Drgania przy hamowaniu
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-05-13, 11:37   Drgania przy hamowaniu
Ostatnio zaobserwowałem w dusterze delikatne drgania przy hamowaniu w okolicy 80 km/h.
Niby nie ma jakiegoś wyraźnego bicia ale delikatnie czuć na pedale i kierownicy.
Wyważyłem koła i bez zmian a na jednej tarczy zaobserwowałem takie przetarcia tak co 1/4 tarczy? Jak by klocek nierówno dociskał?
Wysłany: 2013-05-13, 12:05
tomala72 napisał/a:
jeżeli już to nie klocek nierówno dociska (co oczywiście jest możliwe) a tarcza jest nierówna i to daje taki efekt "przetarcia"...
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-05-13, 12:50
Kurcze, możliwe a to by oznaczało wymianę tarcz i klocków, ewentualnie przetoczenie, w każdym razie wydatek bo pewno na gwarancję nie ma co liczyć (26 tysięcy przebiegu).
Zobaczę czy objaw będzie się nasilał?
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2013-05-13, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-05-13, 13:58
Mam to samo. IMHO krzywe tarcze ALE w tym Rumuńskim wynalazku można spodziewać się wszystkiego . :lol:
Przebieg u mnie podobny bo 23 tysiące km...
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-05-13, 14:13
Kurna w astrze g po 50 tysiącach tarcze gładkie jak lustro, zero bicia i klocki jeszcze były bo nie należę do katujących heble ale już w dawniejszej nubirze też o dziwo przy 25 tysiącach przetaczałem bo biły przy 100-120 km/h
Wniosek: oszczędności gdzie się da. tani podwykonawcy i marnej jakości części eksploatacyjne pierwszego montażu w fabryce.
Przetarcia na mojej tarczy:
Plik ściągnięto 159 raz(y) 123,44 KB
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2013-05-13, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-05-13, 14:15
wojtek_pl napisał/a:
Co masz zamiar z tym zrobic?
Wysłany: 2013-05-13, 15:32
Kol. tomala72, a nie było wjazdu rozgrzanymi hamulcami w kałużę :?:
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-05-13, 17:34
Kurna padało ostatnio, no nie wiem, może?
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
tomala72 napisał/a:
Hmm... Dobre pytanie. W sumie to mogę podjechać do serwisu, zobaczyć co oni na to... Akurat będę miał zajęcie na sobotę . :-P
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-05-13, 17:45
pewno się wypną i powiedzą, że po kałużach jeździłeś. Kurcze wiem, że wjazd z rozgrzanymi tarczami w kałużę może się skończyć zwichrowaniem tarcz ale nie hamowałem w deszczu jakoś intensywnie, czasem nieco mocniej przed jakąś dziurą no ale aby od razu tarcze się deformowały?
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-05-14, 05:36
Pytanie w kwestii technicznej:
Czy tarcze hamulcowe dustera są takie same w wersji z dieslem i w benzynie (napęd na przód)?
Wyczaiłem używki z rozbitka w razie czego, prawie nówki bez rantu:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2013-05-14, 05:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-14, 18:31
tomala72 napisał/a:
nie :-/
- benzyna - TW 269 / 22,4
- diesel TW 280 / 24
(średnica/grubość)
przemekmuz
Model: NOWA LOGAN
Silnik: 1.2 16V LPG
Wysłany: 2013-05-14, 21:29
a ja bym jeszcze sprawdził sworznie i tuleje...
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-05-14, 23:34
wow ...... jak widać z dieslem dostajemy nie tylko silnik lepszy ale i tarcze ..... ciekawe co jeszcze ???? :mrgreen:
Domel2250
Wysłany: 2013-05-15, 00:01
kakus napisał/a:
he he.... :mrgreen: :mrgreen:
A tak na serio, to czy przypadkiem diesel nie jest cięższy i dlatego dają większe tarcze....?
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-05-15, 00:59
z konfiguratora wersja Ambiance - benzyna -1250 kg, diesel - 1288 kg.
Coś za mała różnica aby tak tarcze różnicować.
Wysłany: 2013-05-15, 04:58
Dla ciekawości powiem wam, że w fabii z 2004r były cztery rodzaje tarcz hamulcowych.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2013-05-15, 21:47
Może powodem jest większy moment obrotowy przy dieslu? Tak tylko sobie myślę :->
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-05-18, 13:08
Raport po wizycie w serwisie:
Tarcze biją, do wymiany. Zużycie tarcz niewielkie, klocki też ok 50% (jakbym im wierzył...). Koszt wymiany ok 1000zł brutto. :shock: :evil:
Na gwarancji się nie da.
