Ciśnienie w oponach - Duster
Wysłany: 2012-04-09, 19:39
Dzisiaj sprawdziłem u mnie na naklejce ciśnienie i jest:
185/65/R15 przód 2,4 tył 2,6 więc jakim cudem w dusterku jest tylko 2,0, a wulkanizator podał max 2,3. Przecież jest to 215/65/R16 i szersza. Coś mi się wydaje, że powinno być 3.0, a jeżeli tak to jest duża różnica i być może takie duże spalanie macie zwłaszcza w 1.6.
Wysłany: 2012-04-09, 19:46
ale na naklejce jest napisane równo 2,0 zarówno przód jak i tył...
Wysłany: 2012-04-09, 20:04
Wiem że jest tak napisane i to mnie właśnie dziwi. Waga porównywalna do MCV-ki. Uprzedzę następną uwagę że jest szersza opona i jednostkowy nacisk się rozkłada. W porządku ale żeby się dobrze rozkładał to musi być odpowiednie ciśnienie. Tylko jakie? Chyba jutro podjadę do kumpla.
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-04-10, 07:05
Ja pompowałem w MCV do 3 barów wszystkie koła , auto lepiej się prowadzi i mniej spala, opony zużywały się równomiernie po 54000km było jeszcze 6-7mm bieżnika.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2012-04-10, 09:30
teoria z 3 atm zamiast 2 w Dusterach i pomyłki producenta wydaje się mocno naciągana. W instrukcji jest ta sama wartość. Czyżby od 3 lat nikt się nie zorientował? :-P Sądzę że te 2 to jednak nie pomyłka. Przy dużej, wysokoprofilowej oponie ciśnienia są niższe niż przy np 15x60x185
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-04-10, 09:51
vulcanor napisał/a:
I ryzyko wystrzału opony, też było większe. Pamiętajcie o tym, że na oponę działają duże przeciążenia i potrzebuje ona odpowiedniego ciśnienia aby mogła to wszystko zamortyzować, a nie jak kamień, który twardszy ten pęka.
Domel2250
Wysłany: 2012-04-10, 09:56
Należy jeszcze pamiętać o tym, że im wyższe ciśnienie w oponach tym niższy komfort jazdy oraz inne siły oddziaływują na elementy zawieszenia auta i nie tylko, po prostu część obciążeń zamiast być tłumiona przez opony, musi być tłumiona przez zawieszenie, nadwozie oraz i nasze kręgosłupy :cry: ...., ryzyko przebicia opony takze jest większe, może niewiele, ale zawsze... (Oczywiście to się tyczy głównie różnicy 2 i 3 bar)
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2012-04-10, 10:06, w całości zmieniany 2 razy
Joanka
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-04-10, 10:18
Dar1962 napisał/a:
Ja też tak sądzę. Dlaczego? Ano dlatego, ze w innych samochodach podobnych gabarytów i właściwości zalecane ciśnienie w oponach jest podobne:
- Scenic RX4 : 2,2
- Suzuki Grand Vitara: 2,1
- Qashqai: 2,3
- Kia Sportage; 2,0
- Toyota Rav4: 2,0
Więcej mi się nie chce wpisywać... :-P
Były: kaszlak,fiesta, Corolla, mercedes 190, laguna kombi, cherokee, musso (ble), był scenic RX4 , jest ford escape (4x4), i JEST: DUSTER (4x4)
Wysłany: 2012-04-10, 15:18
No i się dowiedziałam.
Opony w dusterze są typu jak to mówią fachowcy 4X4, a tam się stosuje niższe ciśnienie ze względu na warunki w jakich może pracować tj. teren. Natomiast na asfalcie można dać nawet 2,5 ale auto może się zachowywać jak ping pong ale nie musi. Właśnie to co mówicie jak się przegnie to cierpi całe zawieszenie. Dlatego myślę, że to 2,3 jest optymalne.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-04-14, 16:00
a ja myślę że to już zależy od osobistych uznań.
W sandero zaleca się 2.0 na przód 2.2 na tył, a ja tam najlepiej się czują przy 2.2 przód i 2.4 tył, bo imho przy zalecanych samochód gorzej zachowuje się w szybszych zakrętach (tzn. krawężniki zamiast być blisko są stanowczo ZA blisko)
Wysłany: 2012-04-15, 00:54
Duzo informacji:
http://www.oponyres.pl/porady_opony.php
miedzy innymi:
"Dlaczego należy wymieniać wentyle?
Wentyl jest gwarantem szczelności koła i bardzo ważnym elementem, który ma istotny wpływ na bezpieczeństwo. Kiedy samochód jedzie z prędkością 100 km/h, w wyniku działania siły odśrodkowej wentyl powoduje bicie o mocy około 1,7 kG (jak butelka pełna wody).
