Wysłany: 2012-06-20, 11:27 Duster - drgania na kierownicy
Pogoniłem Dustera i od ok. 120km/h kierownica zaczyna się trząść (prawa-lewa). Dobiłem powietrza na 2,2bara i jest trochę lepiej, chociaż nadal trzęsie. W innych samochodach nie miałem takich klimatów. Auto ma przejechane dopiero 5500km.
Jak to wygląda w Waszych Dusterkach? Czy ten typ tak ma, czy ścigać serwis?
Ja mam 72k i mam to samo, czasami sie pojawia czasami nie, nie zglaszalem tego poki co na serwisie bo sie pojawilo po 60k. ciezko okreslic regule kiedy sie to pojawia i w czym tkwi przyczyna.
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-06-20, 11:46
freakx napisał/a:
99% źle wyważone opony
Witaj Gość :)
Dokładnie.
Zacząłbym od wyważenia kół bo to najczęstszy powód drgania kierownicy.
Moim Dusterem jechałem max. 170km/h i nie stwierdziłem drgań w żadnym zakresie prędkości.
_________________ "Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2012-06-20, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
I ja się pod tym podpisuję. Z reguły takie drgania to wyważenie opon, lub ewntualnie jakaś wada opony(odszktałcony kord itd), w autach bez abs-u po mocnym przehamowaniu opon tez sie to pojawia....
Na 100 % nie powinno tego być. U mnie tak do 150 km/h żadnych drgań, kierownica puszczona luzem na w miarę równej drodze ani drgnie. Szybciej jak dotąd nie próbowałem. Sprawdź koła zgodnie z sugestiami kolegów, spróbuj sobie przypomnieć czy ostatnio nie przywaliłeś z rozpędu w jakiś krawężnik albo w większą dziurę, może felga dostała za mocno? W służbowym santa fe mieliśmy takie objawy jak opisałeś po wpakowaniu się przez prezesa na krawężnik z rozpędu, pomogła dopiero wymiana felgi...
95% - wyważenie kół
5% - coś się stało z tarczą hamulcową (np dostała temperatury i się zwichrowała), wtedy drgania również w trakcie hamowania winny być wyczuwalne
Ostatnio zmieniony przez czaju 2012-06-21, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
w serwisie zażyczyli sobie 250zł.
wulkanizator "za rogiem" - 50zł.
strona lewa:
przód - OK.
tył - krzywa felga, i to nie na rancie, a gdzieś w okolicach śrub mocujących - podobno nie ma szans na wyprostowanie. brak śladów uszkodzeń, uderzeń itp.
strona prawa:
przód - brak śladów po ciężarkach, koło niewyważone (-70gram po zewnętrznej), bicie opony. Poszło na tył.
tył - OK - poszło na przód.
efekt końcowy: przy licznikowych 170km/h brak wyczuwalnych drgań na kierownicy.
pytanie: co z tą krzywą felgą - reklamować, kupić drugą, jeździć tak jak jest? z zapasem nie zamienię, bo to ozdobna stalowa, a na zapasie czarna. Oczywiście na zapasie Michelin, a cztery pozostałe to Contitental'e...
strona lewa:
przód - OK.
strona prawa:
