Problem ze wskaźnikiem temperatury
Czy masz problem z wskaźnikiem temperatury??
Tak mam problem
34%
 34%  [ 12 ]
Nie mam problemu
65%
 65%  [ 23 ]
Głosowań: 35
Wszystkich Głosów: 35
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-03-15, 21:37   Problem ze wskaźnikiem temperatury
Ankieta dotyczy osób które uważają że wskaźnik temperatury źle funkcjonuje.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-11-18, 02:42 ]
Główny temat do ankiety: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1158.
Witaj Gość :)
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-15, 22:31
... które uważają, że wskaźnik źle funkcjonuje, czy którym się wydaje, że mają niedogrzany silnik (2 cegiełki) ?
Wysłany: 2012-03-15, 22:33
Hmmm... Ja uważam, że wskaźnik dobrze funkcjonuje - to mogę zaznaczyć, że "nie mam problemu", czy nie? (;
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-03-15, 22:48
To masz dopiero problem, tylko jeszcze o tym nie wiesz ;-)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-16, 07:13
No mam problem bo wskaźnik jest mało precyzyjny ... Poza tym działa.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-03-16, 20:21
Lukas87 napisał/a:
chciałbym zauważyć, że tego typu zjawisko występuje głównie w dci i głosowanie przez takie użyszkodniki jak ja, które posiadają silnik zaopatrywany benzyną, to jednak zniekształcają wynik tej ankiety.
Ale - co tam, jest - to głosuje..., zniekształćmy wyniki :mrgreen: :-P
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-03-16, 20:30
Hola hola, nikt tego nie napisał na początku. Pytanie do ankiety jest ogólne, więc i odpowiedzi są ogólne.
Wysłany: 2012-03-16, 22:02
jako "element społecznie użyteczny" oddałem swój głos ku pożytkowi badacza... :lol:
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-03-17, 17:22
Problem jest wtedy, gdy płyn się gotuje. Nie gotuje się, to nie mam problemu. Może inni sądzą inaczej ;-)
Stepway
Wysłany: 2012-03-17, 19:56
monopios napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
chciałbym zauważyć, że tego typu zjawisko występuje głównie w dci i głosowanie przez takie użyszkodniki jak ja, które posiadają silnik zaopatrywany benzyną, to jednak zniekształcają wynik tej ankiety(...)
A ja posiadam motor 1.6 8V MPI w dwóch Sandero i w dwóch wskaźnik wskazywał dwie cegiełki. W Laurete podczas przeglądu, ASO sami zwrócili uwagę i wymianie podległ termostat. W przypadku Stepway'a, pomimo zwrócenia dwukrotnie moich uwag dotyczących wiecznie dwóch zamiast czterech kresek, serwis nie widzi problemu.
Po krótkiej, lecz mroźnej zimie, wzrost spalania oceniam jako normalny, więc tematu nie drążę. Bardziej niepokojącym objawem byłby wychył w drugą stronę. Szczególnie, że jestem bardzo spokojnym kierowcą.
Tak czy siak głosuję - TAK, mam problem, chociaż nie wiadomo do końca czy tkwi on w samym wskaźniku ;-)
Stepway
domino.pl
Wysłany: 2014-01-21, 12:48
dziś wsiadłem w auto żony, Sandero 1.6 87KM. na dworze -4 jeżdziłem trochę, ogrzewanie włączyłem na full, to po chwili wskażnik spadł na te 2 belki (igiełki), wyłączyłem i po jakimś czasie wkoczył na połowę skali. Czyżby termostat? w Oplu 1.4 Kadecie tak miałem jak padł termostat.
Jak dla mnie powinno być na stałym poziomie a nie takie skoki...
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2014-01-21, 13:42
U mnie przy aktualnej aurze na polu, 2 cegiełki wyświetlają się po 4-5 minutach od odpalenia auta. Full czyli 4 - po ok. 8 minutach. Kręcenie nawiewem nie wpływa na ilość cegiełek.
Ostatnio zmieniony przez keikan 2014-01-21, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2014-01-21, 20:23
domino.pl napisał/a:
U mnie też tak jest. Ten typ tak ma :-)
Wysłany: 2014-01-21, 21:01
jest po prostu zimno :-P
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-01-21, 21:06
No u mnie w zimę dwie cegiełki. W lato też dwie, chyba że dystans wynosi 30 km albo autostrada. "Zamontowałem" (poważne słowo) tekturę na całej dolnej kratce. I wtedy faktycznie 4 kreski się szybciej pojawiały. Tylko wielu twierdzi, że między 2 a 4 kreskami są jeszcze 3, więc tak naprawdę nie wiadomo jaka jest temperatura.
A na temat - jestem niezadowolony z działania wskaźnika temperatury, choć nie widzę wpływu na spalanie i nagrzewanie wnętrza.
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2014-01-21, 21:40
któryś z kolegów (jtn?*) wspominał już przy okazji wątku o wskaźniku temperatury - kreseczki od temperatury są "po dwie" tzn 0, 2, 4, 6 itd - i nie ma opcji aby pokazało np. 3 lub 5 kresek.
W/g pomiarów z elm:
2 krechy u mnie (dci) wskakują jak jest ponad 57 stopni (60?), a cztery nie zapalą się jak jest mniej niż 83 stopnie
I o ile latem często miałem 4 krechy (dość ekonomiczny stylu jazdy mam) to o tyle teraz niezbyt często je widzę.
Włączenie nagrzewania wewnątrz (na maxa) przy obecnych warunkach powodują spadek temperatury wskazywanej przez odczyty z elm 327 o około 2-3 stopnie.
Ale np. jak już mi wskoczył na 4 krechy to do 2 nie chciał opaść przy podkręceniu ogrzewania.
Podobnie jak przyspieszenie z 30-40km/h (korek) do 70-90 na kawałku luźniejszej trasy - spada temp. odczytywana przez elm o 1-2 stopnie.
*o 2 kreseczkach pisał chriskb w wątku
wskaźnik / temperatura silnika / płynu chłodzącego (cegiełki
Oczywiście 2 kreseczki to pikuś :)
... w porównaniu do bardzo ładnego podsumowania w temacie wskaźnika temperatury dCI które we wspomnianym wątku napisał chriskb
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2014-01-21, 23:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-01-21, 22:36
Pewnie pomaga osłonięcie chłodnicy ale najbardziej przy -15 … -25 stopniach.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-01-21, 23:20
benzyna nie ma tego problemu . Jak zostawiam samochód na ludzie to po 3-5 minutach mam 2 kreski lub teraz 700-1000m . w lato miałem po 100 m .
4 kreski po ok 2 km i stoi.
taryfa4
Model: stepway
Wysłany: 2018-05-01, 17:53
Dacia Sandero Stepway 1,6 8V .od początku 2 kreski.wymieniłem termostat oraz czujnik temperatury i w dalszym ciągu 2 kreski i z tym się pogodzilem przez kolejne dwa lata.od 2 tygodni kresek brak.
Termostat otwiera,na elm 327 temperatura podczas jazdy 70-80©,
Na postoju dochodzi do 90© i załącza wentylator.W zimę ogrzewanie w środku w normie,szybko leciało ciepłe powietrze.
Zamówiłem Nowy termostat z temperatura otwarcia 89©.
Jak dojdzie to montaż.
Pozdro
