Korekcja licznika w MCV
Mikele
  Wysłany: 2013-08-17, 09:49   Korekcja licznika w MCV
Cześć,
mam taki problem, potrzebuję zmienić wskazanie licznika w samochodzie.
Kilka miesięcy temu miałem wymienione zegary na białe i w warsztacie panom nie chciało się dłubać, więc zamiast zmienić tylko tarcze i obwódki, wymienili jeden panel z zegarami i wyświetlaczem na nowy...
Nowy wyświetlacz pewnie jest z jakiegoś rozbitka, bo startował od 9200 przejechanych kilometrów, a chciałbym mieć aktualne wskazanie, czyli sumę z tego co przejechałem na starym i na nowym.
Dowiadywałem się o ceny takiej korekcji i w każdym miejscu które się chwali, że robi to tanio, chcą ode mnie po kilka stówek, na zasadzie "bo to Dacia" i na nic tłumaczenie, że liczniki identyczne są w Clio 2, Thalii i tak dalej...
Czy znacie może jakiś warsztat, który mógłby zrobić to za rozsądne pieniądze ?
Trzeba zrobić tak: podłączyć stary licznik (mam go luzem), żeby zobaczyć jakie dokładnie jest wskazanie, a potem dodać tyle ile tam wyjdzie na nowym liczniku. Nie jestem na 100 procent pewny, ale wydaje mi się, że można to zrobić bez wyjmowania zegarów, przez łącze diagnostyczne.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-08-20, 08:47
Do przodu zrobisz clipem.
Mikele
Wysłany: 2013-08-20, 23:22
kali napisał/a:
To jest na 100 procent ?
Wystarczy zwyczajny program diagnostyczny, taki jak do kasowania błędów ?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-08-21, 06:34
To nie jest zwyczajny program diagnostyczny czy fejsik z allegro za 30 zł. Tylko servisówka producenta.
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-08-22, 10:31   Re: Korekcja licznika w MCV
Mikele napisał/a:
Wow, to Dacki teraz takie bardzo luksusowe/drogie samochody ;-) ? No jeszcze moglbym zrozumiec gdybys podjechal tam nowym Dusteram za ok. 70kzl, ale zeby w przypadku piecioletniej MCV-ki tak drogo zaspiewali??
Kali: Wiesz moze, czy jest jakis mimimalny skok/krok o jaki mozna zwiekszyc stan licznika za pomoca Clipa, czy mozna o dowolna liczbe km, np. o 1km?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-08-30, 09:17
Podnosisz z krokiem o 1km.
Ostatnio zmieniony przez kali 2013-08-30, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
