temperatura silnika lodgy
Wysłany: 2013-12-15, 20:38   temperatura silnika lodgy
dzis podlaczylem tester diagnostyczny w mojej lodgy1.5 dci 110 koni zeby sprawdzic temp. silnika podczas pracy bo ogolnie slabo grzeje ogrzewanie.Okazuje sie ze silnik przy temp.zew.5 st.po 15 km osiagnal 75 st. z wlaczonym ogrzewaniem. nastepnie wylaczylem ogrzewanie zatrzymalem sie i chcialem nagrzac silnik do 90st tak jak w wiekszosci aut.Podnioslem obroty do 1500 i odczekalem 5 min.temp podniosla sie do 78st. potem jeszcze zrobilem okolo 15 km i srednia temp silnika to 75st i jak dla mnie to silnik jest niedogrzany a co za tym idzie ogrzewanie jest takie sobie.
I tu moje pytanie:
- czy to wada termostatu
- czy poprostu lodgy tak ma
- czy moze zamontowac jakis dogrzewacz
Transfogarski
Marka: Była Dacia
Model: Był Duster 4x4
Wysłany: 2013-12-15, 21:06
To raczej normalny objaw nowoczesnych diesl ;-) . Duża sprawność sprawia, że są niedogrzane. Poczytaj na forum na pewno o tym koledzy z dieslami pisali.
Wysłany: 2013-12-15, 21:14
Troszke mało 75 stopni ale 1.5 dci sa z zasady niedogrzane. Cierpi na tym komfort pasażerów zimą.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2013-12-15, 22:23
O ile pamiętam ostatnio ustalona (w różnych dyskusjach) temperatura cieczy chłodzącej miała wynosić dla dCi ~79-85st. C.
75st C to trochę mało, no ale może w nowszych wersjach 1.5dCi jest jeszcze mniej niż poprzednio? :)
Wysłany: 2013-12-15, 22:44
Sprawdź czy rura od termostatu nie jest twarda i ciepła, bo wg mnie to też jakaś niska temperaturka po tylu km jeżdżenia.
Ja właśnie u siebie muszę pochwalić 1.5dci za szybkie łapanie temperatury , po 5min jazdy w aucie mam cieplutko i temp. płynu chłodzącego ok.55-60st wg wskazań TORQUE z telefonu
Ostatnio zmieniony przez corrado 2013-12-15, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-16, 09:25
W 1.6 MPI według Torque temperatura w czasie jazdy oscyluje w pętli histerezy 75-82 stopnie.