W czasie użytkowania wentyl starzeje się, a jego stan pogarsza. Dlatego konieczna jest wymiana wentyli podczas każdej wymiany opon. "
Czy to ma sens czy kolejna proba naciagania na sile ? Ja wymienilem w listopadzie wentyle przy okazji zmiany opon lato -> zima.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-04-15, 00:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-15, 04:12
- a przynajmniej jego poślinienie - i od razu wiadomo, czy jest szczelny. Koła wyważa się z wentylami, a butelka Piwniczanki czy Wentylanki mogłaby 400 lat wisieć na łożysku i na pewno żadna kulka by od tej siły nie pękła. ;) Stary czy nowy wentyl obciąża chyba podobnie. Jedynie świecąca zakrętka bardziej. :idea:
PS. Dwa razy zdarzyło mi się, że ślina wskazała wadliwy wentyl. Kosztuje on w detalu chyba 60gr, a wulkanizator w ogóle go nie dolicza, jest to jak w piekarni "rozkurz" czy w warsztacie blachowkręt. Jednak aby samemu wymienić - trzeba go mieć, spuścić powietrze, a potem godzinę pompować, więc jasne - wulkanizator zrobi to sprawniej. :->
Ostatnio zmieniony przez eplus 2012-04-15, 04:19, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-04-15, 08:02
Nie zawsze.Guma w której jest wętyl parcieje i powietrze uchodzi obok wętyla. :-(
48piotr
Wysłany: 2012-04-15, 18:28
eplus napisał/a:
Owszem jak jest popsuty ale jako tzw prewencja ? Dodatkowe 10 zl nie majatek ale czy nie jest to jakies naciaganie ?
Wysłany: 2012-04-15, 18:34
dobrym rozwiązaniem są wentyle metalowe - efektownie wyglądają przy alufeldze a jedynym elementem które ewentualnie się starzeje jest bardzo tania, gumowa uszczelka
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-04-15, 18:36, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-04-15, 18:54
Czyli jak zmieniac to na metalowe ?
Xrzysioo
Silnik: 1.2 16V
Wersja: BlackLine
Wysłany: 2012-04-15, 19:02
ja w moim Sandero - przód 2, tył 2,2 tak jak podaje producent "autostrada" (ja jeżdzę większość w trasie). Kumpel w Oplu ma 2 jako Comfort i chyba 2,4 jako Eco :)
http://vwszrot.pl/
Wysłany: 2012-04-15, 19:37
moim zdaniem tak, chromowane są praktycznie niezniszczalne, to inwestycja na lata - wymienia się -w razie potrzeby tylko tą malutką pierścieniową uszczelkę kosztującą grosze
Plik ściągnięto 19629 raz(y) 38,58 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-04-15, 19:41, w całości zmieniany 2 razy
Marrtin
Marka: inna
Model: inny
Silnik: inny
Wysłany: 2022-04-26, 07:31
Pobawię się w Archeologa i odkopię temat.
W Dusterze z 2013 roku faktycznie jest wartość 2.0 bar dla przodu i tyłu.
Jak to jest w nowszych daciach na tych samych oponach?
Wydaje mi się, że gdzieś widziałem 2,2 BAR dla opon 215/65R16
Wczoraj montowałem nowe koła, które były jeszcze fabrycznie napompowane do 2,5 BAR, zmniejszyłem do 2,2 bar i tak zamierzam zostawić.
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2022-04-26, 09:00
Ja pompuję 2,6 przód i 2,4 tył. Zrobiłem na takim ciśnieniu prawie 78 tys km i nic się nie dzieje.
Duster złapał wirusa. :)
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-04-26, 09:24
Marrtin napisał/a:
Dla 17" D2f1 na oryginalnej wklejce na drzwiach jest 2,2. Przód tył i zapasowe tak samo.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-04-26, 19:46
Nabijam równo - przód/tył po 2,5 bara. We wszystkich samochodach jakie miałem robiłem tak samo.
yeti65
Silnik: 1.0 tce LPG
Wysłany: 2022-04-27, 04:10
W Outlanderze, na balonach 215/70/16, było 2,6, a przy jeździe powyżej 160km/h 2,7.
I wg mnie było to stanowczo za dużo, ja trzymałem się 2,5. W Dusterze pompuję tyle ile w książce pisze.
Większość mojej jazdy to drogi lokalne i bardzo odpowiada mi miękkość Dustera.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2022-04-27, 12:56
Ja testowałem 2,0, 2,3 oraz 2,5... Zostałem przy 2,5 we wszystkich kołach.
