Telewizja, sygnał analogowy i cyfrowy
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2012-09-22, 21:02   Telewizja, sygnał analogowy i cyfrowy
Generalnie mam zapytanie do osób, które mają własne anteny na dachu. Znajoma dzwoni do mnie z informacją, ze ma już nowy telewizor tylko trzeba go zainstalować. Niby proste jak w telewizji pokazują, ale jest problem. Odbiór sygnału analogowego bez żadnego problemu. Podobno tylko "Polsat" w porównaniu do starego odbiornika trochę śnieży. Odbiór sygnału cyfrowego - automatycznie wykrywa 8 kanałów. Na kilku obraz "zacina" (kolorowe, pikselowe plamy), na kolejnych "sygnał słaby", lub "brak sygnału", parę z informacją "kanał niedostępny". Antena siatkowa nie wiem tylko, czy ze wzmacniaczem. Może to przetarty kabel, zaśniedziałe styki? Wchodzić na dach? W sumie to tylko 2, czy 3 piętra do góry, drabina z klatki. Przy kawie doszliśmy do wspólnego wniosku, że jak za komuny znów "telewizja kłamie" :mrgreen: .
Wysłany: 2012-09-22, 21:19
w dobrym kierunku masz antenę ? u mnie analog i cyfra są z innych kierunków.
miskowski
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster 4x2/Fluence Intens
Silnik: 1,6/1,6
Rocznik: 2012/2016
Wysłany: 2012-09-22, 23:20
Lokalizacja nadajników w woj. śląskim:
Częstochowa Wręczyca: MUX 1 - kanał 35, 586 MHz, MUX - 2 kanał 39, 618 MHz
Częstochowa Błeszno: MUX 3 - kanał 41, 634 MHz
Katowice Kosztowy: MUX 1 - kanał 55, 746 MHz, MUX 2 - kanał 49, 698 MHz, MUX 3 - kanał 51, 714 MHz
Wisła Skrzyczne: MUX 1 - kanał 62, 802 MHz, MUX 2 - kanał 38, 610 MHz
Szukaj w tych kierunkach. U mnie w dobrych warunkach można odbierać nawet bawarskie stacje TV. Czeskie są na porządku dziennym. :-)
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2012-09-22, 23:25
Sprawdź zasilacz antenowy, później wzmacniacz, a na końcu kabel. Poczyść styki sprawdź czy nie ma zwarć np. przy wtyczkach, później wymieniaj. Antena musi mieć wzmacniacz i zasilacz (ten powinien się świecić, ale to jeszcze nie znak że działa poprawnie!). Pokręć anteną, ustaw ją dokładnie w kierunku nadajnika. Jeśli i to nie pomoże to w ostatecznośc wymień antenę na nową. 8 kanałów to bardzo mało, w Bielsku potrafię złapać nawet 60: Te nadawane normalnie i z Katowic i Wisły, transmisje kodowane testowe, oraz nawet kanały z multipleksu czeskiego.
Tak mi przyszło do głowy: jeśli nie wiesz gdzie jest dokładnie nadajnik, znajdź jego współrzędne GPS (chyba są na stronie Emitelu), i ustaw antenę za pomocą jakiegoś programu jeśli znajdziesz taki.
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2012-09-22, 23:27, w całości zmieniany 2 razy
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2012-09-22, 23:35
Na androida polecam DVB-T Finder. Sprawdza gdzie jesteś, podaje najbliższe nadajniki, muxy i ich kanały. Dodatkowo pokazuje na mapie googla kierunek do nadajnkka.
Beckie
Wysłany: 2012-09-22, 23:57
Ja mam antenę na strychu (ze wzmacniaczem). Analogowe kiepskie, cyfrowe jak żyleta.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2012-09-22, 23:59
Też mam na strychu, i nie wszystkie programy działają dobrze, jednak przy dobrej antenie nie powinno być problemu.
Rysiob
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2012-09-23, 08:14
Spróbuj zaprogramować kanały ręcznie, wpisując nr wymienionych wyżej dla Katowic kanałów. Sprawdź też czy Emitel nie prowadzi prac konserwacyjnych nadajników (na ich www), bo ostatnio myślałem,ze mi antena nawalila, a tu prozaiczny powód.
