2010-10-11, 11:22
Felgi: Logan I / Sandero I
speeedo
Wysłany: 2011-10-14, 12:16
Witam :)
nie chce powielać tematu więc zadam pytanie tutaj bo tematyka podobna...
nadszedł czas na zakup kompletu kółek na zimę i postanowiłem przejść z 16 w moim stepwayu na 15. Problem w tym że katalogowo sandero ma mieć ET 50 przy 15 calach a ja mam na oku felgi o et 43.
Pytanie czy taki zestaw będzie odpowiedni do tego samochodu ?
Felga
Średnica: 15"
Szerokość: 6"
Rozstaw szpilek: 4x100
Osadzenie (ET): 43
Otwór centrujący: 60
Opona
rozmiar 185/60R15 (T-190 KM/H)
Wiem że koło przez profil 60 będzie trochę mniejsze, nie będzie to stanowiło dużego problemu?
Wysłany: 2011-10-14, 16:15
Patrz wyżej, 2 posty wcześniej w tym temacie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-10-14, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-10-16, 15:59
Takie ET to nie problem, w sumie to tylko 14 mm różnicy w rozstawie kół, z rozmiarem koła podobnie - parę milimetrów niżej ...
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-10-26, 07:45
Czesc:) jak by ktos potrzebowal takiej informacji to prosze :) Ja wczoraj odebralem Sandero na felgach stalowych : 6Jx15 H2 4x100 ET 43 otwor centrujacy 60 na oponach letnich Continental ContiEcoContact 3 185/65 R15
123tomek
Silnik: 1.6 8V MPI + LPG
Wysłany: 2011-10-26, 19:15
Mam pytanko co oznacza zapis 4x100x56,5 czy 56,5 to będzie średnica otworu centrującego?
Rozumiem, że taka felga się nie nadaje?
Pytanie drugie czy felgi z Opla będą pasowały? Na tej stronie są felgi dla opla a na tej aukcji ktoś sprzedaje felgi 4x100 ale nie podaje średnicy otworu ale ponoć to właśnie felgi z opla.
Wysłany: 2011-10-26, 19:29
123tomek napisał/a:
Tak.
123tomek napisał/a:
Tak (tzn. nie, nie nadaje).
123tomek napisał/a:
Jest zupełnie nieistotne, z jakiego auta są felgi - ważne, żeby zgadzały się ich dane techniczne. Trzeba więc sprawdzić, jakie parametry miały felgi w tym oplu.
bigplik
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-11-03, 12:05
a czy felgi 7J x 15H2 ET25 nadaja sie do opon 185/65/15 ?
i wogole czy nadaja sie do Logana czy nie są za szerokie, za małe etc?
Wysłany: 2011-11-03, 12:28
bigplik napisał/a:
Napisałem kiedyś, że nie, ale nie pamiętam teraz źródła tej wiedzy... /: (Edycja: znalazłem, ale bez podstaw prawnych - o ile takie w ogóle istnieją).
Inna rzecz, że felgi 7" zakładasz na własną odpowiedzialność - homologacja auta ich nie przewiduje i w razie nieszczęścia, na które mogłyby mieć wpływ koła, np ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić odszkodowania.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-03, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-03, 12:29
czaju napisał/a:
Nie wierze w homologacje, bo 90% samochodów nie miałoby dowodów rejestracyjnych.
I niewykluczone, że zgodnie z prawem tak być powinno - tylko że nieprzestrzeganie prawa nawet przez organy urzędowe nie jest żadnym argumentem za tym, że coś jest albo nie jest zgodne z homologacją.
czaju napisał/a:
Sanderka przyjechała na et43 (z fabryki) a w homologacji jak byk et50
A gdzie to masz w homologacji? W moim wyciągu nie ma...
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-11-06, 11:46
Lepiej zamontować węższą felgę i szerszą (wg tabeli do felgi) oponę.
Andyman
Wysłany: 2011-12-09, 21:07   Felgi do Dacii Stepway
No i jest problem bo...
Mam nową Dacię Sandero Stepway na alusach 16''. Chcę zamontować zimówki na stalówkach 15'' i nikt nie może jasno określić dokładnego rozmiaru felgi. Chodzi o tzw ET czyli osadzenie. Jedni podają 43 inni 45 zaś inny gościu na forum podaje 50. No i kto ma rację?
średnica: 15"
szerokość: 6"
liczba śrub: 4 szt.
rozstaw śrub: 100 mm
średnica otworu centrującego: 60 mm
odsadzenie: 50 mm
Wysłany: 2011-12-09, 21:38
50 mm
Chosek
Wysłany: 2011-12-10, 00:47
Odbierając samochód z salonu domówiłem opony zimowe na felgach stalowych---dopłaciłem 1600 zł.
Andyman
Wysłany: 2011-12-11, 18:12
Chosek napisał/a:
Możesz na swoich felgach sprawdzić ET?
Andyman
Wysłany: 2011-12-12, 20:36
50 mm
A co zrobić jeśli nie ma 50 a są z ET 43? Będą pasować?
Wysłany: 2011-12-12, 20:51
Będą pasować, przecież na ET43 to Sandero wychodziło z fabryki.
Pasują ET50 jak i ET43.
