ciekawe gadżety
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-01-16, 21:05   ciekawe gadżety
przeglądając alledrogo trafiłem na kilka ciekawych ofert
1) >>>>oslona przeciwsłoneczna do nawigacji<<<
2) fajny patent pokrowców nie trzeba opon znaczyć :
>>>pokrowce uniwersalne na koła<<<
3) wg mnie bardzo wygodne tylko na ile jest dokladne:
>>>czujnik cisnienia<<<
4) nagrzewnica ciekaw jestem, na ile jest to wydajne, ma może ktoś taki bajer??
>>>nagrzewnica ceramiczna do szyb<<<
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2013-01-16, 21:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-01-16, 21:59
czujnik ciśnienia - gadżet-zabawka
osłona navi - wygląda jak peryskop w czołgu - zasłania dodatkowo szybę - przyzwoita nawigacja ja na tyle jaskrawy ekran,że radzi sobie nawet w słońcu
nagrzewnica - gdzieś kiedyś widziałem w necie test czegoś w tym stylu - moc zabawki -więcej problemów jak pożytku
pokrowce - ujdą, jeśli komuś potrzebne
to oczywiście moje całkowicie subiektywne zdanie :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-01-17, 15:15, w całości zmieniany 2 razy
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-01-16, 22:12
http://allegro.pl/ramka-t...2922851186.html to jest dopiero gadżet choć nielegalny :D
Witaj Gość :)
Farurej
Wysłany: 2013-01-17, 12:17
Ja mam taką (bardzo podobną) nagrzewnicę 120W - działa jak suszarka do włosów. Nadaje się do odparowania szyby od wewnątrz, ale nie wystarcza do odlodzenia przy mrozach. Po 2-3 min roztapia pole wielkości dłoni. Ale wożę - dla dzieci na tylnej kanapie. Dogrzewają nogi, suszą ośnieżone nogawki i tym podobne zabawy. Trochę jest głośna, ale przy dzieciach to i tak nie ma znaczenia. Więc raczej zabawka, chociaż czasem przydatna niż konieczny sprzęt.
Gimbo
Model: Carisma
Silnik: 1.9 DID
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-01-17, 12:22
marszelest napisał/a:
Jakiś czas temu kupiłem te pokrowce w Kauflandzie za 2zł.
Ogólnie są trochę słabe, bo ta folia jest kiepskiej jakości i łatwo ją podrzeć. Paski nie wytrzymują ciężaru opony i się odpinają. Ogólnie nie warte tych pieniędzy. Znacznie lepiej jest kupić zwykłe worki na opony (czasami takie można dostać u wulkanizatora).
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2013-01-18, 23:05   Re: ciekawe gadżety
1. Osłona przeciwsłoneczna - nie wiem, może przydatna...
2. Pokrowce - przypuszczam, ze rozlecą się w ciągu roku. To już lepsze będą worki od wulkanizatora lub zwykłe, mocne, duże worki na śmieci w jedynie słusznym kolorze czarnym. ;-) Zaś na oznaczenie opon mam własny sposób - kawałek plastiku (2x2 cm lub trochę więcej) z "wygrawerowanym" wiertarką z wiertłem oznaczeniem (PL = Przód Lewy itd.). W plastiku otworek i przewleczony kawałek sznureczka (pętla). Przekładam sznurek przez otwór centrujący w feldze, potem "z powrotem" przez mniejszy otworek, przewlekam przez plastik, pociągam za niego zaciskając węzełek i koło oznaczone. Szybko, skutecznie.
Zamiast plastiku może być cokolwiek innego (np. kawałek wykładziny podłogowej, takiej wodoodpornej, jak do kuchni -napisy robimy czarnym markerem).
3. Na pierwszy rzut oka fajne, ale... W życiu nie założyłbym tego na koła. Ze strachu. Jeżeli to ma działać, musi funkcjonować na zasadzie typowego ciśnieniomierza do kół - znaczy musi być jakiś bolczyk, umieszczony centralnie w tym kapturku, który naciskałby na wentyl i w ten sposób mierzył ciśnienie. I tak cały czas... Dzięki, to tak samo, jakby jeździć bez wentyla, utrzymując ciśnienie na zwykłym kapturku zabezpieczającym wentyl przed brudem. :shock:
4. Sądzę, że mało skuteczne (jak pisał Farurej), poza tym pożeracz (jakże drogiego) prądu. Dobrze działający układ chłodzenia i układ wentylacji spokojnie dają radę.
Co oczywiście nie zmienia faktu, ze są to rzeczy niezbyt drogie i mogą pocieszyć oczy nabywcy, choćby przez chwilę. :->
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez leo 2013-01-18, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
marszelest
  Wysłany: 2013-01-20, 19:36
szukając UMPC trafiłem na fajne zagłówki z tv
strona producenta
>>>KLIK<<<
filmik jak to działa:
>>>KLIK<<<
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2013-01-21, 21:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-01-20, 22:42
strona producenta
>>>KLIK<<<
błąd ;-)
Wysłany: 2013-01-21, 07:49
Czarna osłona spowoduje nagrzewanie się na słońcu. Ja sobie zrobiłem z alumniowej blachy i białej szmaty frotowej (dokładnie z nieużywanej skarpety).
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2013-01-21, 09:52
eplus napisał/a:
Polak potrafi. ;-)
48piotr
Wysłany: 2013-01-21, 15:17
Niemiec by specjalnie zlecił krawcowi.
marszelest
Wysłany: 2013-01-21, 21:28
maciek, link zaktualizowany :mrgreen:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2013-01-23, 16:50
nigdzie nie udało mi się znaleźć ale ciekawym gadżetem do jazdy po zmroku byłaby osłona lusterka wewnętrznego taka klapaka z góry coś jak schowek na okulary przeciwsłoneczne ...
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2013-01-23, 20:28
Lusterko wewnętrzne ma przełącznik na ustawienie do jazdy w nocy, wtedy jest przyciemnione i nie oślepiają Cię światła jadących z tyłu.
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2013-01-23, 22:32
Z ciekawszych i to fajnych gadżetów to miałem w cytrynie xm zamontowany wyświetlacz HUD.
Można było wyłączyć podświetlenie zegarów i wystarczał odczyt prędkości na szybie.
Kupiony za 50$ na targach moto.
Plik ściągnięto 192 raz(y) 19,96 KB
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-03-05, 10:16
Inne ciekawe gadżety do samochodów i film
http://blog.reklamowygadz...y-do-samochodu/
Piter25
[Usunięty]
Wysłany: 2013-03-05, 17:12
tu kolejny gadżet :)
http://lip-lock.pl/
