Charakterystyczne bzyczenie przy akumulatorze
drza
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2013-02-27, 12:18   Charakterystyczne bzyczenie przy akumulatorze
Witam.
W moim Dusterze podczas gdy silnik jest włączony słyszę charakterystyczne bzyczenie przy akumulatorze. Nawet jak sama stacyjka jest włączona to słychać bzyczenie. Jak wyłączę całkiem bzyczenie zanika. Miał ktoś podobną sytuację? Co to może być?
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-02-27, 13:01
Elektrtomagnes alternatora ?
drza
Wysłany: 2013-02-27, 13:17
skaktus napisał/a:
Może być, że tak. A jeśli jest to elektromagnes to muszę z tym jechać szybko do serwisu?
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-02-27, 13:23
skaktus napisał/a:
Co to takiego :mrgreen: :roll: jeszcze nie widziałem tym bardziej nie słyszałem o takim wynalazku
Witaj Gość :)
Transfogarski
Marka: Była Dacia
Model: Był Duster 4x4
Wysłany: 2013-02-27, 17:01
Może na połączeniach elektrycznych akumulatora z instalacją są jakieś "luzy" Kable sprawdzaleś, są dobrze połączone, nie grzeją się?
drza
Wysłany: 2013-02-27, 17:04
Transfogarski napisał/a:
Zaraz podejde i zobacze. Moze faktycznie kable niedocisniete.
Sprawdziłem i z akumulatorem wszystko ok. Slychac jakby chodzil silniczek. Głos dochodzi z okolic akumulatora. Wydaje mi sie, że nawet bliżej reflektora. Tak jakby jakis silniczek za głośno chodził. Słychać to nawet z wnętrza samochodu. Wcześniej pisalem, że na samej stacyjce tez to słychać, ale dzis tylko przy włączonym silniku słyszałem ten odgłos. A może to jest normalne w Dusterze?
Ostatnio zmieniony przez drza 2013-02-27, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Wysłany: 2013-02-27, 21:05
A nie czasem wspomaganie bzyczy weź pokręć kierownicą na postoju czy dźwięk się zmienia jak kręcisz
Witaj Gość :)
_Marcin_
Wysłany: 2013-02-27, 23:05
Jest to normalny dźwięk jaki wydaje silnik elektryczny pompy wpomagania.
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2013-02-27, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
drza
Wysłany: 2013-02-28, 07:28
_Marcin_ napisał/a:
Też tak masz w swoim Dusterze? Wydaje mi się, że to trochę za głośno, ale może masz rację.
A co o tym dźwięku mówią w ASO?
Znalazłem podobny temat tutaj:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5092
Tam też piszą o pompie wspomagania.
Dziś zobaczę czy dźwięk się zmieni jak ruszę kierownicą.
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2013-02-28, 08:57   Re: Charakterystyczne bzyczenie przy akumulatorze
drza napisał/a:
Witam.
to układ wspomagania silnik pompy oleju
drza
Wysłany: 2013-02-28, 11:34
Umówiłem się do ASO na przy szły czwartek i zobaczymy co mi powiedzą. Na pewno napiszę w tym temacie co dokładnie zrobili.
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wysłany: 2013-02-28, 18:50
to chyba TTTM u mnie jest to samo - ale nie przejmuję się i jeżdzę - w środku nic nie słychać
_Marcin_
Wysłany: 2013-02-28, 20:30
drza napisał/a:
_Marcin_ napisał/a:
Tak, u mnie też jest ten dźwięk od nowości. Na zewnątrz słychać wyraźnie, w kabinie przy wyłączonym radiu trzeba się wsłuchać.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-02-28, 21:32
drza napisał/a:
Ten temat już był przerabiany na forum i powiem Ci że nic nie zrobią i powiedzą że ten typ tak ma i tyle.
Też to mam od nowości. Jak jeżdze tego nie słychać w kabinie. Jeżeli podczas jazdy słyszysz to buczenie to faktycznie za bardzo buczy, w takim wypadku należy wybrać sie do ASO
Lukas87
Wysłany: 2013-02-28, 22:01
Najbardziej wg mnie słychać jak jest zimno gdy olej jest gęsty
Witaj Gość :)
drza
Wysłany: 2013-03-08, 12:32
Byłem wczoraj w ASO. Pan mechanik powiedział mi, że tak ma być. To jest pompa od wspomagania. Nowoczesne samochody tak mają. Tłumaczył mi dlaczego pompa chodzi, że jest to jak najbardziej sprawdzone rozwiązanie. Pompa pracuje głośniej tylko wtedy, gdy koła są skierowane na wprost i przy postoju najbardziej ją słychać. Bardzo miła obsługa w serwisie Wrocław Długołęka. Wszystko zajęło mi ok 15 min. Mam nadzieję, że ten temat przyda się jeszcze komuś.
Pozdrawiam :-)