Andyman
Wysłany: 2011-12-12, 20:56
Czy moc silnika nie ma znaczenia?
Wysłany: 2011-12-12, 21:22
http://www.alcar.pl/stahl...vehicle&gb3=H37
D
Silnik: pod maską, i to z przodu.
Rocznik: obecny i to w dodatku ten
Wysłany: 2011-12-13, 22:18   "Koła zimowe"- Sandero Stepway
Ponieważ temat o oponach do Sandero ma 39 stron...
to zanim przez niego przejdę...
i wyciągnę odpowiednie wnioski...
to lepiej założę oddzielny temat... z prośbą o poradę.
Najlepiej konkretną.
Potrzebuje koła zimowe do Sandero Stepway.
Rocznik 2011.
Nie mam zamiaru co pół roku zmieniać opon (wolę samemu wymienić koła), więc potrzebuje felgi i opony.
Mają być dobre, ale wiadomo: rozsądne cenowo.
Zakup musi być na fakturę.
Będzie jeżdżone mam nadzieję niedużo, małe miasto, raczej błoto pośniegowe, czasem trasa do dużego miasta, gdzie może nasypać śniegu lub zrobić się po prostu bardzo ślisko.
Centralna Polska, więc bez gór i przełęczy.
Ponieważ raczej laik ze mnie to chciałbym by ktoś mi doradził krótko i treściwie:
- kupujesz na oponeo takie a takie felgi i takie opony - montaż w normalnym zakładzie powinien wynieść tyle a tyle i masz całość za np 1450 PLN
- zamawiasz całe koła na stronie www.cośtam.cośtam i przysyłają Ci całe koła za 1520 PLN
- u dealera jest promocja całych kół po 350 PLN, więc uderzaj jak masz blisko.
Z góry dzięki za takie konkrety.
Wysłany: 2011-12-13, 22:35
Temat faktycznie długi, ale przecież niekoniecznie trzeba czytać cały - zacznij np tu: http://www.daciaklub.pl/f...p=106443#106443
Konkretne rady zazwyczaj są niestety niepraktyczne, bo różne osoby mają różne gusta - skąd ktoś ma wiedzieć, czy potrzebna Ci zimówka na nizinne drogi miejskie, czy raczej zaśnieżone górskie? A to przecież tylko jedna z różnic...
Samodzielny wybór nie jest taki trudny - określ po prostu swoje potrzeby oraz możliwości cenowe, to zbiór wspólny nie będzie specjalnie wielki, a większość jego zawartości będzie i tak wystarczająco dobra. Pozostaje potem tylko sprawdzić, czy dokonany wybór nie ma jakichś wyjątkowo przeważających ocen negatywnych i... po sprawie, wystarczy zamówić [:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-13, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
D
Wysłany: 2011-12-14, 23:47
Pisałem o centralnej Polsce, więc powtórzę: bez gór, miasteczko z błotem pośniegowym, zasypane drogi wokół i trasa do miasta bez śniegu, ale pewnie czasem lekko zamarzająca.
Samochód głównie prowadzony przez kobietę, przebiegi nieduże, ale ma być bezpiecznie, bo potomek też czasem będzie nim podróżował 8-)
Opony
Dębica Janie,
Frigo 2
185/65 R15 88 T
Felgi stalowe:
i tu pytanie... czy jest jakaś różnica:
Alcar KFZ 5995
Dostawa: 3-5 dni roboczych
rozmiar:
5,50Jx14
Rozstaw:
4x100
otwór centralny:
60
ET:
43,00
Kolor:
czarny
lub
Magnetto Wheels MW R1-1633
Dostawa: 2-3 dni robocze
rozmiar:
5,50Jx14
Rozstaw:
4x100
otwór centralny:
60
ET:
43,00
Kolor:
czarny
Może być to połączenie Frigo 2 z tymi felgami?
ps)wybaczcie może głupie pytanie, ale czy rozmiar felg
5,50Jx14
nie powinien być tak jak opona "15" a nie "14"?
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-12-15, 09:31
no na felgę 14 opony 15 nie założysz nawet za pomocą czarów :mrgreen:
D
Wysłany: 2011-12-15, 10:51
limo napisał/a:
No właśnie byłem w serwisie... celem nabycia wiedzy...
i w pełni się zgadzam.
Automat na oponeo dobiera do sandero opony
W sumie po to założyłem wątek by ktoś, kto nie straci na to dwóch godzin czasu jak ja dzisiaj, dopasował mi felgę do opony Dębica...
no ale cóż...
już wiem, że trzeba sobie radzić samemu.
Może i tak lepiej ;-)
ps)zadzwoniłem do Oponeo. Poprosili o czas, bo rzeczywiście 14 nie pasuje do 15.... podrapią się po głowach, podumają i oddzwonią.
Ostatnio zmieniony przez D 2011-12-15, 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-15, 11:04
Tutaj dobierzesz sobie dobre felgi :
Wysłany: 2011-12-15, 11:05
Do tej opony pasuje np felga KFZ-STAHLRAD nr 7635, o standardowych wymiarach: 6 Jx 15, 4 x 100.00 x 60.00, ET 50.00 (jak podano w "Kompendium").
