2008-12-21, 01:07
Radio SD + CD
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-03-21, 15:55
Szaruś napisał/a:
Instalacja antenowa w Dacii jest zakończona wtyczką DIN czy wtyczką ISO?
Chciałem zainstalować sobie radio, ale niestety złącze antenowe w radiu nie pasuje do złącza antenowego w Dacii. Prawdopodbnie jedno jest ISO a drugie DIN, ale nie wiem które jest które :-D .
Na Allegro widziałem można kupić przejściówki (np. tu), tylko nie wiem w którą stronę taką przejściówkę kupić.
Ja kupowalem taka przejsciowke w norauto ;-) Na miejscu dobralem odpowiednia i nie bylo najmniejszych problemow :mrgreen: Mozesz tez sprawdzic w mediamark. Ja dalem za nia chyba cos kolo 10 zl ;-)
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-03-22, 15:06
Ja kupiłem a Mediamarkt za niecałe 10zł - kupowałem "na oko", podobnie jak przejściówki do głośników.
Szaruś
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2008-03-22, 22:25
Ta, też już kupiłem, i szafa gra.
Ale nie podoba mi się za bardzo umieszczenie tylnej pary głośników w drzwiach, a nie jeszcze gdzieś bardziej z tyłu (w bagażniku?).
Pasażerowie trzeciego rzędu są pokrzywdzeni. W Nissanie Serena (też 3-rzędowy) mam głośniki na samym końcu samochodu, i tak jest o wiele lepiej.
Czy ktoś kombinował nad umieszczeniem głośników gdzieś w bagażniku?
kuba18
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2008-03-26, 16:48
Black Eryk napisał/a:
A CD + AUX CI nie starczy? Przecież do AUX możesz podpiąć np odtwarzacz mp3 ;-)
Pomóż "Black Eryk". W nowokupionym Loganie jest radio Sony z CD. Nie mam do niego opisu.Są tam jakieś miniaturowe oznaczenia, m.in. AUX. Jak podpiąć do takiego radia MP3? :?:
Czy można w jakiejś firmie kazać wyjąć te radio (ma frontpanel) i przerobić na wyjmowalne. Ile ta rozkosz teraz kosztuje :?:
Pozdro! :-D Kuba18
Pozdro dla Wszystkich!
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-03-26, 17:34
kuba18 napisał/a:
Pozdro! :-D Kuba18
Do wejścia AUX podpinasz kabel z końcówką typu 'mały jack' - taki sam jak wejście słuchawkowe mp3 playera. Drugą końcówkę kabla (tez mały jack) wciskasz właśnie w wejście słuchawkowe mp3 playera. Na panelu wybierasz źródło dźwięku aux (zamiast CD albo tunera), włączasz mp3 playera i ... gra :-)
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
Szaruś
Wysłany: 2008-03-30, 21:17
No więc tak sobie rozmyślałem nad umieszczeniem dodatkowych głośników gdzieś całkiem z tyłu (dla pasażerów 3-go rzędu). Obejrzałem sobie podsufitkę, i niby miejsce na jakieś głośniczki 10 cm powinno być.
Teraz pytanie. Czy istnieją głośniki samochodowe o impedancji 8 Ω? Czy też to już przeżytek, i wszystkie są 4 Ω?
Bo tak sobie myślałem, że najłatwiej było by mieć w tylnych drzwiach i z tyłu (w bagażniku) głośniki 8 Ω połączone równolegle (czyli razem 4 Ω). I obeszło by się bez wzmacniacza.
Hmm ...
El Logano
Silnik: 1.5 DCi K9K 68KM
Wysłany: 2008-03-31, 06:34
8 Ohm można dostać, ale potężne głośniki basowe tzw. subwoofery. Są to często głośniki dwucewkowe.
Rozwiązaniem jest zastosowanie dobrego głośnika średniotonowego od kolumn Hi-Fi o średnicy 12cm. Nie będzie grał łagodnie, płasko, miękko. Polecam Tonsil GDM 12/60/8.
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=725
http://www.protonsil.pl/?...&k=2&cid=11&p=0
Dobrze by się sprawiły szerokopasmowe GD 10/10/1 8 Ohm.
http://www.skleptonsil.pl...icznik=1&page=6
albo GD 12/8/2 8 Ohm.
Miłego kombinowania :-)
Szaruś
Wysłany: 2008-03-31, 09:42
Dzięki za info.
To chyba jednak nie będę kombinował.
Zamierzam zrobić tak.
