, a dalej do kabiny, gdzie znów się rozdziela i jedna z odnóg dochodzi do tablicy wskaźników.
c-master
Wysłany: 2016-01-17, 16:49
To może jakiś przekaźnik padł, chociaż mi się nie wydaje.
Wg mnie idzie bezpośrednio z czujnika do ECu a ten podaje na zegary sygnał o prędkości. Dobrze myślę ?
Wysłany: 2016-01-17, 17:29
Nie całkiem - ECU i zegary (oraz jeszcze kilka innych urządzeń) biorą sygnał z czujnika równolegle.
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2016-01-20, 14:36
Miałem kiedyś podobną przypadłość, choć w innym samochodzie. Też zaczęła się od urywanej pracy licznika, aż padł całkiem. Komputer wskazywał na uszkodzony czujnik prędkości, który wymieniłem - bez efektu. Okazało się, że winny był przetarty przewód - warto to zweryfikować.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-01-20, 15:27
Sprawdź masę, zasilanie i to żarówką a nie miernikiem na wtycce. Impulsy wygenerujesz ręcznie.
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2016-01-21, 15:18
Jak wygenerujesz "impulsy ręcznie" poprzez zwarcie przewodów?
Ps. to na jak długo albo ile razy musisz zewrzeć przewody żeby ci np. dodało +1 km do stanu licznika? Z licznikiem od motocykla który ma wyświetlanie stanu kilometrów w postaci elektronicznej (na wyświetlaczu) a prędkościomierz analogiczny (wskazówkowy) też uda się taki zabieg?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-01-21, 15:40
Zawsze możesz zrobić multiwibrator na nieśmiertelnym ne555. Bo ręka cię zaboli przy dużych przebiegach. :lol:
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-01-21, 17:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-01-26, 22:24
c-master napisał/a:
Niezupełnie. :)
Z czujnika idzie bezpośrednio do komputera wtrysku a potem przez wtyczkę R212 do licznika i komputera poduszek powietrznych.
Musisz sprawdzić wtyczkę R212, która znajduje się w komorze silnika w puszcze przekaźników.
Aby wypiąć wtyczkę, musisz góre jej podnieść do góry, wtedy ci się rozsunie. Psiknij ją kontaktem do styków (środek dostępny w sklepach elektronicznych). Sprawdź Pin C5, widać oznaczenia na wtyczce. Z jednej strony wtyczki kabel będzie fioletowy a z drugiej biały.
Podobnie wtyczka licznika, również mógł się wysunąć pin, lub zaśniedzieć albo wytworzyły się na nim tlenki, które oczyścisz właśnie Kontaktem do styków.
Ale może to też być przekaźnik, który podaje zasilanie na czujnik - ale w sumie to nie, bo by ci w ogóle nie odpalił silnik, gdyby to był przekaźnik 238.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2016-01-26, 22:37, w całości zmieniany 8 razy
Cezar
Wysłany: 2016-10-31, 16:45   Podobny problem
Witam serdecznie.
Jest to mój pierwszy post na tym forum.
Mam podobny problem, mianowicie:
Ze względu na wyjazd, odstawiłem samochód (Dacia Duster z 2015 roku) na parking strzeżony na 4 dni. Po tym czasie, kiedy go uruchomiłem wszystko działało, za wyjątkiem wskaźnika prędkości, obrotów silnika i wyświetlacza komputera. Całkowicie wszystko ciemne, mimo to samochód płynnie jedzie. Ponadto przestały działać tylne światła pozycyjne.
Co może być tego przyczyną?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wysłany: 2016-10-31, 17:18
Przyczyn może być wiele bezpieczniki najpewniej ale nie koniecznie , najlepiej jedź do ASO - przestraszy się serwisanta i wszystko zadziała.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-31, 17:41
Auto pewnie na gwarancji. Więc z niej skorzystaj. Brak ci zasilania jak z tego wynika.
