2020-07-07, 22:23
Duster - geometria zawieszenia
Wysłany: 2013-10-07, 09:29   Duster - geometria zawieszenia
Hej,
Czy może ktoś posiada dane dotyczące seryjnych danych fabrycznych do Dustera 1.5DCI 4x2 z kątami geometrii kół ?
Chodzi mi głównie o kąt WSZ ( kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy )
Podczas robienia zbieżności w sobotę, wyszło laserowo na lewym kole +3 stopnie a na prawym +4 stopnie ( czyli oś sworznia prawego koła skierowana jest bardziej w tył auta niż lewego koła) . Mechanik nie posiadał danych do Dustera tego modelu . Zbieżność kół ustawił na -0st 10', a połówkowa na L/P : - 0 st05'
Niestety nie była to komputerowa diagnoza więc bez minut ale ciekaw jestem czy mieści się w normach i jakie są fabryczne nastawy ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-03-10, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2013-10-07, 21:53
http://www.daciaforum.co....t-all-the-time/
To link do angielskiego forum , w treści jest załączony skan wydruku geometrii.
Skan jest słaby ale wydaje mi się , że dopuszczalny zakres kąta wyprzedzenia jest +4,30 do +5,30
W Dusterze ten parametr nie jest regulowany; zależy od dokładności wykonania podzespołów (nadwozia, ramy przedniej i wahaczy) i jakości złożenia samochodu.
W linku w dalszej części jest również zaprezentowana teoria z zakresu geometrii zawieszenia.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2013-10-07, 22:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-10-08, 07:58
Dzięki wielkie Andrzej !
Wysłany: 2013-10-10, 08:46
Niestety nie doczytałem się w tamtym linku jakie są fabryczne nastawy.
Mam pytanie czy można ustawić - wpływać na ten kąt WSZ regulacją belki (sanek) na mocowaniach (śrubach) , w innych autach tak można robić w małych kątach (kąty w minutach ) ale nie wiem czy tutaj w Dacii tak się też robi.
Podobnie też teoretyczne czy można regulować pochylenie sworznia zwrotnicy na śrubach mocowania amorka ze zwrotnicą ?Sytuacja podobna jak wyżej w WSZ.
Czy są gdzieś dostępne zakresy referencyjne kątów osi przedniej w DD ?
Chciałbym je mieć na geometrii , żeby móc w razie czego sprawdzić sobie.
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2013-10-10, 12:19
corrado napisał/a:
Zrobić można ale czy warto.
Zmiana kąta pochylenie koła na śrubach amortyzatora jest możliwa ale nie pochylenia sworznia zwrotnicy bo to możliwe jest wyłącznie zmianą długości wahacza (przesunięcie przegubu kulowego).
Dane geometryczne zawieszenia dostaniesz pewnie tylko w ASO , u autoryzowanego blacharza i w aktualnym katalogu AutoDATA.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2013-10-10, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-11, 01:45
corrado napisał/a:
Przód
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy: +5°30’, tolerancja +0 / -2°;
* wersja 2.0 L z automatem: +5°42’.
Pochylenie koła: -30’, tolerancja +30’ / -30’;
* wersja 2.0 L z automatem: -38’.
Pochylenie sworznia zwrotnicy: +12°30’, tolerancja +30’ / -2°30’;
* wersja 2.0 L z automatem: +12°48’, tolerancja +12’ / -2°48’.
Zbieżność: -10’ (dla obu kół), tolerancja +10’ / -10’.
Tył
Wersja 4x4 - wyprzedzenie sworznia zwrotnicy: +14°12’, tolerancja +0 / -2°.
Pochylenie koła: -52’, tolerancja +30’ / -30’;
* wersja 4x4: -1°10’.
Wersja 4x4 - pochylenie sworznia zwrotnicy: +6°54’, tolerancja +30’ / -30’.
Zbieżność: -21’ (dla obu kół), tolerancja +11’ / -19’;
* wersja 4x4: -18’, tolerancja +8’ / -8’.
