zamienniki pompy wspomagania kierownicy
radko15
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-09-10, 16:40   zamienniki pompy wspomagania kierownicy
witam od niedawna jestem posiadaczem daci sandero 1.4 benzyna + LPG podczas jazdy spaliła mi sie pompa od wspomagania , mam małe pytanie da się zastosować jakiś tańszy zamiennik chodzi mi o pompę od wspomagania bo muszę ją wymienić . Pytanie brzmi czy bedzie pasować pompa od renault np. scenic, megane albo clio bo są dużo tansze niż do tego konkretnego modelu ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-12-05, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-10, 17:21
Moze z allegro z rozbitka bedzie taniej ?
http://allegro.pl/listing...magania+sandero
radko15
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-09-10, 17:39
dzieki za odp ale jestem ciekawy czy z tych starszych modeli aut będzie pompa pasowała scenic, megane albo clio bo z tych modeli podobna pompę widziałem nawet za około 100 zł tylko nie wiem czy sie nada bo dacie sandero mam z 2009 r
Wysłany: 2012-09-10, 18:19
a czy układ wspomagania nie powinien być wymieniany tylko na nowy ??
radko15
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-09-10, 18:41
zgadzam się z panem powinienem wymienić i dać nowa pompę wspomagania było by to najlepsze rozwiązanie, ale to będzie mnie kosztowało 3x tyle , a mój budżet na to nie pozwala, z ciekawości pytam się bo lada dzień muszę ta pompę wymienić a zauważyłem podobna pompę z roczników starych 1999 od innych modeli renault i jestem ciekawy czy ona będzie ona pasowała do daci sandero z 2009 r. czy te stare pompy były jakoś inaczej konstruowane ??
Wysłany: 2012-10-14, 00:43
Powinna się nadawać z clio2, kangoo1 albo thalii - referencja dla wersji bez klimy 8200888500, z klimą 8200888505.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-01-25, 21:38
Też czeka mnie wymiana pompy :-( Da się gdzieś po vinie dopasować?
Wysłany: 2018-01-26, 00:24
tosiek napisał/a:
Wyłącznie w ASO - Renault koduje w VIN w zasadzie jedynie markę, model, silnik i skrzynię biegów oraz numer seryjny. Reszta danych jest jedynie przypisana do VIN-u w ichniejszej bazie danych.
Na szczęście w większości przypadków I generacji daciek można się bez tego obyć, bo ich wersji było mało. Sandero 1.4 LPG to wyłącznie typ techniczny BS0E, więc w katalogu części łatwo można sprawdzić numery:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / BS0E / Manual / 36 Steering / Power-assisted steering pump
(Są zgodne z tymi podanymi powyżej).
tosiek
Wysłany: 2018-01-26, 00:41
laisar, wielkie dzięki!
Udało się tutaj zdekodować : http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Vehicle fabrication number: A212121
NFAB = A, Vehicle fabrication number >= 130718, Power-assisted steering = Yes-Standard
więc łapię się na 491100071R ale i tak trzeba będzie zanurkować.
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-01-26, 00:46, w całości zmieniany 1 raz