Wysłany: 2012-09-23, 09:02
Przede wszystkim sprawdź czy znajomej antena ma zewnętrzny wzmacniacz. A zapewne ma.
Telewizory mają również wbudowany wzmacniacz i wtedy trzeba go wyłączyć. Poszukaj w ustawieniach telewizora w opcjach, czy jest możliwość wyłączenia wzmacniacza w telewizorze.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-09-23, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
ian
Wysłany: 2012-09-23, 10:08
Dzięki. Czyli jednak trzeba było zrobić jak w moim przypadku-kupować od razu telewizor i nową antenę. Taką do sygnału cyfrowego. Nie mieszać ludziom w głowach, że wystarczy tylko podłączyć antenę :-P Tylko ja mieszkam w dołku zasłonięty blokami i wzgórzami, od zawsze musiałem sporo wysiłku wkładać, żeby antena odbierała sygnał bez zakłóceń. W sklepie z czasem już nie sprzedawano, a wypożyczano mi anteny. Jak była za słaba, to zawsze mogłem ją zwrócić :-D :mrgreen:
Na tej stronie wyjaśnione są przystępnie (bez technicznej chińszczyzny) różnice pomiędzy sygnałem analogowym i cyfrowym:
http://www.aval.com.pl/st...t,116,2,12.html
Ostatnio zmieniony przez ian 2012-09-23, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-23, 10:16
Dla zainteresowanych macie tutaj producenta anten wraz z osprzętem.
http://www.dipol.com.pl/
Oraz przykładowe schematy instalacji TV i nie tylko.
http://www.dipol.com.pl/p...sm_schematy.htm
Mają też sklep internetowy.
Osobiście używam ich sprzętu od dobrych 10 lat, a obecnie robiłem małą modernizację instalacji TV i zamontowałem nowe urządzenia. I jest super. Zwrócić należy tylko uwagę na siłę sygnału. Nie stosować dużych wzmacniaczy sygnału.
Rysiob
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2012-09-23, 10:36
Ja np. nie zmieniałem ani anteny, ani jej ustawień przy przejściu na sygnał cyfrowy. Kupiłem telewizor z wbudowanym dekoderem, nacisnąłem auto strojenie i voilá. Plug&Play. No, ale i na analogu miałem bdb odbiór, zero sniezenia i zakłóceń.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2012-09-23, 10:42
Nie trzeba zmieniać anteny, to taki chwyt marketingowy, żeby przy okazji sprzedaży Tunera albo TV sprzedać też antenę :-D Chyba że antena jest na prawdę stara, pordzewiała i pokrzywiona, to wtedy warto by ją wymienić.
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2012-09-23, 11:25
Żeby dobrze działał cyfrowy odbiór, to antena musi być dobrze ukierunkowana. Jak trochę jest odchylona, to obraz "pikseluje" i się zawiesza.
Wysłany: 2012-09-23, 12:29
jeśli analog ok a cyfra tnie to za silny sygnał wstawić symetryzator zamiast wzmacniacza albo antenę yagi
Wysłany: 2012-09-23, 13:11
Oczywiście że nie trzeba wymieniać anteny.
Jak za silny sygnał to można jeszcze zamontować (zamienić) zasilacz o regulowanym napięciu i je obniżyć. Sprawdzone działa.
ian
Wysłany: 2012-09-23, 14:00
Tzn. zastosowano wobec nieuczciwe praktyki sprzedaży? Miałem antenę z silnym wzmacniaczem i dodatkowym zasilaczem (w pewnym okresie odbierałem nawet dwa czeskie programy w doskonałej jakości), więc byłem pewny, że należy ją wymienić. Sprzedawca tak przekonująco zasugerował: „mam specjalną antenę do odbioru telewizji cyfrowej”… Fuj…
Tak też było u mnie po wymianie anteny. Choć nie do końca, gdyż trzeba było ją później ustawiać. Na niektórych kanałach pojawiał się czasami napis „brak sygnału”, „sygnał słaby”.
