Rdza przy wlewie paliwa
lubon87
Silnik: 1,4 MPI + gaz BRC
Wysłany: 2013-04-09, 19:04   Rdza przy wlewie paliwa
Witam. Założyłem instalację gazową. Wlew gazu w klapce przy wlewie paliwa. Wszędzie dookoła rdza, zwłaszcza na śrubach mocujących wlew, ale ogniska wszędzie za klapką. Przypadłość Sandero ze względu na kiepską karoserię czy reklamować u gazownika?
Aha, Dacia Sandero 2008, 1.4 MPI, instalacja gaz najlepsza na rynku BRC, kolor auta srebrny. GAZ założony miesiąc temu a śruby zardzewiałe jakby 15 lat miały
El Diablo
Model: Scenic
Rocznik: 2000
Wysłany: 2013-04-09, 19:14
Cześć.
W moim ,sprzedanym już, Loganie z 2005r(także srebrny) również podobnie to wyglądało :-( .Jednakże nie miał on zainstalowanego gazu.Powiedziałbym ,że w tamtych pierwszych rocznikach i zwłaszcza tym kolorze to była częsta sytuacja ale chyba pierwszy raz słyszę o czymś takim w Sandero :shock: Może jednak coś z blachą?Poczekaj niech jeszcze się wypowiedzą właściciele tego modelu co twój.
Pozdrawiam ;-)
Piotrula
Wysłany: 2013-04-09, 19:25
Gaz mam od nowości, czyli 2011, i śruby wciąż jak nowe.
Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
Endymion
Silnik: 1,4 + LPG (od nowości)
Wysłany: 2013-04-09, 19:28
Mam wlew gazu pod klapką i rdzy tam nie widać.
Dacia Logan MCV 2007r. instalacja z 2007r.
401kkm i nadal się toczy...
lubon87
Wysłany: 2013-04-09, 19:30
Dzięki, a może ktoś z Sandero, kolor srebrny?
Wysłany: 2013-04-09, 19:45
Uzupełnij profil, bo jak na razie to widać, że jeszcze masz jakiegoś Pegouta.
lubon87
Wysłany: 2013-04-09, 19:50
jackthenight napisał/a:
Wykonano ;)
Wysłany: 2013-04-09, 20:47
Sandero srebrne 2009 r, rdzy w okolicy wlewu paliwa nie widze.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-04-09, 20:54
Sandero 2010 srebrne jak narazie brak oznak korozji za klapką
Wysłany: 2013-04-09, 20:55
No to u mnie nie ma żadnej rdzy we wlewie, a mamy ten sam rocznik.
Pewnie wykonując otwór do wlewu gazu, nie zabezpieczyli go antykorozyjnie, dali zwykłe śruby stalowe i rdza gotowa.
Reasumując - powinieneś reklamować u gazownika.,
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-04-09, 20:56, w całości zmieniany 2 razy
