Sterowanie szyb tylnych z boczków drzwi
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-10-03, 16:24   Sterowanie szyb tylnych z boczków drzwi
Witam.
Po ostatniej jeździe z pasażerami w tyle i ich drobnych uwagach na temat umiejscowienia sterowanie szyb tylnych zastanawiam się czy nie dało by się przeciągnąć dodatkowych przełączników do boczków drzwi.
Istniejące zostały by pomiędzy fotelami a dodatkowe do drzwi.
Znalazłem że w Renault Duster'ze w boczkach tylnych drzwi występowały oto takie przełączniki
(dokładnie takie montowane są chyba w Kangoo w tylnych drzwiach)
Niestety są one 6 piniowe a u Nas są przełączniki na 5 pinów i chyba nie ma możliwości ich wpięcia aby działały. Zapewne nowe przełączniki w wersji Duster'a po lifcie już będą miały nową instalacje na 6 pinowe więc też odpada.
Macie może jakieś propozycje czy można coś zrobić w celu sterowania z boczków drzwi.
Czy może zastosować uniwersalne przełączniki które dostępne są na 5 pin a i łatwo będzie je wkomponować w boczek.
http://elecena.pl/product...-pin-do-el-szyb
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-03, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-03, 22:19
Dominus napisał/a:
Jeśli dobrze myślę, to chyba jednak jest taka możliwość - nie będą tylko podświetlane.
Szary przełącznik na obrazku poniżej jest właśnie z kangoo - i łączymy go z daćkowymi kabelkami niemal dokładnie tak jak widać, czyli:
B3 - niepodłączony
A3 - 5
A2 - 3
B1 - 1
Wyjątkiem jest A1 - jego łączymy razem z B2 do 2.
Wtyczka logana:
1 2 3 4 5
Gniazdko w przełączniku kangoo:
A1 A2 A3
B1 B2 B3
(A teraz niech sprawdzi to ktoś naprawdę znający się na prądzie... (; ).
Pobierz Plik ściągnięto 11437 raz(y) 17,97 KB
Wysłany: 2013-10-04, 08:05
Można ten 6-pinowy włącznik podłaczyć tak aby wszystko działało.
Jedynie podświetlenie przycisku będzie świecić się zawsze, niezależnie od włączonych pozycyjnych.
Jak widać sterowanie szybami odbywa się za pomocą plusa podawanego na silniczek.
Kiedy przyciski są niepowciskane to podawana jest masa na silnik.
Czyli aby było dobrze, należy podłączyć tak :
Na B2, A1, B3 należy podać masę.
Na A2 należy podać 12V.
B1, A1 podłączone są do silniczka.
Czyli :
kable od Starego włącznika -- > do nowego włącznika :
2 --- > B2, A1, B3
1 --- > B1
3 --- > A2
5 --- > A3
Jeśli nie podłączysz 2 do B3 to w ogólnie nie będzie podświetlenia.
A jak podłączysz to będzie przycisk świecić niezależnie czy włączysz pozycyjne czy też nie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-10-04, 08:10, w całości zmieniany 2 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-10-04, 09:23
jackthenight napisał/a:
A nie dałoby się tam podciągnąć + z oświetlenia kabiny lub bagażnika?
Wysłany: 2013-10-04, 09:27
To podnoszenie szyb będzie działać tylko wtedy kiedy włączymy pozycyjne :)
Jeszcze widziałem włącznik od Scenica, ale też podświetlenie będzie działać non stop, chyba że puścimy dwa plusy na silnik i minusem będziemy sterować, ale nie wiem czy dwa plusy na silniku będą odpowiednie, wydaje mi się że nie - że w stanie spoczynkowym powinny być podawane dwie masy na silnik tak jak to w orginalnym włączniku.
By trzeba było rozebrać włącznik i zmodyfikować wewnętrze połączenia we włączniku, aby podłączyć odpowiednie podświetlenie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-10-04, 09:45, w całości zmieniany 5 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-10-04, 11:34
Racja :oops:
Można jeszcze poczekać na nowego Dustera i części do niego. Tam ma być już sterowanie z drzwi.
Dominus
Wysłany: 2013-10-05, 21:59
Lajkonik napisał/a:
Racja :oops:
Tak jak już pisałem w pierwszym poście, zdjęcie pierwsze jest przełącznika stosowanego w wersji Dustera pod znaczkiem Renault i tam mamy 6 pinowy przełącznik.
W nowej wersji Dustera wątpię aby instalacja była starego typu na 5pinów więc chyba nie spasuje.
Wysłany: 2013-10-05, 22:26
Dominus napisał/a:
Jak się chce to można wszystko "spasować", należy tylko dokładnie ustalić kable i działanie włącznika - wtedy można dopasować do każdego włącznika nawet 10 pinowego.
Jeśli chodzi o zamianę jeden do jeden to raczej pasować nie będzie.
Wysłany: 2013-10-05, 23:35
Co Wam przeszkadza, ze swieci sie podswietlenie non stop ? W dzien i tak nie widac ;-) Zaroweczke mozna ledem zastapic zawsze.
