2020-08-03, 21:42
Zbiornik spryskiwacza pękł (albo raczej się przetarł)
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2013-07-29, 10:55   Zbiornik spryskiwacza pękł (albo raczej się przetarł)
Witam.
Miał ktoś awarię polegającą na przetarciu się zbiornika spryskiwacza i wycieku płynu?
W skrócie -- dziś kałuża pod maską po wlaniu płynu do pełna. Ponieważ spryski nie były włączane, a ciekło od razu po uzupełniu zbiornika, diagnoza "cieknie ze zbiornika".
Po demontażu okazało się, że zbiornik przetarł się w miejscu gdzie jest na wcisk wkładany do nadkola/wzmocnienia bocznego (zbiornik ma takie wybrzuszenie) -- na jednym z rogów po prostu jest dziurka o średnicy ok. 1-2mm.
Czy nie powinien on posiadać jakiegoś "uszczelnienia" czy "podkładki" gumowej? Skoro plastik jest na wcisk montowany w metal, to wcześniej czy później musi się przetrzeć od wibracji nadwozia... :/
Czy radzicie, jakim klejem, zakleić ten otwór? I jakieś gumowe uszczelnienie bym do tego dorobił (choćby taśmę), aby nie powtórzyło się to w przyszłości.
piotr. z
Wysłany: 2013-07-29, 13:47
Zbiornik raczej jest z polietylenu, można próbować spawać gorącym powietrzem- ale ja w tym doświadczenia nie mam.
Wysłany: 2013-07-29, 15:15
Ja bym sprobował:
http://allegro.pl/polski-...3377946680.html
ew troszke kleju/plaster opatrunkowy/troszke kleju/plaster/etc... az pokryje sie otwor swoistym rodzajem klejowego plastra - niczym kadlub wspólczesnego jachtu - mocne i wodoodporne ;-)
Wysłany: 2013-07-29, 21:59
Polietylenu praktycznie żaden klej nie bierze. Na gorąco są szanse, ale raczej przytopić (nawet lutownicą) jakiś zbliżony materiał, bo oryginalnego na pewno nie wystarczy, najwyżej jeszcze powiększysz istniejącą dziurę.
Wysłany: 2013-07-29, 22:08
Ja w opisany sposob naprawiłem wypalona przez nieosłoniety kolektor wylotowy plastikowy zbiornik wyrownanwczy chłodnicy w AX 4x4.
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2013-07-30, 10:41
Odwiedziłem lokalnego "metaloplastyka", a on do mnie z uśmiechem "miałem to samo w Megance" :D. Znaczy się, Renault potrafi - plastik w blachę :).
Posmarował czymś w rodzaju czarnej smoły. Dodatkowo obwiązałem taśmą izolacyjną i tak ledwo co wcisnąłem. Po urlopie wyciągnę jeszcze raz i obadam tą prowizorkę, może coś wymyślę, przesmaruję olejem albo towotem coby nie tarło.
Dzięki za odpowiedzi.
PS. Jeszcze raz zapytam, czy ktoś z was już to wyciągał? Nie powinno być tam jakiegoś gumowego kołnierza na zbiorniku?
