2014-01-02, 11:14
silnik gaśnie po przygazowaniu na zimno
nicea-pl
  Wysłany: 2013-12-31, 15:22   silnik gaśnie po przygazowaniu na zimno
Witam Posiadam Dacie Logan 1.4 mpi z instalacją lpg przebieg na gazie około 40 tyś km ...
Mam pytanie odnośnie problemu z instalacją LPG po nocy zapalam samochód więc sam start jest na benzynie pięknie pokazuje 1000 obrotów na min. więc przygazuje do 3000-4000 i samochód gaśnie zapalę drugi raz dzieje się to samo. Trwa to już 6 miesięcy jak się zagrzeje chodzi dobrze, wymieniłem wszystkie filtry LPG oraz wszystkie samochodowe kable oraz świece zapłonowe NGK typowo to LPG i dalej problem istnieje chciałem wymienić filtr paliwa i dowiedziałem się ze w mojej daci logan wg schematu serwisowego brak jest jakieś sito przy pompce i tyle moze to jest jakiś minus?
Dacia Logan z LPG sekwencja stag 500
piotr. z
Wysłany: 2013-12-31, 17:36   Re: Dacia Logan
nicea-pl napisał/a:
A może tu jest pies "pogrzebion"? Jeśli masz niezagrzany płyn chłodzący to właściwa dawka gazu nie jest w stanie zmienić się we frakcję lotną- tak podejrzewam, bo nie wiem, jak skonfigurowana jest Twoja instalka- czy posiada czujnik temp., czy przełącza się na gaz tylko po przekroczeniu pewnych obrotów? Co to w ogóle jest za instalacja: II gen, IV gen? Producent etc.? Proponuję po przygotowaniu owych informacji zapytać tu. Bez tych informacji nie dostaniesz odpowiedzi bo nikt nie wie jaki sprzęt masz zainstalowany w bryce ;-)
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2013-12-31, 17:57
wygląda to na zatkane zawory - regulowałeś przez ostatnie 20kkm? Jeśli nie to tu szukaj - 4 lata jeździłem Sandero i zawsze raz do roku zaczynała gasnąć jak była zimna...
Wysłany: 2014-01-01, 12:13
Witam w klubie.
Polecam na początek zapoznać się z obowiązującymi zasadami na forum.
Podaj więcej danych.
Piotr. z "nie tutaj jest pies pogrzebany" bo odpala przecież na PB, a nie LPG.
Pierwsze jak pisze Czaju. Regulacja zaworów, a potem ewentualnie sprawdzić przepustnicę powietrza czy czasami się nie zawiesza w pozycji otwartej jak dodajesz gazu. Mogła po prostu gdzieś zaśniedzieć po tych ośmiu latach.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-01-01, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2014-01-01, 12:20
Faktycznie, zrozumiałem, że gaśnie po przygazówce i przejściu na LPG ale to nie jest wprost napisane. Odpalanie oczywiście na noPB- tu jest jasno podana informacja.
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2014-01-17, 10:03
Zrób mały test. Odpal autko i przełącz na benzynę. Teraz przegazuj, tak, jak opisujesz. Jeśli zgaśnie, to skłaniałbym się ku regulacji zaworów. Jeśli nie zgaśnie, to znaczy, że problem jest z instalacją LPG.
Miałem podobny problem - auto bardzo szybko przełączało się na LPG i na zimnym silniku gasło. Przyczyną był wadliwy czujnik temp., który zwyczajnie oszukiwał. Silnik przełączał się na gaz po przekroczeniu ustawionych obrotów (1600).
Problem ustąpił po wymianie ww. czujnika.
Mam ochotę na .... Dustera ;)
Zafiltrowany, zaczujnikowany wstecz.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-01-17, 10:52   Re: silnik gaśnie po przygazowaniu na zimno
nicea-pl napisał/a:
A czy jak "gazujesz" to silnik chodzi na benzynie, gazie czy właśnie się przełącza?
