I znowu mam pytanie dotyczące schematów ale teraz dotyczy ono innego przełącznika.
Otóż bardzo możliwe że przełączniki z Renault Kangoo I (chyba 97-2003) montowane po stronie kierowcy na 5 pinów o numerze 7700307605 "uruchomią" impulsowość szyb tylnych.
Szczerze to przełącznik już mam. Wpiąłem i działa tylko zamykanie szyby w trybie impulsowym i normalnym. I chciałbym porównać oznaczenie pinów co by gdzie przepiąć.
132 - sterowanie oknem kierowcy: pin - przekrój - linia - nazwa
1 - 2.0 - 21A - sterowanie podnoszeniem szyby kierowcy
2 - 2.0 - M - masa
2 - 2.0 - M - masa (2 linia)
3 - 2.0 - AP1 - zabezpieczony + po zapłonie lewego przedniego okna bezpiecznika szyb tylnych
4 - 0.6 - LPD - zabezpieczony + prawego światła pozycyjnego
5 - 2.0 - 21B - sterowanie opuszczaniem szyby kierowcy
(W nazwie nie ma nic nt impulsowości, ale na schemacie przełącznik ma symbol "komputera", właśnie tak jak pozostałe tego typu, więc powinno się chyba zgadzać. Jeśli nie, to ja niestety nie mam innej rozpiski, ale zawsze można po prostu poeksperymentować - chociaż najlepiej z miernikiem...).
No i cóż. Klapa piny przełączników z Kangoo a te oryginalne które mam są te same z takim wyjątkiem że pod pin2 jest jeszcze dodatkowa masa.
Występuje podobny problem jak z przełącznikiem od Laguny 6pin że nie ma podświetlania przełącznika (może żarówka przepalona) oraz przełącznik tylko zamyka szybe w trybie impulsowy i normalnym, co do otwarcia nie drgnie.
W takim razie trzeba chyba będzie szukać identycznych jak mam w konsoli żeby mieć na boczki
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-01-17, 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Szukaj od razu impulsowych, żeby chociaż jeden sukces był. ;)
Właśnie te Kangoo'we są impulsowe ale i je miałem zamiar wrzucić w konsole środkową między fotele (dla Mnie impulsowe) i wtedy oryginalne wylądowały by do boczków.
Ale niestety coś jest nie tak
PS. Na przodzie mam impulsowe wg Twojej instrukcji przeróbki
Wg mnie
ten PIN może odpowiadać za podświetlanie diodowe tego włącznika ( mały przekrój przewodu i mały prąd płynie dla diody )
Wg mnie
To jest oczywista sprawa że ten pin odpowiada za podświetlanie.
Jak już pisałem piny przełącznika Kangoo a oryginalnego są takie same z takimi samymi opisami + dodatkowa druga masa w pinie 2.
ale i tak nie działa otwieranie i podświetlanie (może żarówka, ale tutaj nie jest wymienialna , tylko lutowanie)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-01-17, 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Sprawdzić przycisk .
wciśnąć podnoszenie i sprawdzić oporność PIN 1 i 2 - zmniejsza sie ? -> OK
analogicznie z obniżaniem szyby zrobić - Pin 5 i 2 . No i sprawdzić czy jest nie ma spięcia ( rezystancja -> 0) na pinach masa - zasilanie .
A jednak przełączniki z Renault Kangoo I 5pinowe impulsowe działają u Nas w Daćkach
Teraz mam pełen wypas wszystkie szyby z impulsowymi przełącznikami
Tylko chyba padnięte są żaróweczki w tych Kangowych ale między fotelami to podświetlanie dla Mnie zbędne.
Za niedługo może zrobię te dodatkowe przełączniki w drzwiach
Odgrzeję kotleta - czy kolega Dominus zamontował te dodatkowe przełączniki w drzwiach? A może ktoś jest kto montował dodatkowe przełączniki do sterowania szyb przednich?
Chciałbym u siebie zamontować dodatkowe sterowanie szyb w boczkach drzwi i moje pytanie brzmi czy te przełączniki z kangoo I będą działały?
przełącznik
Czy muszą być o numerze 7700307605.
Ostatnio zmieniony przez Tombak 2017-11-26, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
