2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2010-10-19, 10:47
Co cztery lata? Trochę się popytałem i wszyscy mechanicy są zgodni, że wymianę paska rozrządu należy uzależniać tylko i wyłącznie od przebiegu i stanu paska. Obecnie powinien on być wymieniany zawsze po przejechaniu 70-80 tysięcy km praktycznie niezależnie od zaleceń producenta. Co ciekawe większość zaleca taką wymianę tylko w ASO, nie w prywatnych warsztatach.
To pasek rozrządu powinien być także wymieniany w samochodach, które przejechały np. około 20-30 tysięcy km w ciągu czterech lat? Przecież jest on wtedy w doskonałym stanie.
adams
Marka: Chevrolet
Wysłany: 2010-10-19, 18:42
Każdy element/płyn eksploatacyjny ma swoja trwałosć w przebiegu i czasie i nie inaczej jest z rozrządem. Zachęcam zrobić go z pompą wody i wymianą płynu w chłodnicy.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-11-06, 16:26
Ta... tylko na ile jest to trwalosc faktyczna, na ile "marketingowa"... A jakie koszty... ?
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-11-06, 16:40
ian napisał/a:
PO czterech latach pasek nie moze byc w doskonałym stanie ponieważ guma grębieje i traci swoja wytrzymałość. Pomimo małego przebiegu pasek należy wymienić. to tak jak z oponami , już piecioletnie mało używane lub w ogóle mają gruby bieżnik , ale guma jest spękana i słaba po prostu utlenia się i może byc buuum. Prościej już chyba nie da sie tego wytłumaczyć.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-11-08, 16:05
A to co piszczy podczas deszczu to wlasnie ten pasek ?
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-11-08, 16:08
Nie , to pasek napędu alternatora i pompy wodnej jak jest zbyt luźny to sie ślizga i piszczy.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-11-08, 18:42
DUCATI napisał/a:
Ja wymieniałem w Lagunie po 90000 , następny po pięciu latach od poprzedniej wymiany - miała wtedy 170000, kolega w innej Lagunie przetrzymał i pękł przy 125000, koszt naprawy 4500pln. 900000 lub 5 lat to dobry interwał wymian, powyżej - już ryzykujesz.
Wysłany: 2010-11-08, 21:55
Jakie są konsekwencje zerwania paska/łańcucha w turbo-dieslu - wiem.
A jak to wygląda w silnikach benzynowych montowanych w Dacii (MPI i 16v)? One też są kolizyjne? Czy tak jak dawniej - pasek się urywa, silnik staje, ściągamy pończochę z towarzyszącej nam damy, zakładamy i jedziemy dalej? :)
Wysłany: 2010-11-08, 22:05
Obecnie podobno prawie wszystkie silniki są kolizyjne...
Wysłany: 2010-11-08, 22:12
Jak to dobrze mieć rozrząd na łańcuchu:)
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-11-08, 23:35
bebe napisał/a:
Tak jak pisał laisar, ciężko znaleźć współczesny silnik, który byłby bezkolizyjny.
bebe napisał/a:
W tej "poradzie" chodziło o pasek klinowy nie rozrządu ;-)
sztani
Model: Sandero EXPRESSION
Silnik: 1,0 LPG
Wysłany: 2010-11-27, 17:15   wymiana paska
czy wymieniajac pasek rozrzadu wymienia sie coś jeszcze
Wysłany: 2010-11-27, 18:17
kompletny rozrząd (rolki, napinacze -coś jeszcze) i pompę wody
Beckie
Wysłany: 2010-11-27, 19:03
sztani, przeczytaj ten wątek od początku - może coś się rozjaśni. :idea:
Wysłany: 2012-01-18, 11:54   Wymiana paska rozrządu 1,6 8V silnik K7M
Dane z forum klubrenault http://klubrenault.pl/for...p?f=90&t=10742.
Myślę że w 1,4 8V będzie tak samo.
