Regulacja szczęk hamulcowych
samson
Model: 1310TX
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Wysłany: 2013-06-01, 16:03   Regulacja szczęk hamulcowych
Panowie podpowiedzcie,
Posiłkuje się książką, w której opisana jest procedura regulacji szczęk hamulcowych. Opisali dwie śruby od tyłu bębna, którymi kręcąc teoretycznie powinien zmieniać się luz szczęki-bęben. U mnie nie za wiele to zmienia... Owe śruby od środka bębna mają łeb pod płaski śruborkęt, na zewnątrz bębna wystają ich gwinty i założone są trzy nakrętki. Pomiędzy szczękami na tych śrubach znajdują się sprężynki. Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak to ma funkcjonować ?
Papryk
Model: 1310
Silnik: 1300
Wysłany: 2013-06-02, 20:50
są te dwie śruby tzw. mimośrody.najpierw je luzujesz (do siebie lub od siebie), a potem naciągasz do oporu jedna strone a potem luzujesz lekko aby przestało trzeć. Tak samo robisz z drugą strona.
Jak to nie pomoże to uciąć i oddac na złom :)
