Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-05-21, 10:39 Fiat bravo - możliwe przyczyny niepalenia na "ciepło&qu
Zięć ma problem z Fiatem Bravo 1999, z LPG. przebieg 220tkm, z tego na gazie ok 30tyś.
Samochód pali na zimno bez problemów, po rozgrzaniu bywa że nie nie pali. Jest to nieregularne, był u mechaników ale nic nie stwierdzili, nawet jeździli nim kilka dni ale im zawsze palił. jakie znacie przyczyny czegoś takiego - piszcie, może to coś pomoże.
Miałem identyczny problem w escorcie 1.4 8v, monowtrysk, LPG mieszalnikowe. Przebieg 410kkm ok. 150kkm na LPG. Winowajcą okazał się czujnik temperatury w kolektorze ssącym - podawał sygnał do sterownika silnika, który na tej podstawie dobierał stosowną dawkę paliwa.
miałem podobne objawy w Lanosie 1,5 8V + LPG (przebieg ok. 220 tkm) różni fachowcy próbowali swoich sił (kable, świece, silnik krokowy, filtry itp) a Lanos kiedy chciał to się buntował by po kilkunastu godzinach postoju odpalć jakby nigdy nic... pojeździł kilka kilkanaście dni i znowu się naturzył w końcu jedna z diagnoz: winna pompa paliw - po wymianie kłopoty odeszły "w siną dal"... może warto sprawdzić?