Wysłany: 2013-10-06, 08:59
mekintosz nie wiem czemu używasz słowa "Wam", ale mogę się domyślać, że sądzisz iż przy wymianie jeden za jeden będzie się paliło non stop podświetlenie. Jeśli tak sądzisz to się mylisz - jeden za jeden to nie będzie nic działało - szyba nawet nie drgnie :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-10-06, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-10-06, 17:41
Przy okazji zakupów u jednego allegrowicza udało mi się u niego dokupić przełącznik szyb tylny od laguny - w celu sprawdzenia możliwość działania takiego wyłącznika na 6pin
Po podpięciu według zalecenia kolegi jackthenight przełącznik działa w następujący sposób:
-opuszcza/zamyka szybę poprzez trzymanie przycisku odpowiedni dół/góra
-podświetlanie nie działa (chyba że żaróweczka w przełączniku spalona... nie wiem) (B3 też wpięte)
-przełącznik ma też drugi tryb(?), chyba impulsowy: mocniejsze-głębsze wciśniecie
(tutaj przełącznik nie działa jak powinien, w momencie głębszego wciśnięcia przełącznik wydaje "cyk" a szyba opuszcza się o ~1cm) a powinna chyba cała się opuszczać/zamykać
Nie wiem jak oryginalnie te przełączniki pracują ale chyba głębsze wciśnięcie to tryb impulsowy.
A więc moje pytanie czy dobrze myślę że to tryb impulsowy oraz jak to w Dacii z tym trybem jest (impulsowością).
Po przerobieniu tematu z przednimi przełącznikami wiem że impulsywność szyb zawarta jest w przełączniku a nie silniku szyby (mam wymienione na przełączniki z Logana phI '04)
A w nowszych modelach Renault impulsowość nie jest zawarta w silniku i dlatego przełącznik od Laguny nie działa?
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-06, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-06, 17:56
Kol. Dominus, cheba problem leży w zaprogramowanym sterownikum UCE. Podłączenie pokazane przez kol. jackthenight, jest bez przeróbki wyłącznika jedynym możliwym, aby układ mógł działać prawidłowo bez szkody dla układu zaproponowanego przez producenta.
Dominus
Wysłany: 2013-10-07, 12:21
Jako że przełączniki nowsze 6 pinowe bez ingerencji w ich "bebechach" nie będą do końca działać prawidłowo zacząłem drążyć temat i zacząłem szukać przełączników 5pinowych identycznych jak w tunelu pomiędzy fotelami.
Znalazłem przełączniki z obudową dobrą do wkomponowania w boczek tylnych drzwi.
Przełączniki od Scenica
Podłączenia to tylko kwestia przedłużenia kabli. Zobaczymy tylko jak kolor obudowy będzie komponował się w boczku drzwi gdyż jest on jaśniejszy...
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-07, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-10-07, 12:32
Co rozumiesz że na środku na stałe?
Wg mnie łatwiej będzie po przedłużać kable od przełączników i pociągnąć wiązke do drzwi niż grzebać przed silniczkiem szyby
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-07, 12:34, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-10-07, 12:40
Mam plan zrobienia dodatkowych przełączników w drzwiach.
Pasażerowie z tyłu będą mieli w boczkach a ja mam nadal możliwość sterować szybami tylnymi między fotelami jak jest fabrycznie.
Muszę sprawdzić takie działanie czy będzie się dało w ten sposób zrobić.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-07, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-10-07, 12:53
Jak przyjdzie obudowa to oglądnę to na żywo przy boczku.
Szukałem tego panelu ciemny szary bądź czarny ale nic.
Może będzie się jakoś wkomponowywać z klamką i częścią do trzymania w drzwiach.
Na razie z zdjęć możemy gdybać
BoloSr
Wysłany: 2013-10-07, 13:15
nowe same przełączniki idzie kupić tu :) a co do reszty trzeba by pokombinować :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-10-07, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-07, 15:42
chriskb napisał/a:
Jak widać w schematach - oprogramowanie UCH nie ma nic wspólnego ze sterowaniem szybami, bo w ogóle nie są ze sobą połączone.
Dominus napisał/a:
Będą - w końcu działanie nieimpulsowe też jest prawidłowe (;
w nowszych modelach Renault impulsowość jest zawarta w silniku i dlatego przełącznik od Laguny nie działa?
Tak.
Wysłany: 2013-10-07, 20:07
Dzięki kol. laisar, oczywiście moja pomyłka. Wracając do tematu to wiązki do tylnych drzwi można położyć od połączenia R2, które jest pod wykładziną obok siedzenia kierowcy.
Dominus
Wysłany: 2013-10-08, 15:48
A oto 2 fotki poglądowe jakby mogło to wyglądać sterowanie szyb w boczkach drzwi tylnych z zastosowaniem obudów od Scenica
Mile widziane opinie jak wam się to podoba
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-08, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-08, 16:27
wygląda całkiem fajnie i montaż nie byłby pewnie trudny, wystarczy zdjąć boczek i wyciąć starannie otwór w plastiku
Dominus
Wysłany: 2013-10-08, 17:15
Dar1962 napisał/a:
Dokładnie tak.
Obudowa ma zatrzaski więc będzie stabilnie siedzieć ;-)
Muszę tylko zakupić kable i bedę działać w wolnej chwili
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-08, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-12-10, 14:23
Czy mógłby mi Ktoś (mam na Myśli głównie kolegę laisar) podać jakiego przekroju są kable podciągnięte do przełączników szyb?
Mam zamiar zabrać się za przełączniki a chcę zamówić większą ilość z myślą o zrobieniu z oświetleniem itp ale nie wiem konkretnie jakie przekroje zamówić
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-12-10, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-13, 12:48
Dominus napisał/a:
Zasilający 2,5 mm², sterujące 1,5 mm², podświetlenie 0,35 mm².
Dominus
Wysłany: 2014-01-06, 17:56
Naszukałem się ale nie znalazłem więc zapytam tutaj.
Macie może schemat przełącznika szyb Scenic I 6pin. Dokładnie potrzebuję rozpiskę pinów
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-01-06, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
