2020-06-29, 17:20
wyciek oleju z układu klimatyzacji
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2013-06-22, 13:42   wyciek oleju z układu klimatyzacji
zauważyłem dzisiaj olej w dolnej części zderzaka. Zdjąłem go aby zlokalizować wyciek i okazuje się , że cieknie z dolnego mocowania aluminiowej rurki do chłodnicy klimatyzacji po stronie kierowcy. Wycieka żółciuteńki czyściutki olej. Nie jest to lanie się , ale delikatna nieszczelność aczkolwiek na zderzaku wisiały już krople. Czy ten ubytek jakoś się uzupełnia? Jak stwierdzić ile? A przede wszystkim jak to zastopować, bo próbowałem dokręcić śrubę 10-tkę, która mocuje ową rurkę, ale nie ma luzu. Jest zakręcona - proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-13, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-06-22, 15:39
tomaszgebala napisał/a:
olej wlewa się wraz z uzupełnianiem bądź wymianą czynnika wg mnie lepiej podjedź do speców od klimy albo do aso bo może się to skończyć zatarciem sprężarki w najgorszym wypadku, na razie pewnie czynnik wypycha Ci olej przez nieszczelność potem będą już ubytki czynnika. Muszą podpiąć Ci pod komputer i zobaczyć co i jak pewnie czeka Cię wymiana owego elementu + wymiana czynnika i oleju
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-06-22, 17:23
Zdecydowanie jak najszybciej jedź do mechanika, jak napisał kolega Lukas87. Zatarcie sprężarki klimy do na prawdę duży wydatek.
tomaszgebala
Wysłany: 2013-06-22, 19:54
zaobserwowałem jeszcze jedną niepokojącą rzecz - mianowicie słychać ze strony sprężarki takie trzaski na styl "iskrzenia od zwarcia". Nie wiem jak to opisać, ale po zdjęciu zderzaka i wsłuchaniu się wyraźnie słychać, że dolatuje to od strony sprężarki
Wysłany: 2013-06-22, 19:58
w tej sytuacji to tym bardziej
krakry1 napisał/a:
Wysłany: 2013-06-23, 08:44
Takie stuki wcale nie muszą oznaczać nic strasznego. Mogą być spowodowane różnymi ciśnieniami w układzie sprężania i rozprężania. Jest tam taki zaworek, który może czasem się zawiesić. Myślę, że do dobrze wytłumaczyłem. Skąd to wiem: otóż po pierwszym nabiciu klimy coś mi się takiego zaczęło robić: wyraźne stuki i przy tym wyraźne zmniejszenie mocy silnika. Wystraszyłem się strasznie - było to 2 dni po zakończeniu gwarancji. Podjechałem do gościa który klimę nabijał, podłączył znowu do maszyny - wyrównał ciśnienia i wszystko OK. Nota bene klima po tym nabiciu pracuje zdecydowanie wydajniej, niż jak była nowa z fabryki. Myślę, że nabicie czynnikiem w fabryce było trochę "oszukane". Albo nie nabili jak należy, albo ktoś po drodze "pożyczył" sobie trochę czynnika do klimy. :evil:
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2013-06-23, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-23, 21:17
Czasem myśle, ze fabrycznie coś przyoszczedzili. Jechalem ostatnio 12 km do Piaseczna a klimatyzacja ledwo schlodziła kabine, daleko do komfortu termicznego.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2013-06-24, 05:13
masz coś nie tak z klimatyzacją
sprawdź filtr przeciwpyłkowy/kabinowy jeśli posiadasz, czy nie jest zabity brudem
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2013-06-24, 05:13, w całości zmieniany 1 raz
