Podgrzewacz 12V pod parownik LPG
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-11-09, 15:48   Podgrzewacz 12V pod parownik LPG
Zakupiłem:
Kable i kabelki, oraz pudełko po wacikach do uszu /z odzysku/
Podłączenie: sterowanie od kabelka żółtego w skrzynce pod maską, wyłącznik /pstryczek/ przekaźnik czasowy 1TP150, przekaźniki 30A.
Trochę zabawy i podczas przeglądu LPG po 20 tys. podłączył mi p.Turos /młody/ w Klikawie / podgrzewacz i kabelek pod żółty+dwa filtry za 50 zł.
Wyłącznik czasowy ustawiłem w połowie +-70 sek. /w/g aktualnego gustu/
Działa, grzeje i przełącza na LPG.
Jest też kpl podgrzewacz u tego sprzedawcy czterogrzałkowy.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-09, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
firefox
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2012-11-09, 17:18
chyba szkoda kasy na takie cus... poza tym reduktor to nie wszystko, a co podgrzeje wtryski? na zimno szybcie po dupie dostana
firefox
Endymion
Silnik: 1,4 + LPG (od nowości)
Wysłany: 2012-11-09, 18:18
Kolego 48piotr, popatrz na stronę 5 i 6, napisałem troszkę w tym temacie.
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=60
Ostatnio zmieniony przez Endymion 2012-11-09, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2012-11-09, 18:33
Mam 4 auto z LPG i nigdy takiego czegos nie kombinowalem i wydaje mi sie ze to nie jest potrzebne :-)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2012-11-09, 19:09
Endymion napisał/a:
ostatni wpis poczyniłeś 19 marca br., co udało się od tamtej pory wdrożyć i jakie to są tego efekty?
48piotr napisał/a:
...Wyłącznik czasowy ustawiłem w połowie +-70 sek. /w/g aktualnego gustu/
co to daje? tak, wiem szybciej przełącza na zasilanie gazem ale o ile szybciej i jakie są tego wymierne efekty? a co w zamian, jakieś minusy?
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-11-10, 15:26
TD Pedro napisał/a:
wymierne efekty?
Na efekty trzeba poczekać./dzisiaj zmieniłem czas przełaczania na 30 sek/
W zimie nie lubię marznąć i jeżdzić na benzynie/złodziejskie ceny/. :evil:
Zrobiłem jak lubię i mam . :lol:
48piotr
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2012-11-10, 17:11
Jedna uwaga - linki do Allegro wygasną, więc może autor postu mógłby zrobić kopię stron i wkleić zamiast tego co jest teraz?
Wysłany: 2012-11-10, 20:25
48piotr napisał/a:
z powyższego wynika, że ten podgrzewacz parownika LPG podrzewa również wnętrze Dustera :lol: chyba trochę wyobraźnia poniosła ;-) :-P :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
48piotr napisał/a:
ależ tego nikt nie ośmiela się kwestionować...
Wysłany: 2012-11-10, 21:17
Zwykły podgrzewacz podgrzewany jest płynem chłodniczym, przez co silnik dłużej się rozgrzewa. Świece w parowniku też zapewne podgrzewają płyn, a więc nie tylko sam parownik, ale zarazem i silnik.
Wysłany: 2012-11-11, 00:44
nie bardzo rozumiem dlatego próbuję dociec...
eplus napisał/a:
czy w parowniku są świece? obejrzałem przedmiotowy zestaw "podgrzewacz 12V pod parownik LPG" i z tego co widzę to jest to elemnet montowany na przewodzie płynu chłodzącego...
- każde dodatkowe źródło ciepła w układzie płynu chłodniczego przyspiesza jego podgrzanie a tym samym wszystkich podzespołów które czerpią z niego ciepło ale przy znacznej bezwładności cieplnej samego płynu, silnika, przewodów itp... czy taki podgrzewacz (pomijam marketingowe w/g mnie zachęty zawarte w opisie oferty tegoż podgrzewacza) jest w stanie rzeczywiście znacząco przyspieszyć podgrzanie całego w/w układu i spowodować szybszy komfort cieplny we wnętrzu samochodu?... szybsze przełączenie zasilania na LPG? tak i chyba nic więcej...
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-11-11, 07:19
TD Pedro napisał/a:
TD Pedro napisał/a:
zdzisiu27 napisał/a:
Podgrzany płyn jest w obiegu.
Nie jestem na posyłki/wiek/
W Polonezie padł łącznik gumowy pomiędzy pompą benzyny i rurką metalową wychodzącą na zewnątrz baku/guma się rozlazła -złej jakości/.
Pojazd miał LPG i pojechał dalej.W Uno/córki/padła pompa benzyny,LPG i jazda dalej.
Duster ma podgrzewacz i gdy padnie pompa -pojedzie dalej.
Ot i cała tajemnica.
Moher/64 lata/ nie musi być debilem. :mrgreen:
48piotr
Wysłany: 2012-11-11, 11:54
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-01-10, 11:44
Minęło trochę czasu można prosić o doświadczenia ?
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2015-01-10, 12:03
Podgrzewacz działa .
Ja jestem zadowolony.
Gazownik który mi podłączał proponował obniżyć temperaturę z 40 na 30/Pb na LPG/
Pozostawiłem na 40, szybsze przejście na LPG załatwia podgrzewacz i szybciej mam ciepło w kabinie.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-10, 12:19
ale szybciej czyli ile ?
gdzie masz włącznik ?
najlepiej by było jak byś wstawił fotki instalacji , bezpieczników oraz włącznika
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2015-01-10, 13:15
Gotowa instalacja:http://allegro.pl/grzalka-12v-lpg-tdi-d4d-diesel-parownik-reduktor-i4955978085.html
Mierzyłem czasy,ale nie pamiętam./dawno temu/
Zimą kręcę się po Puławach/krótkie dystansy/.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-10, 13:47
to wiem ale jak to cudo podłączyć ?
z opisu wygląda że musi być zewnętrzny przełącznik , gdzie go masz ?
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2015-01-10, 14:09
Kiedy ja kupowałem nie było kpl.tylko musiałem sam kompletować.
Dołożyłem przekażnik zwłoczny by grzałka włączała się po uruchomieniu silnika.
Włącznik jest w skrzynce bezpieczników pod maską.
Grzałki w lecie nie wyłączam ,termik to robi po przekroczeniu 50 C.
48piotr
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-10, 14:13
w tym momencie po jakiej odległości płynnej jazdy uzyskujesz 4 kreski ?
ja po 2 km
Ale to jest jazda bez żadnego hamowania świateł itp , wyjeżdżam za bramę i jadę cały czas prostą drogą