1. Podłączyć głośniki przednie do radia bez żadnych tricków (czyli po prostu podłączyć do kabelków, które są w drzwiach)
2. Kupić wzmacniacz samochodowy czterokanałowy.
3. Podłączyć lewe i prawe wyjście radia RCA głośników tylnych poprzez dwa rozgałęźniki do czterech wejść wzmacniacza
4. Podłączyć głośniki w tylnych drzwiach do 'przedniego' wyjścia wzmacniacza (głośniki już mam, Alpine SXE-1325S)
5. Podłączyć dodatkowe głośniki (fi 10 cm) umieszczone gdzieś w bagażniku do 'tylnego' wyjścia wzmacniacza (głośników nie mam, jakie byłyby najlepsze do tego celu?)
Czy to się trzyma kupy?
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-03-31, 11:27
kuba18 napisał/a:
Pozdro! :-D Kuba18
Zapodaj zdjęcia tego radia - przedniego panelu, bo możliwe ze tam nie ma standardowego wejscia i moze okazac sie ze jest AUX ale podpinane od tyłu, A jezeli jest standardowy jack - to jaki jest problem z podpięciem mp3? Wyjęcie radia i włożenie innego to koszt nowego radia+ usługa montażu - może nawet około 120 - 140zł.
Pozdrawia Krystian
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2008-03-31, 16:54
Ja mam takie pytanie
Kupilem glosniki pioniera za jakies 130 zl, 13 cm, dwudrozne i radio sony na cd nowe, najtansze 4x50
Ogolnie gra tak sobie, basow prawie wogle nie ma, co jest przyczyna ? glosniki są slabe czy radio kiepskie?
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-03-31, 17:23
Winna jest mała średnica głośnika - niestety im mniejsza tym bas bardziej papierowy - po poprostu nie ma czym tego powietrza tłoczyć :cry: Najlepiej pomógłby "mały" SUB :-D
GeRRaD
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2008-03-31, 19:49
GeRRaD napisał/a:
A gdyby kupic 13 za kwote powiedzmy 250 -300 zl byloby duzo lepiej niz przy pionierach za 130?
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-03-31, 20:14
Ja mam magnaty dostałem od dilera spoko ciupią
GeRRaD
Wysłany: 2008-03-31, 21:00
licek napisał/a:
Moim zdaniem, na ucho przecietnego czlowieka, roznica nieodczuwalna co do glebi basu.
13 cm to wymiar sredniotonowki w systemach i nie wiem jak drogi glosnik hi end nie odda basu lepiej niz glosnik niskotonowy np.25 cm ......nie liczac tub made in china :lol:
GeRRaD
Szaruś
Wysłany: 2008-04-01, 20:38
Szaruś napisał/a:
[Zamierzam zrobić tak.
To może ktoś pomoże (El Logano ;-) ?) jakie głośniki 10 cm (4 Ω) wybrać? Dane wzmacniacza, do którego mają być podłączone to:
-zakres zasilania od 6 do 16V (napięcie stałe - akumulator lub zasilacz)
-moc użyteczna (prawdziwa) od 22 do ponad 25W
-pasmo przenoszenia – 22Hz - 22kHz
- opcja "mute" - powoduje że nie ma trzasków podczas włączania i wyłączania wzmacniacza (powoduje opóznienie podczas startu o około 5sek.)
-współpraca z głośnikami o średnicy do 20cm- 4ohm/30-100W(RMS) lub 8ohm/30-80W(RMS)
El Logano
Wysłany: 2008-04-02, 07:35
Odpowiadam hurtem:
Po pierwsze: Rozwiązanie ze wzmacniaczem trzyma się kupy. Ja bym tylko pod wzmak podpiął przód i 10cm w 3 rzędzie, ale to kwestia gustu odnośnie sceny i prostoty montażu (wymienione wcześniej rozwiązanie jest dużo prostsze.
Pamiętajmy, że kabli cinch nie można kłaść koło wiązki do elektryki tylnej auta (najczęściej wiązka ta idzie pod progami z lewej strony auta - chodzi o tylne światła, centralny, wycieraczka itd.).
Głośniki 13cm mogą grać ładnym basem. Nie będzie to taki dźwięk jak z subwwofera, ale może być wystarczający. Większość współczesnych kolumn Hi-Fi bazuje na głośnikach 13 - 16cm i są w stanie wydać z siebie naprawdę potężny bas. Przykłady takich głośników do zastosowań domowych:
http://www.protonsil.pl/?...ge=1&k=2&cid=37
I jak to gra:
http://www.av.com.pl/index.php?art=17
http://www.highfidelity.p...707/tonsil.html
Tezę o tym, że głośnik o średnicy zalediwe kilkunastu cm nie zagra przyzwoitym basem uważam więc za obaloną. Warto doinwestować i dzięku głośnikom droższym o 150zł mieć o - powiedzmy - 20% przyjemniejszy dźwięk.