Oficjalnie - nie można: brak jest regulacji wszystkich wartości oprócz zbieżności.
(Nota techniczna nr 5119A).
Wysłany: 2013-10-22, 10:16
http://www.daciaklub.pl/f...1621067#1621067
Lajkonik napisał/a:
jestem już na popołudnie umówiony w innym warsztacie, w którym mają program do Dustera.
Daj znać jak nastawili , a najlepiej wklej skan geometrii sprzed nastawów i po.
Pamiętaj o czym mówiłem. Kąty przedniego zawieszenia da się ustawić przynajmniej w małym stopniu, niech nie wciskają kitu że nie da się bo nie chce im się odkręcić śrub sanek czy zwrotnicy.
Coś tak jak tutaj na fotce :
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-03-10, 13:11, w całości zmieniany 2 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-10-22, 11:51
corrado napisał/a:
Ale tu nie chodziło o to, że się fizycznie nie da, tylko że gość nie podjął się bez programu w komputerze.
Co do wskazań przed: to tylko informacja PRZÓD -3 m/km TYŁ +2 m/km. Podobno z tyłu tak ma być, ale przód powinien być bliżej 0 m/km. To było sprawdzane na płytach w ASO, bez laserów i innych bajerów :lol:
Po ustawieniu liczę na dokładniejsze parametry.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2013-10-22, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-22, 12:07
Nie podjął bo nie miał danych i nie ma się co dziwić .
U mnie też nie zrobili jak fabryka nakazuje tylko wg ogolnych ustawień .
Mógł ustawić ogólnie jak w przypadku aut osobowych .
A zbieżność to za mało , przynajmniej pochylenie koła i wyprzedzenie sworznia zwrotnicy niech sprawdzą i głównie różnica między L/P stroną w przypadku tego ostatniego.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-10-23, 08:42
No to byłem na tej geometrii i okazało się, że wszystko jest OK (a nawet nie musiałem nic płacić). Tylko, że zepsuli mi uszczelnienie koła z felgą i dziś rano miałem kapcia :lol: Napompowałem i na razie trzyma.
Mam problem z wklejeniem skanu wyników. Ani z lokalnego dysku, ani z dyskuGG nie udaje mi się.
Wysłany: 2013-10-23, 08:47
OK, a może zrób zdjęcie wydruku telefonem i wgraj na komputer kabelkiem albo przez Bluetooth ?
Ciekaw jestem jakie są kąty .
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-10-23, 09:02
Ale ja mam skany zapisane.
No dobra - pokombinowałem i coś z tego wyszło. Oto wyniki z ASO:
A tutaj wyniki z badania geometrii:
Cała regulacja polegała na niewielkim ruchu kierownicą, która po prostu nie była dobrze ustawiona.
Wysłany: 2013-10-23, 09:23
Dzięki za skany, niestety mechanik z warsztatu nie sprawdził kątów WSZ - wyprzedzenia sworznia zwrotnicy . U mnie trochę się rozbiegają o 50minut w kątach i ciekaw jestem jak u innych to wygląda. Nie ustawił widzę Ci równo zbieżności , ale jak za darmo to i tak dobrze że pomierzył coś.
Poza tym u mnie trochę inne są wartości fabryczne:
np .
- zbieżność połówkowa -0.05st ( na każde koło ),
zb. całkowita -0.10st i tak mam ustawione
-Pochylenie kół mam wart fabr. -/+ 0.30st
Mowa o zawieszeniu Przód.
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2013-11-06, 23:45
Wow!!
