Wysłany: 2012-08-27, 21:39 Problem po wymianie stacyjki
w piątek w ramach gwarancji była wymieniana stacyjka w moim Loganie - ciężko "chodziła" i niekiedy auto nie zapalało przy obrocie kluczyka a rozrusznik dostawał napięcie dopiero przy ruchu powrotnym kluczyka, czyli jego popuszczeniu.
Dzisiaj zaobserwowałem PO RAZ PIERWSZY nową niepokojącą sytuację, a mianowicie niemożność uruchomienia kilka razy silnika.
Normalnie w momencie kręcenia rozrusznika kilka kontrolek się świeci i silnik zaskakuje, a u mnie było coś odmiennego - przy obrocie kluczyka w pozycję ROZRUCH rozrusznik pracował, ale silnik nie zapalał a WSZYSTKIE kontrolki na czas pracy rozrusznika wygasały.
Czy ktoś się już z tym spotkał? Czy może być to powiązane z wymianą stacyjki ?
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Wysłany: 2012-08-27, 22:46
tomaszgebala napisał/a:
Teoretycznie typowy objaw słabego akumulatora, ale ...
Czy kontrolki zgasły całkowicie czy też kontrolki przygasały ale jednak lekko świeciły ?
Jeśli pierwsze to stacyjka uszkodzona, jeśli drugie to akumulator do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-08-27, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
wygasały się całkowicie
Ale jeśli nie on to może kostka w stacyjce.
To ona mogła być powodem pierwszej reklamacji więc jeśli wymieniono jedynie stacyjkę to usterka pozostała nadal.
wiecie co, dzisiaj kumpel podpowiedział mi, że to mogą być objawy ze strony czujnika położenia wału. Postanowiłem podociskać wszystkie złączki elektryczne przy silniku i nie było już dzisiaj żadnego niedomagania. Pomogło...
Oby tak dalej... Może pomogło.
