2010-10-11, 11:22
Felgi: Logan I / Sandero I
Wysłany: 2011-12-15, 11:25
Kolego laisar, IMHO wpierw się wybiera felgę a potem oponę pasującą do felgi.
Wysłany: 2011-12-15, 12:22
Owszem, ale jeżeli wiadomo, że opona jest zgodna z homololo i instrukcją obsługi - to w zasadzie już wszystko jedno.
D
Silnik: pod maską, i to z przodu.
Rocznik: obecny i to w dodatku ten
Wysłany: 2011-12-16, 23:50
Skoro Wasze podpowiedzi zgadzają się z tym co zaproponował "spec" z oponeo....
to zamówienie złożone 8-)
Dzięki za pomoc.
domino.pl
Wysłany: 2012-02-29, 11:25
Witam.
Moja panna musi zakupić nowe felgi stalowe i nowe opony letnie... Ponieważ ma tylko zimówki.
Obecnie ma zimówki 15 cali na 65 na 185. silnik 1.6 benz.
Kupić takie same letnie?
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2012-02-29, 11:31
Ja (felgi,opony) letnie i zimowe mam w takim samym rozmiarze.
Wysłany: 2012-02-29, 11:55
domino.pl napisał/a:
Najprościej - tak, aczkolwiek można też kupić felgi 14" i opony 185/70, będzie tak samo dobrze.
domino.pl
Wysłany: 2012-03-02, 12:40
Czy felgi 6Jx15 4/100/60 ET50
z oponą 185/65R15 82T DOT(4208) będą pasować do Sandero?
Obecnie ET jest 43. Większe ET 50 czyli felga będzie mniej wystawała na zewnątrz? Nie bedzie obcierać ?
Wysłany: 2012-03-02, 13:43
Tak.
Tak.
Nie powinna.
domino.pl
Wysłany: 2012-03-02, 17:40
Czy jakiś fachowiec mógłby przeliczyć jaka będzie różnica w cm pomiędzy wymiarem Et 43 a 50 . Kwestia techniczna , czy to nie nadszarpnie właściwości jezdnych itp?
Wysłany: 2012-03-02, 17:55
0,7 <:
Wysłany: 2012-03-02, 18:37
ET to offset jakiejśtam płaszczyzny felgi od czegośtam w piaście. :) Tak czy inaczej, podawany jest w milimetrach. :] 7 mm różnicy, tolerancja producenta to 1% rozstawu kół, rozstaw kół wynosi trochę ponad 1400 mm, czyli 14 mm tolerancji, na dwa to 7, czyli tak, można takie założyć, nie nadszarpną.
Nie dziękuj. :]
domino.pl
Wysłany: 2012-03-02, 21:04
OK Zaryzykuję . Najwyżej wam jajka pourywam jak będzie coś nie tak. Dziękuję za pomoc.
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2012-03-30, 12:12   Alufelgi z BMW e30
Witam zastanawiam sie czy Alufelgi z BMW e30 beda pasowaly do Logana MCV bo....
... rostaw srub jest taki sam 4X100 ...
Czy coś jeszcze jest istotne przy alufelgach czy tylko rozstaw srub???
Wysłany: 2012-03-30, 12:36
osadzenie ET, szerokość felgi, średnica otworu mocującego - to na pewno trzeba sprawdzić, nie wiem czy jeszcze coś by się nie znalazło
Wysłany: 2012-03-30, 12:52
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3811
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-03-31, 20:51
jak sie nie myle bmw ma otwor wiekszy niz dacia/renault wystarczy dokupić pierscienie centrujace zeby uzykac 60.1a jesli okazalo by sie ze otwor centrujacy za maly to felgi do tokarza za dobra flache zrobi a rozstaw srub jest dobry jeszcze tylko kwestia ET czyli odsadzenie tzn czy felgi nie beda zbytnio wystawac czy za bardzo sie chowac w nadkolu ;-)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-03-31, 21:42
Lukas87 napisał/a:
Takie przeróbki są zdaje się niezgodne z prawem - i mogą się okazać niebezpieczne, zwłaszcza u tokarzy pracujących za flachę... d;
Lukas87
Wysłany: 2012-03-31, 21:46
Lukas87 napisał/a:
wiem że ludzie stosują takie rozwiazania juz lepsze to niz sruby plywajace do zmiany rozstawu co to za roznica jesli tokarz zrobi taki sam otwor a wezmie kilka razy wiecej, sam kiedys przetaczałem felgi troche logiki i suwmiarka ;-)
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-03-31, 21:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-03-31, 22:26
Lukas87 napisał/a:
co to za roznica
Prawnie - żadna, wciąż jest to nielegalne.
Praktycznie - jeśli tokarz pracuje za pieniądze, a nie za flachę, to jest większe szansa, że zrobi to dobrze.
Wysłany: 2012-03-31, 22:37
Niektórzy wulkanizatorzy zajmują się również sprzedażą używanych opon/felg/kompletnych kół. Poszukaj takiego speca, oddasz mu swoje felgi, weżmiesz inne w odpowiednim rozmiarze i tyle - proste i skuteczne.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2012-03-31, 22:46
benny86 napisał/a:
Są tacy magicy ;-)
Jesienią jak chciałem kupić nowe opony zimowe i felgi do mojego auta (oj, ciężko było), to w końcu trafiłem do takiego gościa ... w mojej miejscowości. Ile ja się naszukałem, nadzwoniłem ... a ten wykonał jeden telefon i zaproponował mi ceny niższe od najlepszych ofert jakie dotychczas znalazłem.
Lukas87
Wysłany: 2012-04-01, 10:41
najlepiej także podjechać na auto-złom nie chodzi mi tutaj o złom metali tylko stacje gdzie rozbierają autka na cześci tam można dostać felgi do wyboru do koloru ;-)
Witaj Gość :)
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-04-06, 07:44
alusy od Scenica i Laguny I pasuja jak ulał ... nic nie trzeba kombinować , tylko dodać ciut dłuższe śruby . Na szrotach troche tego jest ... Jedż ponegocjuj i zamień . Są fajne wzory. Ja mam od Laguny -kupiłem za 600 zł komplet.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2012-07-29, 11:15
mi osobiście bardzo zależy na ET 50 .... powód ..... czyste drzwi i progi .... niestety takich felg jest bardzo mało :cry: .... nie liczę używek ze znaczkiem renault :-/
Ostatnio zmieniony przez kakus 2012-07-29, 11:16, w całości zmieniany 1 raz
pepan
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2012-08-11, 17:18   Stepway - felgi
Witam kolegów.
Jest to mój pierwszy post na tym forum.
Generalnie jestem zadowolony z autka, mimo, iz moje auto ma kilka niedociagniec.. np. widoczne spawy na progu tylnym, siedzenie pasarzera z rozerwaną białą nitką...
tak czy siak przymierzam się do kupna kół na zimę. standardowo stepway ma kola 16tki, jednak wydaje mi sie, ze sa one troszke za male... czy juz ktos z kolegow instalowal wieksze felgi i jesli tak to jaki rozmiar opon zastosowal ??
Szczepan
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-08-11, 17:31, w całości zmieniany 4 razy
