2014-05-06, 20:44
Problemy z zapalaniem - benzyna
Wysłany: 2012-05-20, 16:39
podepchnij troche auto do przodu i spróbuj zapalić ;-)
Wysłany: 2012-05-20, 17:01
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6830
(Zwracam uwagę na występowanie słówka "lub", różnicującego opis właśnie od rodzaju paliwa).
czarli
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2
Wysłany: 2012-05-20, 18:34
thx laisar..to ze trzeba sie zwrocic do ASO to wiedzialem zanim zalozylem ten temat...wolalem jednak podpyatac na forum czy ktos juz przerabial ten temat...
Dodam jeszcze ze nie dziala mi radio wiec moze to jakis bezpiecznik...
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-05-20, 19:45
czarli napisał/a:
Sprawdź te bezpieczniki, może nie będziesz musiał auta do serwisu posyłać.
Wysłany: 2012-05-21, 19:42
pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to mimo wszystko immobiliser
czarli
Wysłany: 2012-05-21, 22:23
po ogledzinach w ASO okazalo sie ze akumulator...latwo sie rozladowuje i nie najlepiej laduje wiec bezie wymiana...choc to dziwne bo pierwsze co to sprawdzalem czy swiatla swiecily normalnie...dzis zanim oddalem Kermita w rece laweciarza to okazalo sie ze wyzerowal sie licznik przebiegu czesciowego i nie swiecila lampka nad glowa i w baganiku...slabienki ten akumulator skoro po ponad 2 - tygodniach nieuzytkowania sie rozladowal....
Wysłany: 2012-05-21, 22:29
Po prostu felerna sztuka, zdarza się - u mnie w rodzinie było coś takiego w suzuki.
No chyba że to alternator - w daciach były chyba ze 2 serie z wadliwymi kołami do paska, przez co jedne strasznie piszczały, a drugie prawie nie ładowały.
"Pochwal" się potem co się okazało...
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-05-21, 22:34
Może jeszcze masz gdzieś zwarcie np: radio i rozładowuje Ci akumulator, czasem się zdarza ale to się okaże po wymianie, co gra i buczy.
czarli
Wysłany: 2012-05-21, 22:35
raczej nie skoro w ASO ladowali prostownikiem i nie mogli doladowac
oczywiscie nie omieszkam :)
czarli
Wysłany: 2012-05-21, 22:37
monopios napisał/a:
no wlasnie tego sie boje ze spierniczylem cos w izolacji gdy montujac radio zmienilem konfiguracje kabli tak aby dzialalo bez zaplonu....:/ i problem moze wracac....
Ostatnio zmieniony przez czarli 2012-05-21, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-05-21, 22:42
No to musisz sprawdzić te kable w jakim stanie są.
czarli napisał/a:
Przecież działa bez zapłonu, no chyba że czegoś nie kumam :-/
czarli
Wysłany: 2012-05-21, 22:55
chodzi o radio "zmodyfikowalem" troche okablowanie instalacji radiowej tak, aby dzialalo bez "przekreconego" kluczyka...ale mimo wszystko to i tak nie wyjasnia czemu akumulator nie ladowal sie do konca...bo "intstrukcyjne" podlaczenie radia wiaze sie z brakiem jego zailania w chwili braku zaplonu...
Ostatnio zmieniony przez czarli 2012-05-21, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-05-21, 23:10
czarli napisał/a:
Działa, wystarczy przycisk radia nacisnąć.
czarli napisał/a:
Chodzi Ci o wyłączanie się radia przy gaszeniu silnika :?:
Wysłany: 2012-05-22, 05:13
Jeżeli masz przycisk w radiu a nie przełącznik to radio jest na czuwaniu. W związku z tym może rozładować aku przez dwa tygodnie jak coś źle podłączyłeś.
Może np. być włączone cały czas zasilanie wzmacniacza, a to już trochę większy prąd niż tylko czuwanie.
Pomimo wszystko nie chce mi się w to wierzyć chyba, że.
Jak aku dostał zwarcia w jednej celce to go będziesz miał ciężko doładować czyt. praktycznie niemożliwe. Przerabiałem to w warbusiu. Wszystko działało ale było mało żeby zakręcić rozrusznikiem.
Wysłany: 2012-05-22, 09:13
Domorosłe przeróbki instalacji radiowej zawsze wiążą się z ryzykiem uszkodzenia akumulatora :oops:
czarli
Wysłany: 2012-05-23, 19:25
Skonczylo sie wymiana aku - doladowywal sie tylko do 480A pradu rozruchowego...
Wysłany: 2012-05-23, 19:51
czy zdiagnozowano przyczynę?
Wysłany: 2012-05-23, 19:53
czarli napisał/a:
Coś czuję, że awaria szybko wróci.
czarli
Wysłany: 2012-05-23, 19:55
jackthenight napisał/a:
jackthenight Obys nie wykrakal...
Wysłany: 2012-05-23, 20:44
Mała sugestia.
Odłącz aku, wepnij amperomierz między +, a klemę i sprawdź jaki prąd płynie. Potem odłącz radio i sprawdź ponownie. Będziesz wiedział czy jest to wina źle podłączonego radia jeżeli różnica wskazań będzie znacząca.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-05-23, 21:15
dokładnie sposób prosty jak budowa cepa a wszystko wyjaśni ;-)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-05-24, 05:37
A nie prościej zmierzyć pobór prądu przez samo radio na jego plusie :?: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Wysłany: 2012-05-24, 06:42
eplus napisał/a:
Nie. Bo ci to nic nie da. Będziesz wiedział ile pobiera samo radio.
I co dalej z tym zrobisz? Może się czegoś nauczę. ;-)
Na zasilaniu radia masz obecnie dwa "+" podawane, a nawet się zdarza 3.
czarli
Wysłany: 2012-05-24, 12:37
tak wlasnie zrobilismy w ASO i okazuje sie ze natezenie pradu w obu przypadkach jest niemal identyczne...Prawie na pewno przekonany jestem ze po wymianie aku wszystko bedzie ok :)
czarli
Wysłany: 2012-05-24, 14:48
dodam tylko ze po wymianie aku doszlo do dziwnej sytuacji: w radiu nie dziala wylacznik on/off i musze sciagac panel aby je wylaczyc, ale pewnie to wina "chwilowego braku zasilania" i przeprogramowania odbiornika...niemniej troche dziwi mnie to :-/
