2014-06-10, 12:53
Gniazdo zapalniczki nie działa bez zapłonu
firefox
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2011-05-03, 23:01   modyfikacja gniazda zapalniczki zeby dzialalo bez kluczyka
macie pomysł aby gniazdo zapalniczki działało bez kluczyka?
nie mogę znaleźć żadnej modyfikacji w skrzynce bezpieczników, która by to rozwiązywała...
firefox
Wysłany: 2011-05-03, 23:25
Zasilanie do zapalniczki wychodzi przez górny styk bezpiecznika F38 - wystarczy więc "pożyczyć" dla niego prąd z miejsca, gdzie jest on zawsze (np z dolnego złącza F32). Oczywiście pamiętając o umieszczeniu w obwodzie brakującego bezpiecznika...
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-11-14, 19:36   Gniazdo zapalniczki nie działa bez zapłonu
Witam:) Wczesniej jakos nie uzywalem gniazda zapalniczki ale przedwczoraj zauwazylem ze nie mam w niej pradu jak kluczyka nie ma w stacyjce i nie jest przekrecony. Gdy przekrece na pozycje A to wtedy dziala,podobnie jak radio czy nawiew. Mam pytanie do Was czy tez tak macie? wczesniejszych samochodach prad w gniazdku zapalniczki mialem zawsze. dzieki za informacje.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-15, 23:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-11-14, 19:39
Tak ma być - jest O.K. :-D
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2011-11-14, 21:10
A w zasadzie nie da się z tym czegoś zrobić? Bo na kemping jest to opcja wprost fatalna ;P
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-11-14, 21:15
TTTM :-D
Wysłany: 2011-11-14, 21:20
Da się, wystarczy wykorzystać którykolwiek wolny bezpiecznik i podłączyć go do plusa z ominięciem stacyjki.
Oczywiście taki układ stwarza pewne niebezpieczeństwo rozładowania akumulatora przez pozostawienie podłączonego urządzenie w tak zmodyfikowanym układzie.
ajax
Wysłany: 2011-11-14, 21:25
Marmach napisał/a:
Da się. Założyć inne w miejscach lepszych dla celów kempingowych. Można także przerobić to oryginalne, ale tu już mamy dłubanie w instalacji. Przy założeniu niezależnych, oryginalnej instalacji nie modyfikujemy - święta gwarancjo miej nas w opiece ;-)
Możesz podglądnąć Opalonego Wampira - jak ma to rozwiązane (http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5491). Mnie się sprawdza :-D
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-15, 15:05, w całości zmieniany 4 razy
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-11-17, 16:14
Dzieki za informacje :)
Wysłany: 2014-05-01, 09:26
Czy oryginalne gniazdo zapalniczki w sandero jest podświetlane ? Nie wiem, czy u mnie żaróweczka padła ? Może ktoś zna numer ref takiego gniazda oraz cenę w ASO ? Potrzebuje zainstalować drugie identyczne.
Stepway
Wysłany: 2014-05-01, 10:00
Na 99% gniazdo w Sandero I nie jest podświetlone. 100% pewności będę miał jak zasiądę za kółkiem i sprawdzę, ale nie kojarzę by cokolwiek się świeciło.
Stepway
Wysłany: 2014-05-01, 14:23
Numeru referencyjnego nie znam, ale zakładałem w ASO jakieś 3 lata temu zapalniczkę (oryginalne gniazdo nie było zapalniczką). Kosztowało coś koło 80 zł z montażem - zrobili od ręki.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-05-01, 19:05
zapalniczka z allagro taka sama 5 zł i 5 min roboty
Wysłany: 2014-05-06, 18:51
Myślałem o zakupie gniazda od Modusa i zamontowaniu go symetrycznie obok lewarka. Tak by mieć dwa "oczka" Przyjrzałem się temu gniazdu i wygląd na podświetlane. Dziwne, że w sandero jest pomarańczowy kołnierzyk ale bez żarówki ?
Przy okazji, jak to się przepycha przez okrągły otwór ? Gniazdo jest jakoś rozbieralne na dwa elementy ? Ponadto, ma ktoś foto kanału środkowego z zamontowaną zapalniczką "od spodu" ? Chciałem sprawdzić przed demontażem, czy są jakieś mocowania tej zapalniczki w tym tunelu czy tylko zwykły otwór.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-05-06, 18:59, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-05-06, 19:02
NIe, no to gniazdo ma żaróweczkę!
To czarne wystające z boku się odchyla z zaczepów i pod spodem jest żaróweczka. Tak samo mam w Dusterze.
Jak nie wiecie jak wymienić tę żarówkę to jest tutorial na http://tutorialelogan.ro
Wysłany: 2014-05-06, 19:04
OK to wiem ale czy oryginalne w Sandero ma ? Zapomniałem czy sie świciło kiedyś ;-) Część osób mówi, że jest nie podświetlone.
Zszedłem do auta, wsadziłem łapę pomiędzy plastik tunelu, pogrzebałem i chyba coś nie stykało. Gniazdo w Sandero 2009 jest podświetlane ! ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-05-06, 21:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-05-06, 20:42
[/youtube]
Wysłany: 2014-05-06, 21:30
Dziękuje za film. Niestety ale nie widać na nim dokładnie sposobu mocowania gniazda. Akurat w tym czasie autor przyspieszył film, przez co jest ciężko złapać stopklatke ;-(
Wysłany: 2014-05-06, 21:41
Jak się przyjrzysz z bliska w dobrym świetle zobaczysz zapadki, które trzymają gniazdo w plastiku konsoli. Trzeba je podważyć. Na pewno zobaczysz na spokojnie i w dobrym świetle...
Wysłany: 2014-05-06, 21:54
.. czyli bezpieczniej kupić uniwersalne gniazdo i przykręcić, gdyż renówkowe wymaga dedykowanego gniazda ?
np:
http://allegro.pl/gniazdo...4166607815.html
Wysłany: 2014-05-06, 22:04
To uniwersalne chyba tak samo się trzyma, na tych rantach metalowych wokół swojej osi .
Z tego co pamiętam że u siebie żeby wyjąć , najpierw zdjąłem tą czarną obudowę zaróweczki - którą zdejmuje na filmie Rumun, wtedy wyszło gniazdo przez otwór.
Wysłany: 2014-05-06, 22:31
Zauważyłem takie rozwiązanie u Kolegi Marka z dwoma gniazdami. Tylko chyba są miejscami zamienione - oryginał po lewej , zamiennik/dodatkowe po prawej.
Wysłany: 2014-05-06, 22:38
6001549908 - 113 zł.
Demontaż/montaż - 0,3 rbg.
(W RRG - bodajże 150 zł/rbg brutto?).
Nie, to jest część składowa gniazdka - jeden element to ten żółty kołnierza, a drugi to właściwe gniazdko. Trzymają się razem, ściskając między sobą plastik konsoli.
Wysłany: 2014-05-06, 23:57
Dzwoniłem dziś na Puławską, rzekomo gniazdo z zapalniczka ok 42 zł, zaś same gniazdo ponad 100. HGW ktore ;-( Chyba kupię na allegro ;-)
Wysłany: 2014-05-19, 22:35
Czy według Was jest możliwe wsadzenie gniazda 12V w miejsce pionowej ścianki, nad miejscem, gdzie na foto leży długopis ? Nie rozbierałem jeszcze tunelu, stąd nie wiem czy jest tam miejsce ?
Plik ściągnięto 230 raz(y) 51,31 KB