Kluczem do uzyskania lepszych niskich tonów jest wytłumienie i uszczelnienie przestrzeni, w której gra głośnik czyli np drzwi, przy czym należy wygłuszyć dwie strony: i blachę i plastikowy boczek drzwi. Ważne jest też solidne umocowanie głośnika nie do plastiku, ale do blachy za pomocą solidnych wkrętów (w Loganie mamy to w standardzie - bardzo dobrze jest to fabrycznie rozwiązane.
Jedne głośniki są stworzone do grania w większych przestrzeniach inne w mniejszych. Nie będę się tutaj wdawał w szczegóły parametrów technicznych i zawiłą teorię. Można przyjąć za mocno uproszczoną regułę, że głośniki o dużym wychyleniu membrany (miękkie, okazałę zawieszenie itp.)np.
http://www.allegro.pl/ite...neer_slask.html
zagrają lepiej w większej przestrzeni, głośniki o małym wychyleniu membrany lepiej grają w małej przestrzeni. Te ostatnie warto wręcz zadusić w szczelnej komorze na głębokości 5-10cm. Przykład takich głośników:
http://www.allegro.pl/ite...gent_rc130.html
Inna sprawa to wysterowanie jednostki sterującej (końcówki mocy w radiu, wzmacniacza itp.). Niektóre głośniki nie lubią konturowego wzmicnienia. W takich głośnikach podkręcanie basu i sopranów daje umiarkowane rezultaty, dźwięk staje się męczący i szybko zaczyna charczeć. Jest tak w większości przypadków z samochodowymi trzynastkami. Warto wtedy podkręcać bas i soprany do połowy możłiwości radia, ale nie więcej. Np. jeśli radio daje możliwość ustawiania basu -6 do +6 to przy głośnikach 13 cm ustawiamy w zakresie -3 do +3. Dodając mniej basu (np. zamiast +5 -> +2) możemy ustawić głośność na wyższym poziomie( np. jeśli radio ma potencjometr dajmy na to do 30, to z basami ustawionymi na +6 charczenie pojawia się przy głośności ustawionej na 14, bas jest nieprecyzyjny, uwypuklony w wąskim zakresie częstotliwości i zakłóca scenę tak sopranów, średnich jak i niskich tonów, przy basach ustawionych ma +2 można radio rozkręcić bez charczenia np. do głośności 20, dźwięk będzie bardziej dynamiczny, bas cieplejszy, ale będzie się mniej wyróżniał z utworu, jak się wsłuchamy, da nam sporo przyjemności), bo zniakształcenia dźwięku pojawiają się później. Zaowocuje to zwiększeniem dynamiki całego zakresu od basów do sopranów, ale basy będą bardziej harmonijne i przyjemniejsze niż w pierwszym wypadku. Dzieje się tak za sprawą wielu czynników, o których nię będę się rozpisywał.
Głośniki 10cm i mniej to już absolutnie najniższa półka i jakich byśmy nie kupili różnica będzie minimalna.
Przykładowe solidne konstrukcje takich głośników:
http://www.allegro.pl/ite...uper_cena_.html
http://www.allegro.pl/ite...owe_dealer.html
Powinny wytrzymać ten wzmacniacz jeśli ma on 25W RMS na kanał.
Uwaga!
Pod radio nie podłącza się głośników o mocy wyższej niż 50W RMS, najlepiej jeśli jest to ok 20-40W RMS przy wydajności ponad 90Db w przypadku głośników 13cm i około 90 Db dla głośników 10cm.
Szaruś
Wysłany: 2008-04-03, 07:44
El Logano napisał/a:
Ja dlatego podłączam drugi i trzeci rząd (a nie perwszy i trzeci) pod wzmacniacz, aby mieć możliwość oddzielnej regulacji przodu i tyłu (funckja 'fade' w radiu).
A które rozwiązanie jest wymienione wcześniej?
El Logano
Wysłany: 2008-04-03, 20:16
Wymienione wcześniej to te z podłączonym środkowym tylnym zestawem głośników pod wzmacniacz - faktycznie w takim przypadku funkcjonalność fadingu przód/tył zostaje utrzymana.