Na strychu to chyba często może być problem z odbiorem niektórych programów (sygnał analogowy). Telewizja publiczna bardzo dobra jakość, ale problemy pojawiają się ze stacjami komercyjnymi (Polsat, TVN), a nawet regionalnymi. Sąsiad ma ten problem: dwa ustawienia anteny, w zależności, co chce oglądać, wchodzi na strych i ustawia: albo telewizja publiczna i kiepski program regionalny, albo Polsat, dobry regionalny (nawet dwa: Kielce, Kraków :mrgreen: ) i śnieżąca publiczna. Trzeba było zostać w bloku, a nie budować domu na wsi....
Ostatnio zmieniony przez ian 2012-09-23, 14:41, w całości zmieniany 4 razy
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2012-09-23, 14:02
Nie trzeba specjalnej anteny do cyfrówki, więc tak - wcisnął Ci ją na siłę. Pewnie jeszcze była dużo droższa.
ian
Wysłany: 2012-09-23, 14:40
Antena 80zł :-P Na telewizor była promocyjna zniżka 230zł.
Ostatnio zmieniony przez ian 2012-09-23, 14:40, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-09-24, 13:22
Hmmm, fizyka jednoznacznie mówi że to taka średnioprawda, w końcu to zwykły sygnał na UHFie - z doświadczenia zawodowego wiem że w śląskim (w granicach normalności czyli 20-30km od nadajnika w Mysłowicach (Kosztowy)) znacznie lepiej jest wybrać antenę z symetryzatorem (pasywną) niż aktywną. Wszystkie gówienka pokojowe ok, ale musi być naprawdę niedaleko. Ogólnie rzecz biorąc wzmacniacze antenowe lubią zniekształcać sygnał na tyle że tunery tego nie odczytują. A jeśli już to antena ze wzmacniaczem 5V i włączenie napięcia z tunera/telewizora (żadnych dodatkowych zasilaczy)
Osobiście polecam (i sprzedaję) anteny Opticuma AX1000 (i ew. płytki ze wzmacniaczem w miejsce symetryzatora do nich), ale spokojnie można pokusić się o przegląd kabla (czy nie jest gdzieś zwarty (we wtyczkach, na płytce wzmacniacza), czy masa dotyka tam gdzie powinna etc.), następnie na spokojnie na jakiejś mapce (zumi, google) wyznaczyć sobie odpowiedni kierunek i się do niego dostosować a powinno być dobrze
EDIT: Anteny siatkowe takie za 20-30zł z marketu dość szybko się niszczą, a wzmacniacze nie są dość hermetyczne i sezon, albo dwa i wiele się z taką nie da zrobić...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2012-09-24, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
ian
Wysłany: 2012-09-24, 18:05
Jeśli już to antena ze wzmacniaczem 5V i włączenie napięcia z tunera/telewizora (żadnych dodatkowych zasilaczy)
Doskonała porada :idea:
To mnie zaskoczyło. Tyle anten już ustawiałem, a teraz dopiero się dowiedziałem, że może mieć symetryzator :shock: . Moja podobno ma (na 100% jak słyszę ;-) ), ale wejdę na dach w wolnej chwili, aby to potwierdzić. Antena u znajomej zostaje tylko będzie z niej usunięty (wymieniony?) wzmacniacz.
PS. Jak to z kobietą: spory dylemat zostawić starą ze wzmacniaczem wymienionym na symetryzator (działa), czy jednak nową. Sąsiad zachwala jej antenę yaga podobno najlepszą do odbioru sygnału cyfrowego. Ale to już nie problem ;-)
Odwiedziłem dzisiaj dwa sklepy z częściami telewizyjnymi: w Chorzowie, w Katowicach. W moim znajomym podwieszone pod sufit anteny, każda z ogromną kartką informującą, że "antena do odbioru telewizji naziemnej DVB-T", w drugim podobnie. Inaczej się teraz podobno anten telewizyjnych nie sprzeda. Każdy, kto wchodzi pyta tylko o anteny do odbioru telewizji cyfrowej :-D
Ps. Ceny anten od 49zł do 95zł, symetryzatory można kupić za 6-7zł
Ostatnio zmieniony przez ian 2012-09-26, 19:40, w całości zmieniany 3 razy
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-09-24, 20:32
Tutaj jest dużo informacji: http://www.elektroda.pl/
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-09-25, 15:54
co do anten to tylko naciąganie klientów. ja u znajomej uruchamiałem naziemną tylko poprzez kupno tunera do odbioru, bo telewizor stary. Wszystko śmiga do dziś