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2012-01-24, 11:35
Witam zamierzam wymienić rozrząd w Loganie 1,6
Znalazłem na allegro w cenie 200zł i teraz moje pytanie czy te klamoty będą się nadawały i czy są wytrzymałe wytrzymałe
Z góry dzięki z pomoc
Oto link do aukcji
http://allegro.pl/rozrzad...2065152155.html
A oto krótki opis
W SKAŁAD ZESTAWU WCHODZI:
- WZMACNINANY PASEK ROZRZĄDU FIRMY: GATES
- NAPINACZ PASKA ROZRZĄDU – KEFF SWEDEN
- FABRYCZNA POMPA WODY Z METALOWYM WIRNIKIEM WRAZ Z USZCZELKĄ I ŚRUBĄ MONTAŻOWĄ.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-01-24, 11:51
Cena w porządku. Gwarancja 24 miesiące. Moim zdaniem warto kupić
bobo100
Wysłany: 2013-01-26, 19:23   Wymiana rozrządu
Niedawno kupiłem Dacię Logan SD/2005 1,4l. 75km
no i muszę wymienić rozrząd. Gdy dzwoniłem do mechaników ceny wymiany
robocizna + części to koszt 750-900 zł.
W internecie znalazłem zestaw kompletny za 260 zł
zestaw rozrządu składa się z:
1. paska rozrządu Contitech - CT988
ilość zębów 96
szerokość: 17 mm
2. rolki napinającej Ruville: 55622
3. pompy wody Dolz: R135
do wersji:
1.4 55kw (75km); dla kodu silnika K7J
1.6 64kw (87km); dla kodu silnika K7M
I pytanie brzmi czy opłaca się zakupić ten zestaw i zapłacić tylko za robociznę 250-300 zł
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-01-26, 20:07
W przypadku rozrządu, lepiej zamówić kompletną usługę wraz z częściami, bowiem gdy coś się sypnie po wymianie to mechanik nie zwali na wadliwe, zakupione przez klienta podzespoły i w całości odpowiada za naprawę. Nie oszczędzaj tutaj bo akurat na rozrządzie się nie opłaca, konsekwencje finansowe zerwania paska idą już w tysiące:)
Wysłany: 2013-01-26, 20:36
Tutaj masz dane jak ja wymieniałem rozrząd w 1,6 (bez robocizny) więc nie powinno być różnicy w cenach przy 1,4.
http://www.daciaklub.pl/f...t=1008&start=45
Jeżeli masz kogoś kto ci zrobi za 300zł to idź do sklepu i spytaj jaki jest koszt części, bo może się okazać, że przesyłka z allegro pokryje różnicę allegro.
Ja stwierdziłem, że mnie się nie opłaca kupować na allegro, a w razie czego wymiana części bez problemu w sklepie, jakby się coś nie zgadzało.
bossboss
Wysłany: 2013-01-27, 19:58
tak szukałem i nic nie znalazłem--jaki rozrzad ma duster 1.6 benzyna???pasek-łańcuch?kolizyjny czy nie??
Wysłany: 2013-01-27, 20:29
bossboss napisał/a:
Pasek.
Kolizyjny.
(Zostały jeszcze w ogóle w produkcji jakieś bezkolizyjne?).
bobo100
Wysłany: 2013-01-27, 20:32
Chyba zdecyduję się na pełną wymianę w warsztacie jak napisał tomala72 to zbyt poważna część aby ryzykować.
Może obejdzie się bez wymiany pompy wody, a wtedy koszt spadł by troszkę.
Loganik ma 8 lat ale tylko 79 tyś km przejechane więc może się uda bez wymiany pompy wody.
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-01-27, 20:44
Nie ma sensu bez pompy wody. Co jesli zacznie być nieszczelna za 20tys km, a żywotnośc pompy jest przewidywana mniej więcej na 100tys. Będziesz znów cały rozrząd rozbierał i jeszcze raz za to wszystko płacił? Uważam, że to nieprzemyślana oszczędność.
Ostatnio zmieniony przez Boogie 2013-01-27, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
bossboss
Wysłany: 2013-01-27, 21:15
dzieki za odpowiedz---wszystkie fiaty mialem bezkolizyjne