Napiszę chyba do centrali, że wadliwe tarcze zamontowali, skoro przy przebiegu 23 tys km i minimalnym zużyciu pokrzywiły się BEZ wjeżdżania w kałuże z gorącymi hamulcami... Ma ktoś wzór pisma do Renault Polska?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2013-05-18, 15:19
wojtek_pl, tylko Ty jeździsz tym Dusterem? Takie tarcze da się "załatwić" po przejechaniu 20 kilometrów. Wystarczy się trochę postarać...
Wysłany: 2013-05-18, 16:51
Tarcze i klocki są ogólnie kiepskiej jakości w naszych Daćkach. Ja swoje klocki wymieniłem po kilkunastu tys. km. Jedna tarcza była już nieźle zdziabana. Po wymianie na inne klocki zrobione następne 30-35 tys.km. i wszystko OK.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-05-18, 17:49
Tak, tylko ja jeżdżę. I oczekuję od nowych, fabrycznych tarcz i klocków przebiegu przed wymianą nie mniej niż 40 tys km. A raczej więcej. Nie jest to nierealne. Póki co i tak nie mam pieniędzy na nowe, obojętnie czy w ASO czy nie w ASO kupowane i montowane. Wymiana klocków czy tarczy nie jest chyba skomplikowana i da się to zrobić samemu.
Tak się zastanawiam czy dałoby się te tarcze przetoczyć ? W końcu prawie nowe są, szkoda wyrzucać... Czy wentylowane tarcze też się toczy ?
I jeszcze głupie pytanie: czy po wymianie tarcz/toczeniu TRZEBA wymienić klocki ? Bo może to jest tylko zalecane...
BTW jakie tarcze i klocki kupować ? I jakie są numery części fabryczne dla Dustera dCi 110 4x4 ?
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2013-05-18, 18:04, w całości zmieniany 2 razy
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Wysłany: 2013-05-18, 18:03
bez przesady po 23 tyś - tarcze do wymiany (w rajdach jeżdzisz czy w F1 :) ) - to nie wina kierującego ani kałuży tylko to wada materiału - ja bym reklamował na piśmie - a jak odrzucą udałbym się do Rzecznika Praw Konsumentów (zapewne masz go u siebie w starostwie - a jak nie to tam powiedzą gdzie siedzi) -pomoże napisać ci pismo - podpisze się pod nim i działa za darmo - płaci mu Powiat - no i w razie jak sprawa kończy się w sądzie RPK nie ma kosztów w sądzie i sprawe zakłada bez wpisu
Ostatnio zmieniony przez kisu 2013-05-18, 18:05, w całości zmieniany 2 razy
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2013-05-18, 19:09
Jeżeli tarcze nie są zbyt mocno porysowane można przetoczyć taniej niż wymiata. Toczy się bez zdejmowania. Klocki oczywiście trzeba wymienić.
Tylne bębny też mogą być odkształcone i wprowadzać drgania przenoszące się na przód.
Nierównomierność tarcz i bębnów można skontrolować na hamowni do kontroli hamulców. Większość stacji diagnostycznych może to sprawdzić.Jakość toczenia miałem okazję sprawdzić przy użytkowaniu Daewoo Nexi.
Po 20000 km przebiegu nie liczyłbym na wymianę gwarancyjną.
Ja mam 21500 km i hamulce bez zarzutu , w kwietniu robiłem przegląd roczny. Przyznam że dużo hamuję silnikiem.
A.Z
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2013-05-18, 19:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-05-18, 19:17
Na razie mam za mało danych jak jest w Dusterku. Ma dopiero 27 000 km. Tarcze wyglądają ok brak rantu. W normalnych autach, które używałem i używam tarcze starczają na 200 000 km (trzy, cztery wymiany klocków). Z reguły tylko wada fabryczna lub błędy użytkownika mogą spowodować, że następuje odkształcenie tarcz po krótkim przebiegu.
Na układzie hamulcowym nie warto oszczędzać. Najlepiej założyć tarcze i klocki dobrej firmy. Tak dla własnego bezpieczeństwa.
Dacia układ hamulcowy nie należy do tuzów. Pamiętam jeszcze prawie drewniane klocki w starych modelach. :mrgreen:
