Poduszka pasażera
ropuch
Model: Astra F
Wysłany: 2013-10-12, 20:12   Poduszka pasażera
Hej ho!
Czy istnieje możliwość dołożenia poduszki pasażera do MCVki kupionej bez tej opcji? Jeśli tak to jaki jest orientacyjny koszt montażu takowej?
ropuch
Wysłany: 2013-10-12, 20:30
Technicznie jest oczywiście możliwe.
Koszt poduszki to 600 zł brutto dla fazy I albo 1250 zł dla fazy II.
Montaż to 1,4 roboczogodziny o wysokim stopniu trudności (co prawdopodobnie dotyczy raczej powagi operacji, a nie jej faktycznej trudności manualnej).
Dodatkowo trzeba przeprogramować sterownik poduszek (chyba nie trzeba go wymieniać, bo z opisów diagnostyki wynika, że jego działanie zależy od ustawionych opcji, a nie od różnych typów) oraz połączyć oba urządzenia, gdyby oryginalna wiązka nie zawierała odpowiedniego kabelka.
Tych cen nie znam.
Natomiast jedynym ewentualnym problemem może być namówienie jakiegoś serwisu do przeprowadzenia takiej instalacji - bywają dość oporne wobec takich pomysłów...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-12, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
ropuch
Model: Astra F
Wysłany: 2013-10-12, 20:40
Pytam, bo kilka zdarzyło mi się widzieć ogłoszenie sprzedaży MCVki warte wykonania telefonu, ale bez rzeczonej poduchy. Myślałem że to będzie bardziej plug & play - akurat w tym temacie rozwiązania w stylu "obejście na gazomierzu" chyba mnie nie kręcą ;-)
Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez ropuch 2013-10-12, 20:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-10-12, 20:53
ropuch napisał/a:
Ależ właśnie takie jest - prościej niż w daciach to już się chyba nie da.
ropuch napisał/a:
Nic takiego nie występuje w podanym przeze mnie rozwiązaniu, które polega na doprowadzeniu do stanu fabrycznego.
ropuch
Model: Astra F
Wysłany: 2013-10-12, 21:06
Zasugerowałem się "niechęcią serwisów" :) Dopytam z ciekawości w ASO jak będę pobliżu.
Wysłany: 2013-10-12, 21:54
ropuch napisał/a:
Ona czasami/zazwyczaj wynika ze spraw pozatechnicznych (np prawnych).