Jak zwykle laisar wiedzą zadziwiasz :-)
Wysłany: 2013-11-07, 00:02
Zastanawia mnie duża tolerancja w kącie WSZ przód bo aż 2 stopnie tolerancji :roll:
Przy takich różnicach kątów WSZ przedniej osi typu 2 stopnie, twierdzi się że auto miało wypadek . Przy założeniu że odległość między kołami przedniej osi to 2metry ( w DD jest trochę mniej ) , to obwód 2PiR=6,28m - > to różnica 2 stopni daje ok 0.034m, czyli 3.5cm
w wychyleniu do przodu jednego z kół tej osi. Zastanawiające bo to widać byłoby okiem taką róźnicę. :roll: 8-)
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
  Wysłany: 2016-03-08, 16:52   przestawiona tylna belka - duster
Dzisiaj sprawdzałem geometrię zawieszenia w swoim samochodzie po przebiegu 1150 km. Wiem że to może dziwne ale nadarzyła się taka okazja. Okazuję się że mam znacznie przesuniętą tylną belkę z lewej strony do przodu na mocowaniu do nadwozia i belka jest zdeformowana co powoduje brak zbieżności. Co ciekawe przód jest ustawiony na granicy zbyt rozbieżnie jednak w normie nie powoduje to jednak ściągania samochodu. Widoczne jest za to niewłaściwe zbieranie opony lewej tylnej.
Zdaje się że mam pecha :-(
Jestem umówiony na serwis w czwartek zobaczymy co zaproponują.
Plik ściągnięto 864 raz(y) 177,83 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-03-10, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-03-09, 10:00
Allekko, napisz co powie ASO.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-03-09, 10:20
Allekko napisał/a:
Przykra sprawa - fotel i teraz problemy z belką :-/
enjoy the silence
Wysłany: 2016-03-09, 10:32
Rozstaw osi w DD wynosi fabrycznie 2677mm ?
Wysłany: 2016-03-09, 12:03
Katalog faza I - 2673
Katalog faza II - 2674
Dialogys, obie fazy - 4x2 2673, 4x4 2671
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-03-09, 16:45
Wstępna informacja że Dustery tak mają, zbieżność może być nawet przestawiona o 1' 40" info z ASO. Co jest oczywiście poza parametrami fabrycznymi. Problem dotyczy wszystkich DUSTERÓW. Można zawsze zmierzyć swojego i się przekonać. Jeżdżąc nie można tego wyczuć nie wiem jak będzie wyglądało zużywanie się opon.
Podobny problem był z Megane II wiem bo miałem :mrgreen:
Jak się dowiedziałem wymiana elementów zawieszenia nie przynosi rozwiązania zobaczymy co powie ASO podczas jutrzejszej wizyty.
Potem pozostaje tylko konsultacja z Dacia Polska może uda się coś wynegocjować :lol:
W końcu od czego jest rękojmia :mrgreen: ale to dopiero przed jej końcem.
Ostatnio zmieniony przez Allekko 2016-03-09, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-03-09, 20:28
a sprawdzałeś geometrię z jakiegoś konkretnego powodu?np. ściąganie czy po prostu była taka okazja?:)
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-03-09, 20:47
Pracuje w serwisie i uruchamiano u nas nowe urządzenie, potrzebny był samochód do nauki dla mechaników nieopacznie dałem swój. Ubaw był niezły gdy się okazało że skopana jest zbieżność :evil:
Poza niewłaściwymi wynikami pomiarów brak jakichkolwiek negatywnych odczuć podczas prowadzenia.
Samochód nie ściąga nie ma przekrzywionej kierownicy. Jest stabilny na drodze. Jedyne co rzuca się w oczy to 3 cm pasek na zewnętrznej stronie bieżnika w kolorze ciemniejszym od pozostałej części bieżnika. W przyszłym tygodniu postaram się zrobić pomiar temperatury opony po przejechaniu odcinka kilku kilometrowego pokazującego rozkład temperatury na jej powierzchni. Jeżeli będzie oczywiście sucha nawierzchnia. Do pomiarów użyta będzie kamera termo.
Wówczas można będzie coś bliżej powiedzieć o ewentualnym wpływie na przyśpieszone zużycie opony.
Ostatnio zmieniony przez Allekko 2016-03-09, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-03-09, 20:57
samochód masz z końcówki 2015r? bo ostatnio na forum dustera gość pisał, że mu już 2 razy zbieżność poprawiali bo go delikatnie znosiło w prawo..
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-03-09, 21:01
Produkcja 09.01.2016
